203427
502
24
381
Регистрация: 25.06.2015 Последняя активность: 26.10.2015 03:08
Сказал(а) спасибо: 5
Aidar2k, Спасибо большое!
Я так понимаю, что заряженные 2 штуки Li-ion будут выдавать 8.4v Для максимальной мощности MT-G2 нужно 6.2v Значит 8.4v минус потери, допустим 1v, получаем первую половину емкости батарей на полной мощности. Теория верна или нет? Хочу собрать вариант на 2-х батарейках 26650/32650 и пытаюсь понять как это лучше сделать. [Исправлено: vs-arts, 30.06.2015 в 10:05] |
382
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
vs-arts, под нагрузкой напряжение будет просаживаться. 3 ампера это тебе не хрен собачий)))
У меня есть фонарь собранный на мтг2 и двух 18650. Когда крутилочка проходит 2/3 - мощность перестает увеличиваться. На 26650 по лучше будет я думаю. [Исправлено: Aidar2k, 01.07.2015 в 20:16] |
vs-arts (02.07.2015)
383
Собрал опытный образец на базе Bailong BL-2038 (Retlight). Работает!
![]() Доставку MT-G2 еще жду, пока ко мне дошел только XHP70, его и поставил. Собака греется капец!!! Еще и по неопытности поставил не термостойкие провода, буду менять. Через 15 секунд после включения на полную начинает идти дымок от оплетки кабеля))))) Диод стоит на Синкпаде, достаточно ли его просто приклеить теплопроводящим клеем (Kaufer) к посадочному алюминиевому стакану фонаря? Или как нужно? Поделитесь опытом плиз! [Исправлено: vs-arts, 13.07.2015 в 10:21] |
384
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Не нашел, что за корпус у Вас?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
385
jakovjashin,
Там горит оплетка проводов которые подходят к контактам диода. Горят они от температуры, которую излучает сам диод, поэтому уже поменял на термостойкие с тефлоновым покрытием до 220ºC, сечение 1мм. Достаточно. Замерял термощупом от мультиметра, через 15 секунд на полной мощности температура звезды 80ºC, но звезда была просто вставлена в стакан. Болтами не получится прикрутить, стакан без основания, в виде трубы с сужением. Вот тут этот фонарь разбирали, который был уже переделан: https://forum.fonarevka.ru/... и тут получше видно стакан: https://forum.fonarevka.ru/... Мерил ток на выходе с батареек — 1,8А. На диод приходит, по расчетам примерно — 2,7А. Видимо Бериледовцы настроили драйвер на 3A, что печально, заказывал по полной — 4,8А Хотел узнать как настроен драйвер, но они на вопросы не отвечают совсем((( |
jakovjashin (14.07.2015)
386
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
388
Alex TG, так у XHP70 по паспорту же максимальный ток 4,8А.
Плюс у меня переменный резистор, я его не буду на полную гонять постоянно. Мне нужен запас мощности на редкие случаи, поэтому для фотосъемки этот фонарь прослужит не один десяток лет. Хотя с поправкой на то, что в итоге для фотосъемки будет стоять MT-G2 с 90CRI... А XHP70 для редких нужд. Я вот как раз и спрашиваю как лучше отводить тепло с таким стаканом. Спасибо [Исправлено: vs-arts, 14.07.2015 в 16:47] |
389
390
медным стаканом, в котором подложка диода ложится на ровный столик из меди, а не висит краями над очень хорошо теплоизолирующим воздухом
трол. |
vs-arts (14.07.2015)
391
Alex TG, я понимаю, что далеко не идеальный донор, но как лучше это решить я пытаюсь понять. Возможно получится найти таблетку, которую смогу поставить за звездой, но необходимо ли это? Сам стакан не может быть хорошим теплоотводом? он аллюминиевый, потом корпус, тоже аллюминиевый.
392
blindnick, ладно, ладно))) не 10 лет))) пусть он хоть немного подольше поработает))
Значит все же делать столик.... Понял) Спасибо! |
393
сам стакан-то может, но еще нужно на него отвести тепло со звезды
и контакт по периметру - отвратительный вариант Цитата:
blindnick про сплошной медный стакан совсем не шутит |
394
Выкинуть и переточить, иначе КПД упадет, диод деградирует и очень скоро сгорит да таких токах.
Поделитесь пожалуйста ссылкой, где фонарь брали) |
395
jakovjashin, я его нашел на прилавке на радиорынке)) До этого искал в инете безрезультатно. Везде нет в наличии, либо Украина без доставки в РФ.
Если надо, дам ссылки на пустые полки интернет-магазинов где он фигурирует. Хотел именно для фото сделать. Увидел изначально Ретлайт. Вот и подумал, что не буду колхозить что-то, а сделаю сразу по подобию "как у всех") |
396
397
jakovjashin, 1500, сторговал с 2000)
В инете от 900 до 1200. Bailong BL-2038 Это фонарь китайского происхождения с малюсеньким диодом. |
398
Нафига ему термостойкие провода? Там теплоотвод надо делать, и провода гореть не будут. У ретлайта туда например килограмм термопасты залит, кто-то ПОС-6 заливает.
399
В Чувашии тушки по 500р заказывали, но с компасом ))). Найти ссылку не могу сейчас.
[Исправлено: Aidar2k, 18.07.2015 в 19:07] |
400
Регистрация: 11.08.2015 Последняя активность: 21.08.2015 13:29
подскажите хочу приобрести дешевый вариант фонаря для подсветки объектов для фото съемки , с дальнейшим вытягиванием всего этого в фотошопе выбираю из этих так как они есть по наличию
Фонарь Navigator P-03 Источник питания: аккумулятор Li-ion 3.7 В,2 Ач дальностью освещения до 400 метров 1 LED CREE XM-L T6, 10 Вт заявлено производителем 500 лм "ПОИСК" P-1812 CREE Т6-WC Источник питания: аккумулятор 18650 Li-ion, 4200 mAh, 3.7 V Дальность освещения до 450 метров (в режиме сфокусированного луча) заявлено производителем 800-1000 лм Хочется взять поиск так как он мощней светит Правдоли это, но навигатор фирма дает гарантию 6 мес |
