Просмотров в теме 396374   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 7
Старый 20.02.2014, 01:50   381
Липтон
Последняя активность: Сегодня 13:44
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник
Покумекав ,подумал , что при такой схеме изменения фокусного вроде бы не трудно ентот фокус и расширить , благо , разбираемо . Спилить торец башки , чтоб не мешало тёплому ламповому флуду ) и выкинуть лишние граммы . Эксплуатация аналога показала , что на 90 процентов используешь малую мощность , при этом нагрев не заметен , да и до пасты я не дорос ) .
После фотосессии крамольные мысли - почему такое интеллектуальное изделие , как фотоаппарат от Кэнона стоит 2000 рублей , а примитивнейшие фонари - огогошеньки сколько , издевательство над трудящимися , не иначе ) .
choosecool , конструкцию вы поняли правильно , так и есть . Поясните , для чего вам знание того , что находится под пластиковой крышкой ?) Возможно , и доберусь в те закрома , но позже . Собралось , кстати , да .
[Исправлено: Липтон, 20.02.2014 в 01:55]
Липтон вне форума   Вверх
Старый 20.02.2014, 01:53   382
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Липтон,
Это почти полноценный обзор, с фото и описанием.
Советую оформить его в разделе https://forum.fonarevka.ru/...
Тем самым пополнив базу знаний по налобным фонарям.
Многим он будет полезен.
Посмотреть сообщение Сообщение от Липтон :
Потому что качество сборки нормальных фонарей ничем не уступает тем же фотоаппаратам.
А качественные, новые диоды / продвинутая электроника / полная водозащита / сертификаты соответствия и качества - стоят немалых денег.
[Исправлено: KyTy30B, 20.02.2014 в 01:56]
KyTy30B вне форума   Вверх
Старый 20.02.2014, 01:57   383
Липтон
Т.е. открыть тему и скопировать в нее отсюда ? Понравится ли это модераторам ?
Старый 20.02.2014, 02:00   384
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Думаю любые знания по теме - являются полезными))
Модераторы не звери всё-таки.
Много фото, подробное описание, и к тому-же обзора этого фонаря здесь пока нет.
Не советую. конструкция хлипкая, и после напиллинга может просто отказаться собираться обратно.
Там может оказаться такое
Или такое
Как думаете, где теплоотвод лучше?
[Исправлено: KyTy30B, 20.02.2014 в 02:11]
Старый 20.02.2014, 02:18   385
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
А оно того стоит? Вроде тут активно обсуждали http://www.aliexpress.com/i... , даже ссылка была, где он аж 9 баксов стоит...
В принципе, можно заказать и переделанный уже малёхо
http://fonari.in****/product...
Старый 20.02.2014, 03:02   386
Липтон
Фонари по ссылке с фильтрами рассматривал как альтернативу , но победило желание иметь полный комплект с зарядками и возможность поддержки ААА . Это прибавило габаритов , но фонарь брался под выезды с подзарядом от авто и вероятные прочие неожиданности .
При этом он легче за счет пластика , что важно .
Итак , приоткроем завесу тайны охлаждения . Вообщем-то ожидаемо , помпа , рубашка охлаждения , радиатор , тосол , наддув .... )
Видно полку , на которую опирается тарелка диода . При этом хозяйство ничем не прижимается , при тряске тарелка запросто переместится к линзе или встанет раком , да-с ...
И дела поважнее охлаждения ) . На фото видна ал. резьба , за счет которой и перемещается диод , изменяя фокусное . При ходе вверх к линзе фокус есессно увеличивается , торец резьбы упирается в навинчивающуюся крышку - стоп-машина , дальше хода нет . Пока зазор от торца двигающейся части до линзы ок. 1-2 мм . Есть мысль запилить торец на сколько возможно , расширив луч .
[Исправлено: Липтон, 20.02.2014 в 03:05]
KyTy30B (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 08:21   387
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Касторовое масло хорошо, но слишком быстро сохнет
с льняным наверное попутали
касторка в принципе не сохнет
galex вне форума   Вверх
Старый 20.02.2014, 12:04   388
FriendOfDestiny
Аватар для FriendOfDestiny
Последняя активность: 28.03.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Наидешевейший клон Рофиша-трансформера. На 18650 ценой в 10 енотов, куда потенциально можно засунуть народный драйвер на АМС7135 и установить ТИР линзочку, сустав можно залить термоклеем. Под диодом не дырка, теплоотвод какой нибудь, да будет, теплый ХР-Е2 туда засунуть, благо не дорогие, стринги к нему купить.
Буду брать!
Есть еще на АА, но на мой взгляд это не так интересно.
[Исправлено: FriendOfDestiny, 20.02.2014 в 12:06]
FriendOfDestiny вне форума   Вверх
Старый 21.02.2014, 18:02   389
Липтон
Поколхозил доступными средствами с Байлонгом . Скатал из фольги валик на тонком сверле , подогнал получившееся по длине , свернул калачиком и подложил под тарелку диода , приблизив к линзе мм на два - три .
Выровнял насколько возможно и приклеил тарелку анаэробом .
Зачем-то зафольгировал и переднюю часть тарелки наподобие отражателя .
Поскольку фокус на двух фонарях был ранее идентичен , по бимшотам видно получившуюся разницу . Если в цифрах , пятно диаметром 2,8 м получается на переделанном с расстояния 230 , а на старом с 380 см .
Разумеется , при узком фокусе собрать его "в точку" уже не получится , но не больно-то и надо . Таким образом , фонарики теперь отличаются не только питанием . Никакие резьбы смазывать не стал , чтобы не приняли за фаната , да и люфты там серьезные , лишнее это .
На насыщенность обращать внимание не надо , фонари в некоей степени разряженности . Показалось , что широкий луч приятнее глазу в темном помещении .
ID:	98698 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98700 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Липтон, 21.02.2014 в 18:09]
FriendOfDestiny (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 18:08   390
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Добро пожаловать на Фонарёвку
Абсолютно бесполезная хрень для налобника.
Осталось Вам только правилное питание прикупить.
[Исправлено: KyTy30B, 21.02.2014 в 18:11]
Старый 22.02.2014, 21:45   391
видимо за ради получения кольцевых артефактов
Старый 22.02.2014, 22:02   392
Липтон
Возможно . Какими фото вы руководствовались для данного заключения ? Если теми , где они явно видны , то это стоковый зум на 3хААА , с которым и сравнивается переделка .
Старый 22.02.2014, 22:08   393
личным опытом
Старый 22.02.2014, 23:09   394
Липтон
На мой неискушенный взгляд , на создание красивого фокуса больше влияет правильная центровка диода , в случае колхоза с кольцом из фольги она плохо достижима , неизбежен наклон тарелки в сторону . Прежде чем клеить , пробовал отражатель с фольгой и без , разницы в картинке не заметил .Похоже , что с линзой она вообще не работает .
Старый 23.02.2014, 10:38   395
на края засветки обратите внимание. не заметить невозможно. ну или фольга у вас сильно мятая
Старый 23.02.2014, 13:41   396
Липтон
Фольга мятая , да , купола сусальным золотом покрывать не умею . Каких-либо раздражающих артефактов не вижу ни на своих фото , ни в реале , когда фонарь на лбу . Имхо , фигня все это , из недостатков важнее вес , висящий далеко от головы , общий габарит , пока еще дерьмовый стоковый аккум и не совсем те Кельвины диода . В целом же вся эта бодяга вполне достойна 600 рублей .
Старый 23.02.2014, 16:09   397
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
150-200 р за штуку. И время работы увеличится вдвое.
+ защита на аккумуляторе не даст его убить.
Старый 24.02.2014, 15:23   398
Липтон
Бюджетное похудание бюджетного налобника
Старый 24.02.2014, 16:38   399
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Какая агрессивная корона получилась
Теперь можно и боднуть кого-нибудь, как единорог
Старый 24.02.2014, 23:33   400
Evgen13rus
Аватар для Evgen13rus
Последняя активность: 29.08.2016 19:58
Сказал(а) спасибо: 19
Yellowlaugh Re: Самый бюджетный налобник
Такой за холодное оружие сойдёт.
Evgen13rus вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15741 секунды с 16 запросами
