Просмотров в теме 113118   Ответов в теме 413   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 7
Старый 02.05.2013, 00:27   381
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Повышающий драйвер AVSel для питания трипла от 1LiPo
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
MAX4372 в корпусе SOT23-5-pin... достаточно компактно, но в любом случае для програмирирования режимов еще и Атмельки не избежать.
усилитель токого шунта в цепи обратной связи на частоте 2мгц? готов спорить никакая компенсация не спасет
lux-rc.com вне форума   Вверх
vvvoland (02.05.2013)
Старый 02.05.2013, 00:32   382
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasiq :
Будущее - за микроконтроллерами.
20 лет назад, когда я, прыщавый бот поступал в МИЭТ, МК уже преподавались. При таком раскаладе на роль "будущего" они уже никак не тянут. Но в целом - мысля в верном направлении. К примеру микрочип предлагает "чипсеты" для постоения DC/DC преобразователей на базе их же МК. Можно обойтись двумя корпусами и несложной обвязкой.
Старый 02.05.2013, 00:37   383
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Вау, ТПС-ка даже в продаже есть. Но я вижу еще одну дэталь - это преобразователи напряжения, они не обеспечивают стабилизацию тока. А резистор не лучший выход.
Так ведь реализация давно есть уже: https://forum.fonarevka.ru/...
Лепить токовый шунт без коррекции ОС не получится - возбуждается. Стабилизатор напряжения не рассчитан на работу в качестве источника тока на нагрузку, ВАХ которой круче чем у резистора...
Будущее - за микроконтроллерами. МК - максимально гибкая штука, позволяющая реализовать огромное множество идей, которые упрутся в возможности самого МК и степень криворукости эмбеддера. И если с чего-то начинать, то МК - самое то.
Не всё так гладко. У них по-прежнему море недостатков, даже если на ассемблере всё вылизывать. Главный недостаток - требуется хорошее знание теории в области импульсной схемотехники, оптимального управления и радиоэлектроники в целом. Одного программирования мало - необходимо в цифре работать со всё той же реальной физикой, а программист - как правило человек-калькулятор. 2+2 сложит, а что такое передаточная характеристика, спектр, паразитные резонансы, как устроен мультиплексор АЦП и т.п. - задумывается редко. И если готовый преобразователь достаточно впаять и пользоваться, то вот с программной реализацией успеешь намучатся перепаяв кучу полевиков, если ты "криворукий эмбеддер"...
[Исправлено: INFERION, 02.05.2013 в 00:48]
INFERION вне форума   Вверх
Maksym (02.05.2013)
Старый 02.05.2013, 00:44   384
lux-rc.com
закрыто
фонаревка таких решений еще не видела. Я тоже. Очень остроумно, спасибо. Хотя на программном уровне предвижу легкий "трах" с попыткой "поймать" рабочую точкy
Старый 02.05.2013, 00:51   385
INFERION
Аватар для INFERION
Рабочая точка рассчитывается, она не ловится. Как именно - я описал с примерами ассемблерного кода в соседней теме. Простой ПИД регулятор с рассчитанными заранее коэффициентами, и проверенными осциллографом переходными процессами при модуляции тока в самых худших условиях. Сам преобразователь, с точки зрения МК, является обыкновенным инвертирующим ИНУН, притом линейным. У меня главным ограничением стал встроенный в МК дифференциальный усилитель, имеющий срез в районе 4кГц. Выше него прыгнуть не удалось...
Слово "инвертирующий" стоит подчеркнуть, т.к. такая система имеет не явную ПОС с высокоомным источником питания, что может вызвать проблемы и с ними приходится бороться. Я пока не придумал как влезть в цепь ОС преобразователя без инверсии. Начинал с цифровых потенциометров - идеальное решение, но у меня по каким-то мистическим и необъяснимым причинам, именно на готовых прототипах, они отказывались принимать инструкции, хоть протокол был вылизан и отлажен на других макетах, а логический анализатор показывал всё правильно...
[Исправлено: INFERION, 02.05.2013 в 01:36]
Старый 01.08.2013, 13:41 Автор темы   386
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Пользовательский интерфейс "Indigo"
Вот, собственно, источник проблем в драйвере:
Вложение 74393
Оранжевым обозначен путь реактивного тока (11A), и он проходит через сигнальные цепи. Линия длинная, усилена толстенной шиной, однако от индуктивного сопротивления это не спасёт...
Что мешало сделать так?
Вложение 74394
Спасибо за пинок, переделал:
Что скажешь?
MOHAPX вне форума   Вверх
selenopolis (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 14:15   387
INFERION
Аватар для INFERION
Сейчас опять будут пинки, разрешаю обижаться .
1. Меня тут смущает охлаждение и нерационально заюзанная площадь. Ключ не должен сильно греться, если там предполагается напаивать медную шину, а вот выпрямительному диоду будет не сладко. Я бы подвинул дроссель туда, где логотип, кондёры ещё ниже, а диоду по-больше пространства и полигонов. Тут полно силовых цепей, но на плате дофига пустого места. Лучше бы занять его медью. Чтоб она и ток проводила, и охлаждала что-нибудь.
2. Что делает кондёр возле МК, идущий от проблемной дороги? Нафиг его, он там только замыкает проблемную линию на сигнальную массу.
3. На входе кондёров гораздо выше чем на выходе, хотя реально у повышалки на выходе пульсации на порядок выше. У меня на 80-ти ваттном драйвере на входе спокойно сидит сотня микрофарад, а вот на выход пришлось цеплять в 4 раза больше (тоже сотню, но там и напряжение 16V у них). Причём больше цеплять - очень вредно., а у тебя ещё и индуктивность в 3 раза выше (соответственно и ёмкость нужна меньше).
4. А где демпфирующая RC-цепочка, параллельно дросселю? Он же на малых токах и при запуске лагит, как я понимаю, из-за паразитного резонанса. ОС не успевает отследить резкие изменения в передаточной характеристике.
[Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 14:18]
MOHAPX (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 14:26 Автор темы   388
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, не обижаюсь, поправлю. У тебя ж и частота в два раза выше. Сколько тогда ставить кондеров на входе и выходе? И там, и там по одному? И про какую проблемную линию ты говоришь?
Старый 01.08.2013, 14:43   389
INFERION
Аватар для INFERION
Я частоту не повышал, для такой махины выгоднее 250кГц. Там же токи под 30A и габариты огромные, ну его нафиг - гонять на высоких...
У тебя нет динамических измерений, поэтому на входе можно цеплять сколько угодно. Но тебе бы там и 47-ми хватило, т.к. реактивный ток там около ампера. Это совсем скромно. А вот на выходе ситуация сложнее - там работает отбойный молоток, ток течёт не всё время и в импульсах он значительный, равный потребляемому (даже чуть больше). Поэтому туда надо ставить по-больше, но проблема в том, что дроссель вместе с этим кондёром образует НЧ-фильтр и может мешать работе ОС. Тут уже от программы зависит, чем шустрее и качественнее в ней ОС, тем она требовательнее. При индуктивности в 3,3мкГн у меня выходная ёмкость получилась в 100мкФ, тебе где-то раза в 2 меньше нужна. Но я думаю Сишная программа позволит и больше. Уже с 47мкФ там значительных пульсаций не должно быть, но на плате я так понимаю вообще на 22мкФ, ибо больше я в таком корпусе (1210 же?) на 16V не встречал. Короче 2 в параллель и не парься...
Проблемная линия - та дорога, куда подключается "+" батареи. Там ведь пульсации на ней, а ты хочешь их загнать на сигнальную массу через 1210 кондёр возле МК, когда у МК и без того есть кому питание фильтровать.
[Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 14:45]
MOHAPX (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 14:59 Автор темы   390
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, 100 мкф 1210 на 16 вольт есть. В общем один на вход, один на выход.
Старый 01.08.2013, 15:01   391
INFERION
Аватар для INFERION
Интересно, можно на него посмотреть?
Толстопуз интриган, решил обстановку по накалять?...
[Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 15:05]
Старый 01.08.2013, 15:19 Автор темы   392
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Вот этот кондер http://ru.farnell.com/taiyo...
Толстопуз интриган
Это я что ли? И кто тогда тут обстановку накаляет?)
Сейчас попрошу перенести сообщения из твоей темы в тему повышайки AVSel.
Старый 01.08.2013, 15:24   393
INFERION
Аватар для INFERION
Нет, Толстопуз, это tatopus. Такой же Толстопуз, как я Интерферон . Не следишь за темой. Я ведь выложил видео обзор этого утопленника с новым драйвером, и отправил его владельцу. А он его всё никак забрать не может, да отписаться всё ли нормально. Я ж блин переживаю )).
Ну вот, перенести эти сообщения, и теперь они не совсем в тему...
Ты что, реально собрался тратить 2-х евреев на это чудо инженерной мысли? Они же стоят несколько гривен, если поискать что-то более адекватное по цене. Да и у нас я таких не встречал. Продаются за несколько гривен 100мкФ 6,3V, или 22мкФ 16V, вот с них обычно батареи и набираю...
[Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 15:31]
Старый 01.08.2013, 15:31 Автор темы   394
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, ладно, перенесли уже) Вот смотри, что я понарисовал:
Старый 01.08.2013, 15:33 Автор темы   395
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Более того, я уже это делал неоднократно для мелких повышаек. Для этого драйвера не обязательно конечно. Ценой на них даже таобао не радует.
Старый 01.08.2013, 15:37 Автор темы   396
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, кстати, эта фирма только и делает экстремальные какие-то кондеры по дичайшим ценам. Вот, например, http://ru.farnell.com/taiyo...
Старый 01.08.2013, 15:37   397
INFERION
Аватар для INFERION
Уже лучше. Я бы залил по-сильнее, и расположение ключа мне не очень нравится, но я и у себя его удачно расположить не смог...
Если критичны габариты, то на кондёрах по экстремальным ценам их здорово не сэкономишь. Тут уже уместнее схемотехнику менять на более дорогую и высокочастотную...
[Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 15:40]
Старый 01.08.2013, 15:54 Автор темы   398
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Ну эт не проблема.
Старый 01.08.2013, 16:30   399
INFERION
Аватар для INFERION
Так, а теперь последняя придирка. Как его прошивать внутрисхемно? Тут как минимум нужно удалить кондёр на кнопке (он вообще тут зачем? Дребезг и программно устраняется) и предусмотреть блокировку TS5A3159, чтоб ключ не хлопал во время прошивки. Т.е. добавить место, где можно ткнуть отвёрткой, закоротив 2 площадки между собой, и отрезав таким образом сигнал с лапы МК от IN TS'ки. В принципе пинцетом можно замкнуть резистор возле неё, но чтоб не заблокировать лапу МК, её необходимо к TS'ке подключить через резистор ом на 200. Место там для него есть...
Такая возможность просто пригодится для более-менее простого обновления ПО.
[Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 16:32]
Старый 01.08.2013, 16:39 Автор темы   400
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, я не знаю, сделает ли ploop защиту от дребезга программно. А внутрисхемное программирование нужно лишь для отладки, специальные площадки не обязательны. Я так считаю.
Время генерации страницы 0.14578 секунды с 16 запросами
