102671
171
21
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Сегодня получил такую же зарядку. На минусовых контактах провод не припаян, как и в первой версии, меня это не смущает, главное чтоб заряжало нормально. Слоты по сравнению с первой версией заметно больше, без проблем лезут карявые аккумы (http://beriled.biz/product_... карявые потому что собраны не аккуратно и размеры явно не такие как в характеристиках, смог пристроить эти аккумы только в ТК30 и ТК35, в другие фонари не лезут, даже найткор ТМ11 не закручивается до конца.)
Зарядкой доволен! Спасибо хорошему человеку за зарядку)
22
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
У версии 2 свободный ход контактов увеличены на 2мм.
Аккумуляторы на корявые, чипованыне аккумуляторы всегда длиннее стандарта. |
23
У меня всего 4 вида 18650-Sosgine 2800, TrustFire 2400, UltraFire 3000 ну и последние пришли Panasonic 2900. В панасах плата защиты перекошена да и плюсовой контакт кривой на двух аккумах. Вообщем на вид очень смахивают на брак. Да и размеры очень сильно отличаются от Сашайнов, 4 аккума смог приткнуть только в 2 фонаря, во все остальные не лезут.
24
Ностальгия по восьмидесятым! |
25
На выбор два варианта:
- проблема с вашими аккумуляторами - проблема с конкретным вашим экземпляром. Индикаторы просто светятся или мигают? Включали/выключали зарядку в процессе заряда? Вынимали аккумуляторы до окончания процесса заряда? Какая температура аккумуляторов? (по приборам) Какой ток заряда? |
26
Во первых аккумуляторы Эленупы 2000, раньше заряжал в ВС-700,думаю понятно что они нормальны! Второе,-когда АА заряжались в зарядке, индикаторы мигали,а когда зарядился, то горели все вместе! Третье,-заряку во время заряжания не трогал,и не выключал!(свет в доме тоже не выключали!
). Далее,аккумуляторы никогда в процессе зарядки не трогаю,и не вынимаю оттуда! Измерить температуру прибора нет,но держать в руке аккумулятор АА было неприятно,обжигал немного! Ток заряда там наверно как и пишут в постах выше 750 в секции.
27
Сколько штук аккумуляторов заряжалось? Если сразу 4 аккумулятора, то ток заряда будет 350мА (точнее 750мА, но не постоянно) Цитата:
Было бы интересно узнать, есть ли ток через аккумуляторы после того как все индикаторы горят. |
28
Я все понимаю! Я пишу, что когда они зарядились, оба АА, то еще некоторое время ,ну полчаса торчали в зарядном,и продолжали греться сильно! На зарядке было два аккумулятора АА,в слотах 1 и 3. Так что я говорю о нагреве после полного заряда,а не во время его!
29
Вот здесь стояли аккумуляторы! Слот 1 – аккумулятор – ток 750мА / поочередный заряд
Слот 2 – пустой – Слот 3 – аккумулятор – ток 750мА / поочередный заряд Слот 4 – пустой |
30
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
омг. А я в первой версии заряжал 14500 и 16340 и заряжаю 0_0
Не греются, нормально всё. Что не так ? и ААА заряжаю. |
31
А кто сказал что должно быть не так.
33
В ряде случаем элементы ААА и 14500 могли заряжаться токами слишком большими для них, в результате чего могли греться. Но могли и не греться.
Сейчас на руках нет первой версии, но если паять не подводит. То если в смежные плечи вставить одновременно Li-ion и NiMh то ток заряда в канале NiMh будет выше, чем если бы Li-ion не было. Т.е. при различных сочетаниях аккумуляторов проблема может быть, а может и не быть. Так же в первой версии была некоторая зависимость от конкретного экземпляра. |
34
Понятно, ну это и удивило меня, первая версия не греются 14500 в моём экземпляре. Спасибо.
35
Li-ion то и не должен особо греться, может градусов до 35-40
А NiMh под конец зарядки может нагреваться до 40-45С практически в любой зарядке. Речь собственно не шла, о том что с аккумов этикетка стекала, это уже была бы некондиция. Первая версия была в количестве штук 10, практически все экземпляры прогонял, каких то фатальных проблем не выявил. Но для NiMh я бы предпочел что то другое, формата La Crosse. Я вот такую штуку использую http://docs.google.com/pres... Покупал за смешные 600руб. Это не клон и не подделка, собственный продукт. [Исправлено: Vladimir_T, 24.08.2012 в 23:46] |
36
Спросил про них, что бы уточнить у кого в V1 грелись они. Более ничего. |
37
На хоббийной зарядки заряжал аккумы 16340 и 144500 током 1А без негативных последствий. У версии 1, на сколько помню, максимальный ток заряда как раз 1А
38
Тогда странно если были сообщения о том что греется 14500 как написано у Вас.
39
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Здравствуйте! Приобрёл две такие зарядки http://hkequipment.net/inde...
Одна работает нормально,а во второй не работают слоты2 и 4,то есть если вставить разряженные аккумуляторы в слоты 2 и 4,то зарядка как бы начинается,сначала горит одна лампочка,потом две и всё,больше зарядка не идёт,проработала так более суток,моргает в этих слотах по 2 лампочки и всё. При замере,аккумуляторы как было разряженные (3,62В) так и остались. При установке 4-х аккумуляторов в слотах 1 и 3 всё зарядилось,а в 2и 4-нет. Ещё аккумуляторы при замере показывают 4,22-4,23В, разве так должно быть? Не много ли это? Как можно отремонтировать или только менять? С уважением,Роман. [Исправлено: роман, 22.10.2012 в 20:22] |
40
Возможно брак.
