Просмотров в теме 29385   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2012, 15:38   21
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Простая моргалка на Attiny13A
Это просто не красиво.
А по мне так очень даже симпатично. PB4 зачем-то дёргать и неопределённое начальное состояние PORTB в первом проходе цикла - вот это некрасиво!
Ну, 2 байта экономии
Не просто 2, а 2 в сегменте кода и ещё 1 в стеке.
А если твой код написать без непонятного дёрганья PB4 и корректным первым циклом:
Код:
void test1(void)
  while (1)
    PORTB = 1;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
      _delay_ms(250);
      PORTB = PORTB << 1;
    _delay_ms(250);
    PORTB=0;
    _delay_ms(250);
То разница в сегменте кода будет уже 6 байт.
Интересная у нас темка получается, придумываем сами себе левые задачки, а вопрошающий и не чухается с ответами...
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 18:05   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Да, пора завязывать
Старый 01.05.2012, 20:51   23
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Ну и комментарии нужны, формально, для каждой строки.
ИМХО: Комментарии для каждой строки - это уже маразм. Какой смысл комментировать сдвиг влево на один бит, что это сдвиг влево на один бит Вот комментировать переменные, и функции, если их смысл из названия непонятен - вполне желательно.
Старый 01.05.2012, 22:35   24
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Понятно, что каждую строку комментировать не надо. А факт, что прозрачный сейчас код через неделю без комментариев станет галиматьей, надо четко представлять. В нашем примере#21 PORTB=0; нет в тз, в коде-есть, я-бы это отметил (какие-то соображения были, чтобы его вставить?).
Посмотреть сообщение Сообщение от frotnline :
...поочерёдно зажигая каждый из них...
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 22:45 Автор темы   25
frotnline
Последняя активность: 25.05.2012 10:56
Свасибо за ваши советы, буду пробовать! Да в схеме напутал с питанием, на деле собрано правильно! Использую для компиляции CodeVisionAVR. Кстати, тот код что я выложил нормально компилируется. Какие заводские FUSE у Attiny13A, а то я уже их менял, а листок с исходными потерял.
[Исправлено: frotnline, 01.05.2012 в 23:02]
frotnline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 23:35   26
andory
#13
Старый 02.05.2012, 08:57   27
VladislavS
Это есть не может быть, потому что не может быть никогда. Я даже глазами там ошибки вижу. А уж компилятор там будет вопить.
Начни вот с этого кода:
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char bits[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
#define set_bit(x,y) x|=bits[y]
#define clear_bit(x,y) x&=~bits[y]
#define inv_bit(x,y) x^=bits[y]
ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE0A)
  inv_bit(PORTB,4);
int main (void)
  DDRB=0x1F;
  PORTB=0x1F;
  TCCR0A=0x02;  // WGM01=1 WGM00=0;  Режим CTC=0-OCRA
  TCCR0B=0x05;  // 128кГц / 1024 = 125 Гц
  OCR0A=125;     // 1 Гц по CompareA
  TIMSK0=0x04;  // Compare Match A Interrupt
  sei();
  for(;;);
Ставим фьюзы на CKSEL0=1, CKSEL1=1 (“1” means unprogrammed ) и смотрим результат. Один из диодов должен замигать.
[Исправлено: VladislavS, 02.05.2012 в 09:00]
Старый 02.05.2012, 10:27   28
VladislavS
Что очень даже сомнительно. Смотри какой код для него должен быть.
Код:
#include <tiny13a.h>
typedef enum { pause=0x0F, DzS=0x0E, Z=0x0D, Dz=0x0B, KP=0x07} STATES;
typedef struct
  STATES oS;
  unsigned char oD;
} PROGRAM;
flash const PROGRAM program[]={{Dz,20},{Z,20},{KP,10},{Z,30},{KP,10},{Dz,20},{KP,20},{DzS,30},{pause,10},{KP,30},{pause,10},{Dz,30},{pause,20},{Z,20},{pause,40},{DzS,30}};
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
  static unsigned char program_counter;
  static unsigned char delay_counter;
  if(++delay_counter==program[program_counter].oD)
    delay_counter=0;
    if( ++program_counter==( sizeof(program)/sizeof(PROGRAM)) ){ program_counter=0; };
    PORTB=(PORTB&0x10)|program[program_counter].oS;
  PORTB^=(1<<PORTB4);
void main(void)
  DDRB=0x1F;
  PORTB=0x1F;
  #asm("sei")
  for(;;);
То что ты выложил для WinAVR с GCC код.
Вобщем, вот тебе hex - шей.
test.hex
[Исправлено: VladislavS, 02.05.2012 в 11:15]
Старый 15.05.2012, 13:36 Автор темы   29
frotnline
Большое спасибо! Сегодня получу микросхемы, завтра буду пробовать, а то свои я уже фьюзами заблокировал! Кстати а здесь какие фьюзы должны быть выставлены?
Старый 15.05.2012, 18:35 Автор темы   30
frotnline
И какой лучше программой прошивать, до этого использовал CodeVisionAvr и Lpt программатор?
Старый 16.05.2012, 07:45   31
VladislavS
CKSEL0=1, CKSEL1=1 (“1” means unprogrammed ). Остальные оставь как были с завода.
Лучше той, которой умеешь пользоваться.
Старый 18.05.2012, 18:10 Автор темы   32
frotnline
Ну вот вчера попробовал прошить и заработало, хоть и не совсем правильно. Пришлось использовать Fuse CKDIV8=0 иначе программа работала в два раза медленнее. Странно что первый цикл программы начинается с паузы а второй уже идёт почти нормально, без паузы в начале. Но последовательность немного неправильная если придерживаться указанной последовательности в коде. Сейчас программа работатет так: pause,Z,KP,Z,KP,Dz,KP,DZs,pause,KP,pause,Dz,pause,Z,pause,Dz.
Можно ли сделать в таком порядке,как я понял с этим сложностей нет:
Dzs(30),pause(40),Z(20),pause(20),Dz(30),pause(10),KP(30),pause(10),Dzs(30),KP(20),Dz(20),KP(10),Z(30),KP(10),Z(20),Dz(20).
Кстати в какой программе собирали прошивку и можно ли увидеть код интересно до конца разобраться в программе. В любом случае спасибо что помогли, а то был код и схема из предыдущих рук, но всё черновой вариант.
Старый 18.05.2012, 23:43   33
VladislavS
Ну и оставь так
Добавь перед командой разрешения прерываний команду
Код:
PORTB=(PORTB&0x10)|program[0].oS;
Она просто обратная
Разрешаю Пиши любой порядок состояний какой тебе надо - всё наглядно же написано.
Ты же сам назвал CodeVisionAVR. Мне собственно всё равно было в чём делать.
Он полностью приведён в том сообщении откуда ты hex скачал.
Да не за что. Надеюсь с остальным разберёшься сам.
Если честно я вообще сомневался в реальности происходящего. Схема неправильная, код с ошибками, компилятор и тот неправильно указан. Рад что ошибался.
Если что не будет получаться - спрашивай, но надеюсь доделаешь сам ибо так полезней будет.
Старый 20.05.2012, 20:40 Автор темы   34
frotnline
Не могли бы вы обьяснить, почему в коде порядок указан так:
а на деле выходит так:
pause,Z,KP,Z,KP,Dz,KP,DZs,pause,KP,pause,Dz,pause,Z,pause,Dz?
Старый 21.05.2012, 08:00   35
VladislavS
Так проходит только первый цикл? Второй идёт чётко по программе?
Я же писал, что не хватает одной команды. main должна так выглядеть:
Код:
void main(void)
  DDRB=0x1F;
  PORTB=0x1F;
  PORTB=(PORTB&0x10)|program[0].oS; // !!!! Пропущенная команда
  #asm("sei")
  for(;;);
Старый 21.05.2012, 11:55   36
VladislavS
frotnline, пробуй
test_1.hex
Старый 21.05.2012, 22:28 Автор темы   37
frotnline
Спасибо за помощь!!! Я уже и сам разобрался,всё скомпилировал по новой и прошил, просто не было времени отписать, так что файлы можете удалить. Всё работает на ура, осталась одна проблемка, начал точно замерять время, чтобы соответствовало указанному времени в коде, каждый сигнал работает примерно на 5 сек дольше, чем необходимо. Вот думаю тупо сделать меньше время в коде для каждого сигнала или посоветуете что-нибудь так сказать научное!
[Исправлено: frotnline, 21.05.2012 в 22:35]
Старый 21.05.2012, 22:58   38
VladislavS
Очень странно. Так не должно быть. Они все должны быть пропорциональны. Например, если вместо 10 секунд получилось 15, то вместо 20 будет 30, а вместо 30 соответственно 45. Так получилось?
Если честно, я никогда раньше тиньку не запускал от 128 кГц генератора. Если это он даёт такую погрешность, то очень плохо. Надо переделывать программу на 9.6 МГц генератор.
Если нужно ПРОПОРЦИОНАЛЬНО уменьшить ВСЕ интервалы, то проще уменьшить значение регистра OCR0A. Тогда таймер будет быстрее считать.
А вот если уменьшить на 5 секунд надо все интервалы, то я не знаю... что-то не так с программой...
Сколько раз в минуту мигает PB4?
-------------------------------------------------------- добавлено --------------------------
Если интересно повозиться с генераторами, то можно запустить программу от 9,6 МГц. Для этого надо:
1. в самом начале main добавить две команды
CLKPR|=0x80; //Разрешить изменение прескалера
CLKPR=6; //Снизим тактовую частоту до 9.6/64 МГц
2. Изменить OCR0A=146;
3. Прошить фьюзы CKSEL1=1 и CKSEL0=0 как они шли с завода.
[Исправлено: VladislavS, 21.05.2012 в 23:27]
Старый 21.05.2012, 23:25 Автор темы   39
frotnline
Сейчас не могу подсчитать, нет всего под рукой, но получается что если 10 секунд то на самом деле ~13-14, если 20,30, или 40 то 25,35,45. Ну примерно получается везде погрешность на 5 секунд. Да, я согласен что это странно, всмысле что непропорционально. Про PB4 сейчас точно не скажу, но точно что реже чем раз в секунду, а должно быть раз в сеекунду как я понимаю.
[Исправлено: frotnline, 21.05.2012 в 23:28]
Старый 21.05.2012, 23:36   40
VladislavS
Как будет возможность, выясни поточней. Потому что я не понимаю как оно может быть непропорционально.
Не, раз в секунду меняет состояние. То есть, период 2 секунды.
А какова вообще нужна точность временных интервалов? Что это за устройство?
[Исправлено: VladislavS, 21.05.2012 в 23:42]
Время генерации страницы 0.13502 секунды с 16 запросами
