Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива галогенным лампам в фарах и ПТФ
Просмотров в теме 54705   Ответов в теме 107   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 27.04.2012, 22:05   21
bellkin
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Ближний свет в авто на светодиодах с нуля
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
А исходя из каких параметров сделан вывод о проигрыше светодиодного модуля?
Лично я вижу, что освещенность в один люкс для СИД наблюдается на расстоянии 135 м, в то время, как для галогена это расстояние всего 85 м. При этом максимум освещенности под колесами для галогена вдвое выше, чем для СИД, и это тоже говорит не в пользу галогена, так как в идеале засвет под колесами не должен излишней яркостью слепить водителя.
Может Вы не учли, что масштабы диаграмм разные?
Выводы простые , ближний нужен либо в городе , где из-за освещения и встречных засветок нужна макисмальная яркость перед машиной , иначе из-за контрового света недостаточно видно дорогу перед авто , или на трассе с абсолютно такой-же задачей перебить контровый свет встречных машин , и дальность освещённости в 1 люкс это что-то крайне теоретическое и реально бесполезное т.к. при встречном свете эта освещённость абсолютно не видна , а без встречки ничто не мешает ехать на дальнем .
Как светят модули 60мм живъём представляю , комплект ближних и дальних есть , ждут вживления в фары , ближний шикарный - очень широкий яркий заливающий свет .
P.S. Диаграмма ближнего света модуля 60мм скажем так несколько странная , граница пятна света по ступеньке всего 40м типична для противотуманок , а не для ближнего , с какой целью занижен пучок хз.
[Исправлено: bellkin, 27.04.2012 в 22:23]
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 22:26   22
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
В такие широкие пределы попадают почти все существующие цветовые бины.
уже радует
"мы здоровых перспектив никогда не ..."
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 22:28   23
Tim4r70
Посмотреть сообщение Сообщение от bellkin :
поверьте они хорошо сливают 90-м
Старый 28.04.2012, 00:35   24
bellkin
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim4r70 :
по диаграммам этого не скажешь , и живъём всё что видел мне не показалось ярче , поэтому и не стал искать би-галоген и купил комплект 60мм , дороже конечно получается и возни больше .
[Исправлено: bellkin, 28.04.2012 в 00:42]
Старый 28.04.2012, 01:17   25
Tim4r70
не-не
мухи отдельно-котлеты отдельно
речь пока я вел о ближнем моно-галогене
и в этом разделе 60-ки явно сливают 90-м
другой вопрос их габариты, не во всякую фару лезут
Старый 28.04.2012, 10:58 Автор темы   26
Kulibin
Последняя активность: 20.11.2014 07:59
любые тесты фабрикуемы. 60-ка Hella - это лучшее, что вообще Хелла создала за свою историю. У меня они имеются под ксенон с цоколем D2. Конкурентов у этих модулей нет вообще. Светят вдвое ярче большинства новых штатных ксеноновых фар.
90-е бывают трех видов: Classic, Performance и Premium. Классика вообще отстой, хотя и самая распространенная. Performance светит неплохо, но почему то в ней применен самый дебильный цоколь H1. Premium хорош, но только после отстройки ближнего.
К слову сказать, я профессионально занимаюсь автосветом, и интересы у меня коммерческие. То бишь за результаты экспериментов я готов платить.
Вживление светодиодов в фару оправдано и экономически и практически. Ксенон отжимают, а светодиоды можно поставить белые теплые, они будут похожи на галоген: разжигаются мгновенно, а значит, никакого геморроя с прохождением ТО и на дороге с гайцами. Можно сделать диммирование. А главное - на эту конструкцию уже есть желающие.
На новых фарах Ауди стоят три светодиода, и вроде как вообще нет классического отражателя. Дальше - шторка в фокусе плосковыпуклой линзы.
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 11:39   27
Tim4r70
Он смотрит вниз, но угол зависит от высоты расположения световых приборов, так как нормируется высота границы света на определенном расстоянии. Так что у грузовоза ближний заведомо недалекий, а у какой-нить Ламборджини вполне может быть весьма дальнобойным
в госте который я привел четко сказано на расстоянии 5 метров высота фары минус 65мм, так что хоть белаз хоть дьябло а луч вниз
Старый 28.04.2012, 11:46   28
Tim4r70
Посмотреть сообщение Сообщение от Kulibin :
эти плюсы понятны и логчны, тут спору нет
а вот тут собака и порылась, (диоды драйверы оптика теплотвод корпус расчет и монтаж) думаю на круг все равно 10-20тр за одну фару
а для мелкой серии еще и индивидуальная настройка каждого модуля
так что варианты:
брать битые готовые фары от аудей и лексов с приусами
или покупать у хеллы готовые
Старый 28.04.2012, 13:16   29
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
А вот не надо путать ГОСТ и вклинившийся в него частный комментарий, предназначенный для любителя самостоятельно отрегулировать свет своей ЛЕГКОВУШКИ по-простому в домашних условиях. По ГОСТУ же, насколько я помню, экран находится на расстоянии 25 м, и для всех типов оптики граница на одной высоте. Выше комментария есть таблица, в которой приведены разные углы наклона для авто с разной высотой приборов, и это тоже ГОСТ. Поскольку я всегда прохожу ТО честно, то и ГОСТы изучал, да и на практике отлично помню, что при прохождении ТО на минивэне проверяльщик измерил высоту фар, и сказал, что если бы были выше на сантиметр, то по ГОСТУ другой угол наклона был бы положен.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 14:58 Автор темы   30
Kulibin
так что варианты:
у меня установка галогеновых линз начинается от 16000р, ксеноновых от 40000р вы меня не поняли - я говорю, что есть платежеспособный спрос на эти фары. Не вариант брать б/у - их столько не бьется, сколько я их ставлю.
Интересен расчет именно оптики, остальное есть кому делать, включая управляемый драйвер с защитой по температуре. И это врядли будет отражатель.
Старый 28.04.2012, 15:14   31
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
В таком случае предлагайте пока потребителю то что есть в наличии, раз оно и так неплохо покупается.
Спрос на светодиодные фары может и есть, вот только компании готовой выложить за разработку данных изделий 1MEuro как не находится
Если Вы хотите получить качественный продукт, соответствующий всем требованиям, подождите годик и с чистой совестью будете монтировать фары производства Halla и Valeo.
Если есть желание опередить время, то проще купить билет за 20000р до Чень-Чженя, походить недельку по городу и найти подходящую конторку.
Как бы не была вкусна и навариста эта тема, но в рамках данного форума ее название можно переименовать на аналогичное : "ядерная термодинамика для чайников" )
[Исправлено: Hocum, 28.04.2012 в 15:17]
Старый 29.04.2012, 00:59 Автор темы   32
Kulibin
как то мрачновато.. оптиков-практиков нету тут чтоли? тока теоретики? или практики по осваиванию 1MEuro?
Старый 29.04.2012, 15:34   33
bellkin
Практики во мнениях расходятся )) Одни пишут как всё прекрасно светит если светодиод в линзовую фару вставлять , лично я XM-L вместо лампы вкрячивал , убого , и слабо и не хватает для нормального светораспределения излучения на 360* , штатный отражатель линзовой галогенки не подходит .
Чтобы не хуже чем 60мм светило надо 1300-1400 люмен на выходе из линзы с учётом всех потерь и отсечения верхней границы шторкой , что сейчас видимо никак в одной линзе не получить , и никакой совместимости со штатной фарой не получится .
Старый 29.04.2012, 18:05   34
Hocum
как то мрачновато..
Именно так. Ближний свет на светодиодах для дорог общего пользования не удел кулибиных (здесь я скорее имел ввиду себя, так как 1,5 года назад сам убил на эту тему прирично сил, времени и денег).
Для багги и прочего оффроада как говориться велкам, но не для шоссе.
Если Вам это поможет... Вы читали "Гиперболоид инженера Гарина" ? Вот конструкция фары должна быть примерно такой, только плюс приславутая шторка и главный пораболоид должен быть эллипсоидом в поперечном сечении.
При использовании двух полупараболоидов можно обойтись и без шторки, но в таком случае это будет ниразу не универсальный модуль (внешнее крепление будет строго специфичным).
Когда закончим играться с оптикой и соберем несколько первых прототипов упремся в следующую проблему - как ЭТО охлаждать. Были тут и заявления про "без проблем", но поверьте это вовсе на так просто. Игрушка должна однозначно убавлять яркость при отсутствии встречного потока воздуха. Как этого добиться, встроенным термодатчиком или снимать показатели со штатного датчика скорости, решайте сами...
Старый 30.04.2012, 11:23 Автор темы   35
Kulibin
параболлоиды, эллипсоиды, пенисоиды... Универсальность не нужна, нужен хороший равномерный свет с четким отсечением верхней границы.
Охлаждение я думаю, только жидкостное, с принудительной циркуляцией. Радиатор может быть общий для правой и левой фары, и диммирование по температуре для защиты от перегрева.
кто нибудь вживую видел фары новой Ауди с тремя светодиодами сзади вместо отражателя? где такую купить для экспериментов?
Старый 30.04.2012, 13:58   36
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Сделать фару осветитель с нужными параметрами, скорее всего, возможно, хотя и достаточно дорого. После этого необходима сертификация на соответствие правилам ЕЭК ООН, без этого никак, если Вы не в чайне.
Реальность- дождаться готовых фар. Ни на что другое, как мне кажется, денег не хватит в принципе. Если что, у меня ксеноновые лампы на машине были самостоятельно установлены, и это не явилось препятствием ни с какой стороны. Правда, вместе со штатными ксеноновыми фарами от бехи.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 13:58   37
jeft
Последняя активность: 09.04.2014 22:03
Вот, буржуи че-то изобрели =)
http://www.tlg-auto.com/JW_...
Разобрать бы, глянуть чего там в нутрях...
jeft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 23:39   38
slavav
Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
http://www.ledf.ru/viewtopi... интересная темка...
slavav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 21:09   39
rezhik
Последняя активность: 14.12.2020 15:47
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
так ничего толкового и не получилось, придется самому изобретать..
rezhik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 22:15   40
vb1206
Последняя активность: 07.11.2018 00:03
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
вот что придумали наши китайские друзья:
http://www.aliexpress.com/i...
задумка очень хороша, размещение кристаллов соответствует размещению нитей в галогенке(так они пишут), а значит диоды будут в фокусе и соответственно свет будет "правильным"... цена только-вот пока кусается....
vb1206 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13716 секунды с 16 запросами
