43664
48
21
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Но это такое дело, понравилась и все, а дальше начинаются раздумье, чтение обзоров, размышления всякие. Вообщем в целях экономии времени уже заказал рацию. А воксуна буду "вяло" продавать. Предложил одному хорошему человеку, он паре знакомых предложил. Не уйдет так, пусть лежит дома.
22
RadioAlert.ru
На бао5 (чьим клоном является вояджер-аирсофт) родную антенну тоже придётся менять, фактически её сразу выбрасывать, брать на замену хотя бы антеннку от бао UV-B5. Хотя, может, в новых партиях антенны нормальные стали класть, не такие глухие, как раньше. |
LEV-UA (30.03.2013)
23
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 12.02.2014 21:05
serj_32, Доброго времени суток,не могли бы вы написать как вы раскрывали KG-UV6D на прием расширенного диапазона.Заранее благодарен.
24
RadioAlert.ru
Если за пять дней проблема еще не решена, то заходим на Радиосканер.ру, файлы - воксун, находим софт для раскрытия, качаем, разархивируем, запускаем, читаем со станции, осторожно модифицируем, пишем, готово.
25
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
а кто что может сказать по поводу штптной антены апарата? мерял ли кто ее парамеиры по приборам? нужно ли менять на другую и какую ? у меня по ощущениям нагоя 771 купленая на 409 шопе вродебы прием заметно улучшает по сравнению с штатной и на двойке и на семидесятке.
26
Сказал(а) спасибо: 431
А она, случайно, не в 2 раза длиннее штатной? Чудес-то не бывает
27
28
После раскрытия ранее не прописываемые частоты стали прописываться,но не принимают.Я думаю проблема решается только паяльником.
29
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: 15.06.2020 18:54
По поводу отсека для элементов питания формата AA:
- я правильно понял, что рация нормально работает только с батарейками? - кто-нибудь пробовал использовать с NiMH AA аккумуляторами? |
30
iklmn, сам не пробовал , но скорее всего от никеля нормально работать не будет. станция жестко отрубается при напряжени на батарее 6 вольт по ее внутреннему индикатору. правда я не знаю отключает ли это сама станция или может контроллер батареи, но думаю что станция. в отсек входит только 5 банок - значит наверное кина не будет . думаю кина не будет и на щелочи ибо она в режиме передачи жрет помоему штатно 2,5 А. не случайно к ней на сайте бат блок в списке допников не значится. да и стоит он почти как батарея . проще купить запасную наверное
31
Спасибо за ответ.
Собственно, о плохой работе рации на AA аккумуляторах читал на форуме у иностранцев. Т.е. работает, но нюансы я не разобрал. В итоге: Плохо что нормально использовать NiMh AA не получится. Придётся возвращаться к варианту покупки Baofeng UV-5R. Более раций с боксом под AA и работающих от NiMh AA до 150$ не делают. |
32
штатная литеевая батарея KG-UVD6P имеет емкость 12,5 Wh. емкость энелупа 2,28 Wh . шесть банок никеля дадут туже емкость при большей массе. разве что вам нужно очень куда-то никель "пристроить" при очень активной работе на передачу. А так все равно батарея идет в комплекте и хватает ее вполне на долго, зато у KG-UVD6P намного лучше приемо- передающий тракт , там все таки супергетеродин и т.д. Если уж совсем собрались уходить в автономку - можно купить вторую штатную батарею , это не так уж и дорого |
33
Аргумента чтобы не покупать дополнительные аккумуляторы только 2:
1). Рация нужна раз в год, но долго. Без цивилизации - 2 недели. Аккумуляторов АА имеется много. 2). Не хочется "солить" разные аккумуляторы. Когда-то взял 2 дополнительных в фотоаппарат. Так и не пригодились. И больше никуда не вставишь. P.S. если бы я радиолюбительствовал в домашних условиях или использовал рацию постоянно на работе, естественно, не стал бы заморачиваться с "пальчиками". |
34
А еще бывают солнечные батареи - говорят ими можно заряжать телефон, соответственно и рацию тоже потянет
36
Спасибо! -) Но в Wouxun`е я искал именно влагостойкость и надёжность в использовании. Нахлабучка в моём исполнении отлетит в самый ответственный момент. И влагостойкость не повысится. А аккумуляторы вроде нормальные: Turnigy LSD.
Сколько не видел обзоров: либо не эффективно, либо дорого. А иногда бывает солнца неделю не бывает, - одежду бы высушить. |
37
Там прямо на коробке написано IP55 - значит максимум под дождем пройтись , а падать в воду низя . Да и у баофенга не лучше. если поплавать то вам лучше вот такое http://lpd.radioscanner.ru/... или вот такое http://radioproffi.ucoz****/... эти продукты KYD вроде работают не плохо. но про АА к ним я не в курсе |
38
Так если я правильно вижу - то все-равно по ссылкам поплавать не получится. Рация-то может и влагозащищенная, но при этом нужно отсоединять и прятать герметично аккумуляторы - он-то никак не защищен от влаги. Да и то у меня сомнения насчет того что тело можно топить. А резиночка по периметру железной отливки и у TYT TH-UVF1 проложена, т.е. дождик переживет.
[Исправлено: Maksym, 14.02.2014 в 23:58] |
39
Слово "влагостойкость" употребил в прямом смысле, - стойкость к влаге. Что значат циферки IP - знаю. У меня нет гипертрофированных требований "диванного выживальщика". Рация будет попадать под дождь. Её могут забыть на ночь на влажной земле, может окатить волна. Если упадёт в воду, - какая разница, какой там IP? - река глубокая. :-)
KYD, может и неплохая рация, но во-первых его у нас в Сибири нет не нашёл, где его китайцы продают, во-вторых - нет батарейного отсека. Была большая надежда на Wouxun, но ... Yeasy и icom покупать пока жаба давит. P.S. среди морских раций можно подобрать с параметром АА+waterproof (какой-никакой)+дисплей. Но там диапазон частот не тот. |
40
ну тут вам решать . все кого я знаю уходящие в лес по серьезному берут морские апараты , например icom m34 .
диапазон проблем не приносит вообще: двойка для леса самое "то", а морякам вы мешать не будете ибо их в лесу нет, и вообще в серьезном лесу никого кому можно помешать нет зато она не тонет, а плавает хотя и стоит прилично
