Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 100791   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 4
Старый 06.07.2012, 08:57 Автор темы   21
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
По умолчанию Re: Радиостанция Baofeng UV-3R (Mark II)
Достаточно интересная фича - DW, можно мониторить 2 частоты (по одной в каждом диапазоне)
Небольшое уточнение, обнаружились дополнительные возможности, сканировать можно и в пределах одного диапазона, между выставленной частотой и "приоритетным" каналом. Приоритетность присваивается через софт. Если совместить DW и работу с приоритетом - будет сканирование аж 3 частот.
Старый 14.07.2012, 21:33 Автор темы   22
mike
Аватар для mike
Через пару недель приедет TYT TH-UV3R, забавный двухваттник с клавиатуркой, miniusb для зарядки, можно давать имена каналам.
Собственно вчера приехала. Аппаратик достаточно своеобразный, многое нравится, но есть и недопонимания.
Старый 14.07.2012, 21:37   23
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 335
Вчера встретил в нете следующую модель Baofeng UV-5R
Есть у меня 2 таких,очень приятные впечатления от использования.
Старый 14.07.2012, 22:00   24
Сказал(а) спасибо: 5062
Mike, напишите обзорчик?
Старый 16.07.2012, 12:27 Автор темы   25
mike
Аватар для mike
напишите обзорчик?
В ближайшие две-три недели вряд ли.
Если кратко - надо брать. Качество сборки лучше Бао и Нанфона. Функционал больше и продуманнее. Софт не сильно глюкавый. Раскрыл ещё один диапазон 200-260mHz. MiniUSB на зарядку - мечта офисного самурая
Из минусов - не понял пока алгоритм сканирования - иногда он останавливается, когда находит сигнал, иногда продолжает дальше после паузы. VOX не работает вообще и никак. Клипса зверская, трудноотжимаемая. Станция неустойчиво стоит вертикально, видимо что-то с центром тяжести. Продавец не положил в комплект гарнитуру, но обещал дослать.
Старый 16.07.2012, 12:38   26
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 23.12.2025 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Как-то странно. Обычно или останавливается совсем, или продолжает после фиксированной паузы.
Старый 16.07.2012, 13:16 Автор темы   27
mike
Аватар для mike
Как-то странно.
Скорее я ещё не разобрался, изучаю сумбурно, сбросил настройки к тому же. Там 3 метода обработки найденного сигнала. Паузу можно менять.
Есть расхождения с бумажной инструкцией. Ещё нашёл загадочное меню - если включить рацию с зажатой кнопкой "VFO" - выйдет меню "AGING" и возможность ввести 6 цифр. Чего делает непонятно.
Отличная "молочная" подсветка экрана. Кнопки также подсвечиваются, но видно только цифры. Есть глючок в FM-радио, 1й канал сбрасывается, но это терпимо.
[Исправлено: mike, 16.07.2012 в 13:18]
Старый 16.07.2012, 15:56   28
PinkFloyd
Baofeng UV-3R
Если еще не читали, довольно объемистая тема на Радиосканнере: http://lpd.radioscanner.ru/...
Ну и обзор: http://goryham.qrz.ru/techn...
Может быть что-нибудь интересное для себя найдете.
Старый 16.07.2012, 19:36 Автор темы   29
mike
Аватар для mike
Не найду, ибо эти темы знаю практически наизусть
Я ещё в Yahoo-группе про неё регился.
Про TH-UV3R -
Оказалось, что для продолжения сканирования сигнал должен прерываться. Но если сигнал непрерывный, то хитровыдуманный алгоритм не даёт сканировать дальше и сдвинуть процесс можно только пинком (двинуть валкодер). На Баофенге такого не было.
Старый 17.07.2012, 11:27   30
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
Если правильно понимаю, то три варианта алгоритма сканирования выставляются в настройках.
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 13:57 Автор темы   31
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от GoBliNuke :
Это понятно. Вот они:
С "SE" всё понятно - находит и остаётся на этой частоте.
"ТО" - находит сигнал и ждёт 5 секунд и сканирует дальше в любом случае.
Самый непонятный "CO" - находит и ждёт пока пропадёт? Потом ждёт 15 секунд и дальше?
Старый 17.07.2012, 15:09   32
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Эээ...
"Радио остановит сканирование, если есть сигнал, и останется на этой частоте до тех пор, пока сигнал не исчезнет. Перед тем, как радио снова начнёт сканирование, будет 15 секунд на передачу и приём".
*смайлик, чешущий в затылке*
Старый 17.07.2012, 18:48   33
PinkFloyd
Возможно это реализовано так же, как, к примеру, на радиостанциях Kenwood TH-F6A/TH-F7E. Из инструкции:
Методы сканирования:
2. По несущей.
Радиостанция останавливает сканирование при обнаружении сингала и остается на частоте до тех пор, пока присутствует сигнал. При прекращении сигнала, после паузы в 2 секунды, сканирование возобновляется.
Видимо то же самое, только с паузой в 15 секунд.
Старый 18.07.2012, 01:42   34
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Совершенно верно говорит PinkFloyd,на моих baofeng (только пятерках,а не тройках) так и есть,после 15 сек. тишины в каналах включается радио (если до приема-передачи оно было включено).
Старый 18.07.2012, 14:43 Автор темы   35
mike
Аватар для mike
О разном говорим. Я про сканирование диапазона на предмет нахождения новых источников сигналов.
По всякому вчера сканировал, менял методы, уменьшал с 15 до 3 - на постоянных сигналах сканирование "зависает". Значёк сканирования остаётся, но дальше не сканирует. Если прервать сигнал (откручиваю антенну) - продолжает дальше. На сигналах с перерывами работает нормально.
[Исправлено: mike, 18.07.2012 в 14:51]
Старый 18.07.2012, 15:43   36
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Такая же фигня и со сканированием,поймает частоту и тормозит,пока сам на шаг не сдвинешь,дальше сканировать не хочет.
Старый 18.07.2012, 15:52   37
PinkFloyd
mike, умом китайцев не понять...
Старый 26.07.2012, 11:26   38
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Это, может, компетентные владельцы старшей версии, UV-5R, сподобятся её обозреть, скажем в отдельной теме? А я б вам вопросов нубских позадавал А то пока говорящую на английском китайскую девушку заставил замолчать - взопрел
Старый 26.07.2012, 11:53   39
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Uv-5R обозреть?Ну можть и решусь,если времени побольше будет.
GoBliNuke (26.07.2012)
Старый 26.07.2012, 16:34 Автор темы   40
mike
Аватар для mike
Описание менюшки на русском - http://lpd.radioscanner.ru/...
Время генерации страницы 0.13507 секунды с 16 запросами
