Просмотров в теме 97426   Ответов в теме 171   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 5
Старый 03.06.2012, 11:01   21
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Сегодня 20:36
Сказал(а) спасибо: 1135
По умолчанию Re: Обзор фонаря XinTD C8
Вроде всё как обычно. Можно собирать. Стоп! Это что такое?! Какие такие полтора ампера?!! У нас же все три! Подлые китайцы!
Высказывание некорректно. Там указано 1.5 ампера при 250 вольт => 375 ватт => 89 ампер при напряжении 4.2 вольт.
Hello there
Старый 03.06.2012, 11:53   22
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Mad71 Re: Обзор фонаря XinTD C8
занимательная физика
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 12:33   23
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Закон Ома. Напропалую маркировке верить тоже не стоит, но пропускную способность можно запросто вычислить, изменив сопротивление. Есть у меня кнопка с аналогичной маркировкой, сопротивление которой меньше 0.1 ом
Старый 03.06.2012, 13:34   24
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Посмотреть сообщение Сообщение от pav48 :
с учетом КПД драйвера Sanyo -это хороший аккумулятор
То,что Вы называете кпд, у драйверов на AMC7135 почти 100%- сколько втекло в драйвер, столько и вытекло, по току потерь практически нет.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 13:49   25
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
КПД драйвера в данном фонаре(при токе 2.8А) начинается с 80% и стремится к 100% по мере разряда батареи.
Старый 03.06.2012, 14:14   26
andory
Вы пишете о кпд в вт*ч (80%), а речь шла о емкости в А*ч,
То,что Вы называете кпд...
Старый 03.06.2012, 14:56 Автор темы   27
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Щито?!!
Закон теплового действия тока "не знает" что такое напряжение. Зато знает что такое ток.
Старый 03.06.2012, 15:15   28
MoRzE
можете меня расстрелять но я уверен что эта кнопка пыхнет как спичка если пропустить через нее ток 89А пусть и при напряжении 4.2в
сварочные аппараты знаете? так вот напряжение на выходе у них небольшое зато ток ядреный
Старый 03.06.2012, 17:25   29
MA57
Аватар для MA57
Щито?!!
Она также знает, что такое сопротивление, при малом значении которого, кнопка проработает долго и счастливо.
Старый 03.06.2012, 17:27   30
MA57
Аватар для MA57
Согласен, однако ток 3 ампера должна выдержать достойно.
Старый 03.06.2012, 17:42 Автор темы   31
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Не спорю, но про 89 ампер это вы сильно загнули.
Старый 03.06.2012, 21:39   32
MA57
Аватар для MA57
Да, погорячился маленько)))
Старый 01.10.2012, 19:27   33
Lomond1
Последняя активность: 03.01.2017 20:47
Как у вас получается ток потребления 2.8А?, когда намерил на заряженном аккуме sanyo 2600 около 1.3А на максимальном режиме http://www.intl-outdoor.com..., может я что не так понял или не правильно мерил?
Lomond1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 19:32 Автор темы   34
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Lomond1 :
Скорее всего, как это часто бывает, щупы и сам амперметр - гуано.
На всякий случай: мерять ток надо в разрыве корпуса и минусового контакта аккумулятора. На максимальном режиме.
Старый 01.10.2012, 20:40   35
Lomond1
На щупах по сопротивлению 0.08 ом, мерил так, снял кнопку, на корпус плюсовым щупом, минус, попа аккумулятора))
А термопаста может давать такй результат, смазал резьбу на бошке, для лучшей отдачи тепла, но на саму пилюлу ни чего не попадало, там все чисто.
Старый 01.10.2012, 20:53 Автор темы   36
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
У Kerry из-за термопасты на соединении "пилюля-голова" фонарь моргать начал. Так что всякое может быть.
Чтобы исключить прибор из списка подозреваемых, можно померять им ток КЗ на аккуме
Старый 01.10.2012, 20:56   37
Lomond1
А как это сделать?
Старый 01.10.2012, 20:58   38
Lomond1
кстати, на двух аккумах одни и те же амперы показывает, может уккумы нужно разрядить а потом зарядить хорошенько. зарядка кстати как у тебя, там каким цветом должен диод гореть когда они зарядились?!
Старый 01.10.2012, 21:10 Автор темы   39
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А как это сделать?
Ой, лучше не надо. Ибо может быть чревато сгоранием предохранителя. Или самого прибора
Если они не совсем в ноль разряжены (напряжение выше 3,7 вольт), то разряд-заряд не поможет.
У меня ML-102 и и Trustfire TR-001.
Если речь идет о зарядке, сфотографированной в обзоре, то при полном заряде индикатор на ней постоянно (!) горит зеленым светом. Не моргает с красного на зеленый, а именно светится постоянно зеленым.
Старый 01.10.2012, 21:13   40
Lomond1
щас поставил на зарядку аккум, постоянно горит красным, это правильно?
просто недавно получил фонарь, и не разу еще не заряжал аккумы, на них было 3,8 гдето, сейчас у меня на одном проработал 1 час фонарик и усе, стал моргать... короче не пойму пока, все ли нормально работает...
[Исправлено: Lomond1, 01.10.2012 в 21:15]
Время генерации страницы 0.13214 секунды с 16 запросами
