Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 195250   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 17.03.2011, 00:51   21
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
По умолчанию Re: Анодирование алюминия в домашних условиях
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Этот способ дает просто слой оксида, для защиты от коррозии. Этот слой в свою очередь надо защищать. Он оч легко стирается.
Вот мои книжки ( все dijvu):
Анодное оксидирование алюминия и его сплавов В.Ф.Хенли 1986 перевод
Прикладная электрохимия 1984
Рецептурный справочник для электротехника пер. с чешского 1971
[Исправлено: Z-Max, 17.03.2011 в 01:20]
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolfsangel (25.05.2012)
Старый 17.03.2011, 09:03   22
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
Вопрос цены копейка.
А, т.е. ты не сам красишь. Мне в моей деревне сложнее кого-то найти.
Старый 27.05.2012, 20:36   23
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
На днях стало интересно - тоже попытался по анодировать. Т.к. охлаждения пока нету - задача была нанести хоть чего-то, раз уж поры крупные, покрасить и закрыть.
Ну и заодно перепробовать порядка 10 разных кислот, вдруг не всё до меня успели придумать.
Первый эксперимент - нелепая рыжая, уцарапаная, деталька - была проанодирована и покрашена. Покрытие не смывается, напильником царапается, но той же отвёркой уже нет.
Вторая деталь - Покрытие той же твёрдости, но что странно краска в нём вообще не держится. при полоскании вымывается. Серый цвет от самого электролиза.
ID:	49268 Нажмите на изображение для увеличения
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 09:21   24
Z-Max
На первом фото исходная деталь или результат? И какую кислоту и ток при этом использовал?
Старый 28.05.2012, 17:57   25
Wolfsangel
Результат. Там где рыжая - там и есть анодирование, краска только на него влипла. 20 % серная, ток - около 5 А/дм^2
Старый 28.05.2012, 18:48   26
Z-Max
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolfsangel :
Тогда вопрос номер 0: а из чего деталь????
Старый 28.05.2012, 18:58   27
Wolfsangel
А что не так то? первая - пластинка - изначально сероватый алюминий, проанадирован, кинут в рыжий анилиновый краситель, прокипячён. Покрашена на половину, т.к. творили опыты и часть с дыркой в растворе не купалась.
Вторая - блестящая ручка, возможно с примесью кремния - проанадирован, также кинут в туже краску, также прокипячён, краска смыоась.
Старый 28.05.2012, 20:32   28
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 25.08.2025 22:52
Сказал(а) спасибо: 772
соль, сода, аккумулятор. зачистка поверхности. оснастка делалась в течении часа. ёмкость с "электролитом" - обычная ПЭТ-полуторалитровка, разрезанная вдоль.
полчаса под напругой в растворе. следить что бы не кипело сильно. просушка. покраска. акриловая краска из аэрозольного балончика.
Старый 29.05.2012, 10:34   29
Z-Max
Да все так Просто меня столку сбил цвет. Думал может чернуха какая то. Я просто на самом деле сейчас ищу рецепт анодировать при более высоких температурах. Сильно это сложно поддерживать темпеарутру. НО тоьлко чтобы получалось чтото типа твердого анода.
Старый 29.05.2012, 11:34   30
Wolfsangel
Вот и у меня цель такая же. Поэтому и стал пробовать все кислоты подряд, т.к. ничего твёрдого и высокого температурного в литературе не нашёл.
Так вот - почти все органические - похоже что плохо диссоциируют на ионы, и как следствие, ток почти не идёт. Пробовал поднять проводимость добавив серной - результат почти не отличается от просто серной. Ещё как эксперемент думаю попробовать напряжение вверх задрать, чтобы ток получить нормальный, или добавить раствор какой-либо соли.
P.S. хотя возможно в моём случае ещё виновата вода - была взята деионизированая - у неё сопротивление 18 мегаом на сантиметр.
Старый 12.08.2012, 07:37   31
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
а что собственно дает это анодирование? вот допустим упал он с трех метров на бетон и что не поцарапается даже или волоким по тому же бетону или железу?.
просто фонари у меня эксплуатируются в очень жестких условиях. на одном половины краски уже нет.
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 09:29   32
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Анодирование прочнее, чем алюминий. Попробуйте дремелем срезать кусок анодированной детали – разницу почувствуете руками.
Бывает что и красят. Но к анодированию это отношения не имеет.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.08.2012, 09:34   33
MoRzE
где бы взять такую деталь
Старый 12.08.2012, 09:44   34
dsche
Аватар для dsche
MoRzE, допустим безельное кольцо от Solarforce L2P
Честные HAIII, стоит вокруг $4, испортить не жалко
Старый 12.08.2012, 09:46   35
MoRzE
о! от l2t деталька есть
Старый 12.08.2012, 09:50   36
MoRzE
как раз такое колечко
штучку сделаю такую https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: MoRzE, 12.08.2012 в 09:54]
Старый 12.08.2012, 09:55   37
dsche
Аватар для dsche
от l2t
Не-а
L2T HAII
Старый 12.08.2012, 09:59   38
MoRzE
но не краска же?
Старый 12.08.2012, 10:49   39
dsche
Аватар для dsche
Не краска определённо.
Старый 12.08.2012, 19:20   40
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поцарапается. Гораздо меньше, чем голый металл или краска. Анодирование состоит большей частью из оксида алюминия, так же, как малоизвестный и редкий минерал корунд например. Сколоть анодирование можно, при падении фонаря мнётся сам металл корпуса, а твёрдое покрытие отлетает. Но стереть его очень трудно.
MoRzE (13.08.2012)
Время генерации страницы 0.15224 секунды с 18 запросами
