345322
110
27
21
Сказал(а) спасибо: 5056
R10 (Советский аналог А332) короткая такая батарейка. Вроде бы "В" должна быть.
[IMG]http://m.io****/img_aa/medium/1176/39/11763946.jpg[/IMG] |
22
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
На вики все не правда написано якобы R12 это B. R12 (начинка квадратной батареи) 'nj A. А R10 это B
23
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 10.04.2014 08:19
Купил аккумуляторы типоразмера 18650, но они ощутимо длиннее обычных - около 69,5 мм.
У меня фонарь - Eagletac T20C2 MII. В общем-то, влезают в него без проблем. Но хотелось бы посоветоваться с грамотными людьми: ничего не будет, если постоянно держать такой аккумулятор в фонаре? Не получится так, что пружины со временем "прижмутся" и с другими аккумуляторами будет плохой контакт? |
24
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Пружины просядут если окажутся полностью сжаты на долгое время.Впрочем металл имеет "память",вытяните,если что,на место. |
25
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать аккумуляторы формата "33600" (D-size)?
26
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 04.02.2013 03:59
Псевдоним (30.07.2011)
27
Спасибо! Ещё находил li-ion 3.7V такого формата или 32650, но там 5000 mah всего
28
Flashlight surgeon
Вот еще чего накопал ER1450 Литиевая батарейка с номиналом 3.6 V
Тадашит - http://pdf1.alldatasheet.co...
29
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
30
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Псевдоним (13.08.2011)
31
Какие мнения о Ansmann R20 10000 mAh Ni-MH можете написать? У меня в городе дюраселы, да ансманны продаются.. от ~4500-5000 (250 руб) до 10000 (400р) махов. Вот думаю есть смысл заказывать с инета, может ансманны вполне хорошие?
32
Не пробовал R20, но в целом по ансману впечатление хорошее. Пользую две пары Ансманов 2100мАч АА формата в фотике уже 3 года. Полет нормальный.
Псевдоним (20.08.2011)
33
пользователь
очень нужная тема.
к таблице фотки бы не помешали на всех фотках за эталон можно кроме линейки сбоку взять батарейку АА, ее то все представляют и перед глазами можно иметь. без этого все равно не понятно будет потому как размеру, чертежи и прочее не дают представления об истинных размерах. помню свое охренение, когда первый раз увидел фонарь на 1х18650 саму батарейку, ибо представлял это дело гораздо меньших калибров. ну и описать бы разницу размеров батареек, защищенных и нет аккумов. |
34
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
Люди, а есть ли у кого возможность измерить штангенциркулем диаметр элемента AW IMR 26500? с точностью до десятой доли миллиметра. Вот думаю, влезет в mag 2C или нет.
35
Сказал(а) спасибо: 472
хотя если старый маг то влезут, старые не имеют букву С в начале серийного номера. тогда их делели немного поширше [Исправлено: alpg88, 21.09.2011 в 23:49] |
36
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 20.01.2013 01:20
Может кто пользовался или знает акумы XTAR 18700, в описании пишут что это 18650. Станут ли в фонарь? Тех. характеристики из описания:
Li-ion 3.7v 2400mAh protected rechargeable battery Size 18.3mm x 68.9mm Weight 47g |
37
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
хорошие аккумы. я имею Xtar 18700 2600mAh, длина 69.2mm. в зарядчик ultrafire wf-139 не лезут. а про фонари ... надо каждый случай в отдельности рассматривать.
38
Регистрация: 21.12.2011 Последняя активность: 14.06.2012 09:12
Вопрос:
Кто сталкивался с Li-ion 08600, нарыл из электронной сигареты, живая! куда можно ее приспособить, порыл в нете вроде параметры примерно 3.2v 250mAh? Заранее СПАСИБО. |
39
Волосатое чудовище
столкнулся с тем что аккумуляторы 14500 имеют разные размеры: высоту и диаметр. те что с "wiht PCB" на 1мм выше и на 1 мм толще, чем те, что без платы защиты.
пришлось растачивать место в фонаре... |
40
Сказал(а) спасибо: 431
И что вас удивило? Плата ж не наноразмерная. И от плюсового вывода надо напряжение на минус протянуть, изолировав от самой банки. Вот и набегает сбоку 2 слоя изоляции + стальная полоса. А на минусовом контакте плата защиты. И это крупно повезло если там таки 1 мм. Ибо 14500 относится исключительно к размеру БАНКИ, голой, без всяких внешних припаек, прикруток, приклеек и т.д.
