44641
57
21
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
22
Сказал(а) спасибо: 657
Ну так как хранить-то лучше? Интересует литий 18650, конкретно это:
1) Можно хранить полностью заряженным, на случай схватил и побежал? 2) Каков в среднем у них саморазряд? 3) К примеру, если месяца три полежат полностью заряженными, и дальше взять и использовать, процентов 90 останется (или в каких пределах)? 4) Так всё-таки лучше в холодильнике? ![]() Деградация не интересует, запасы пополняться будут. На банке несложно пометить дату покупки, и далее ориентироваться по ней. |
23
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Пихать или не пихать литий в холодильник, что-бы избежать деградации? Сколько я выиграю от этого?
24
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
25
Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 28.04.2015 13:08
У меня вопросы:
Так как всё же правильно хранить аккумуляторы? Заряд до какого напряжения оптимален для хранения? Какая оптимальная температура для хранения? Положение аккумулятора при хранение? При возгорании как тушить? С каким интервалом проводить проверку аккумуляторов на хранении и как? Все вопросы касаются Li-ion аккумуляторов формата 14500-26650 |
26
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Все достаточно просто, нужно руководствоваться официальными datasheet от производителей. Годами хранить литий обычно нецелесообразно, но если нужно снизить эффект старения батареи от внешних факторов, то хранить желательно при комнатной температуре, поддерживать напряжение от 3.6V и выше, трудно сказать с каким интервалом проверять, примерно раз в пол года, положение при хранении без разницы.
Dr.Death (07.03.2015)
27
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
у меня на рациях литий держится 6 год . пользуюсь ими с конца весны до середины осени , зимой проделоваю разряд-заряд в конце декабря в начале марта, тоесть два раза. осенью приобрёл дополнительно 5 АКБ просадка старых акумов не видна не вовремя использования не по времени заряда. и таким-же образом храню 18650, но они у меня только 3 с небольшим годом, поэтому асобо сказать нечего не могу. феникс по времине светит тагже как и при покупке. храню не в холодильнике но и не у батареи (под шкафом). иногда если есть время ,после зарядки чуть разрежаю.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
ССМ (06.12.2017)
28
Тут всё дело в том не как хранить, а как хранить и эксплуатировать. В мобильнике я использую два аккумулятора. Один храню полностью заряженным, а второй - в мобильнике. Меняю их раз в 2 месяца. Есть КПК HP iPAQ214, купленный 29 апреля 2008 года. Li-Ion 2200 мАч аккумулятор до сих пор в рабочем состоянии. Правда в 2012году купил для него второй. Меняю раз в полгода. Падения ёмкость не замечено. Храню при полном заряде.
29
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 19.02.2018 01:27
как как.да никак.юзать их, если не используешь просто храни зараженными и не парься.подумаешь емкости немного потеряет за пару лет.да и х.й с ней.берешь новый покупаешь и все.вот ту.я понимаю ещё как автомобиль хранить вопрос...
30
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
Оживлю дурацкую тему из за наличия пары шуруповёртов на Ni-Cd.
В общем были куплены скорее из эргономических свойств для высотных работ два Hitachi 12v, потом были куплены другие на Li-ion и кадмиевые утащил домой и в гараж. Основная дилемма заключается в том что источники с описанием хранения Ni-Cd разнятся, в одних источниках описываеся хранение в полностью разряженном состоянии с перемычкой замыкающей накоротко. Другие источники описывают хранение в состоянии разряда , но не ниже 0.9v на каждый элемент. Так как я дома и в гараже никакой индустриальной работой не занимаюсь и обычно нет великой срочности, то хотелось бы пользоваться ими как можно дольше без всяких переделок и с минимальной потерей ёмкости. Если правильно помню, то кадмий может очень долго храниться. Но вот как правильно?
31
Сказал(а) спасибо: 6672
32
33
34
Высаживаю в ноль комплектным лампочным фонарём, стоит несколько часов без нагрузки, потом опять на несколько секунд можно включить. Есть некоторое восстановление. |
35
36
Тоесть по сути хранить когда еле светит и еле крутит?
37
38
Тоесть если скажем требуется с какой то периодичностью при хранении зарядить и разрядить это вообще не проблема. Пару тройку лет уже этим шурикам, прекрасно крутят или светят своей лампочкой несколько часов. Не жильцы у нас были макиты на Ni-Mn, те да, полежат аккумуляторы какое то время и капец, чемодан в командировку возьмут и потом через каждые пять минут меняют акб, теми только неприрывно работать можно. Конечно можно начать чего то морочиться с литий ионом развинтив родные акб и зарядник, но зачем лезть если всё хорошо работает? К тому же в гараже зимой дубак, а Ni-Cd вполне себе крутит. Я в общем то сильно не парился, просто вчера достал из кладовки и по ходу рассматривания обратил внимание что хранится заряженным, короче если возможно создать условия что инструмент будет работать до пенсии, почему бы этого не сделать? |
39
Регистрация: 24.11.2017 Последняя активность: 23.02.2025 12:19
Возник вопрос хранения лития ~8 месяцев. И условно имеется аккумулятор после фонаря Convoy, разряженный до 3В (при таком напряжении начинает фонарь мигать). Так понимаю, что наиболее выгодно для хранения заряжать его наполовину, или около 3.6В. Имеется зарядка Lii-100, тестер KCX-017. Как измерить приблизительно при зарядке? Заряжать до 50% емкости банки, или ориентироваться по времени зарядки как то, чтобы получить 3.6В, грубо говоря половина времени полной зарядки? Рассматривается только хранение при комнатной температуре, не в холодильнике.
