Просмотров в теме 28194   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2013, 21:29   21
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Можно ли определить колличество люменов при помощи люксметра?
А как померять или перевести в канделы?
канделы = люксы @ 1 м
если мерять не с одного метра - пересчитать к 1 м
зависимость от расстояния обратно-квадратичная: если мерять с двух метров - помножить полученный результат на 4, с пяти метров - на 25 и т.д.
например, с двух метров фонарь показывает 7000 лк (измеренное значение)
значит, на одном метре будет 28000 лк
что соответствует 28 ккд
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 21:40   22
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Немного пересчитал коэф моего лайтбокса. Получил 17. Грубо но уже ближе.
По крайней мере замерял показания с однодиодника на директдрайве при питании его 6В. Это дало кратковременно макс ток на диоде в 2.9А. Поскольку диод XM-L2 то это примерно 900 люменов. Люксметр показал 16000 люксов. Значит коэф пересчета 17 или 18. Я взял меньший для оптимальных результатов. Возможно еще получу другой, но на 4-х фонарях показания почти достоверные. Трехдиодник безк разгона 1500 люмен, в разгоне 2500 люмен. Можно перемотреть показания но только в меньшую сторону. Выше уже нельзя иначе люменов станет слишком много ))
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 21:46   23
Alex TG
Аватар для Alex TG
у selfbuilt'a коэффициент не является постоянным
почитайте, как он пересчитывает - http://www.flashlightreview...
подозреваю, что в прямоугольной коробке всегда есть подобные эффекты
так что без калибровки по известным источникам будет лажа
у меня в сфере более-менее линейно все (кроме низких уровней освещенности, но это уже глюк дешевого люксметра, подозреваю)
Старый 19.09.2013, 22:02   24
Motoruller
Мануал хороший конешн, но я не стремлюсь получить точные результаты, тем более мануал на английском.
я тут сделал пару фоток, надеюсь немного прояснится о чем была речь.
на первом фото показан трехдиодник стандартно, китайцы ему пишут 1650 люмен, что очень похоже как для 1.5А с диода, я же ему дал 1500 люмен не больше
показания люксметра 25200 люкс
далее мой фонарь в разгоне, там уже 2.7А с диода точно
показания люксметра 42600 люкс
потом однодиодник, на XM-L2 будем считать что 2.7А есть, акб заряжен,
показания 15160 люкс
вид лайтбокса изнутри, на датчик прямого света не падает, он в тени
Все это не точно, но очень близко к истине.
Я же часто продаю фонари и теперь покупатель точно будет знать что берет. Например я взял налобник, как выяснилось его xm-l выдает 360 люмен не больше, а казалось там 500 лм. Теперь все ясно, если на 300 лм вообще.
Если найду где-то сферу то хорошо, если нет то и такой лайтбокс пойдет.
Коэф беру от 17 до 19 в зависимости от мощи фонаря, чем мощней фонарь тем больше коэф нужно брать.
xoze72 (14.05.2015)
Старый 19.09.2013, 22:20   25
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Есть такие Китайские лампы сферические из бумаги, с лампой накаливания внутри, стоят рублей 300. Они конечно не метр в диаметре, но если пересчитать. Может подойдет. Есче вариант сферу сделать. Берем шар надувной гимнастический, облепляем его бумагой с клеем, как папье-маше, потом как клей засохнет шарик сдуваем и вытаскиваем из сферы через дырочку.
Старый 28.12.2014, 17:53   26
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Не соответствует эти результатам:
Посмотреть сообщение Сообщение от ser1y :
К примеру такая ситуация:
Используем люксметр MASTECH MS6610.
Расстояние от диода до датчика люксметра-1 метр.
В режиме X100 выдает 400.
Расстояние от диода до датчика люксметра-10 сантиметров.
В режиме X100 выдает 1160.
Каков из этого вывод?
Отсюда выходит зависимость: Lux1=Lux/SQRT(L), где L-дистанция, но которой производилось измерение в метрах, Lux-измеренное значение Люкс на этой дистанции, Lux1-занчение Люкс, которое могла быть получено на дистанции 1 м.
Формула Lux1=Lux/SQRT(L) верна?
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2014, 19:19   27
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
нет, конечно
не поделить, а умножить
ну и все это касается точечного источника света, коим фонарь и даже голый диод не является (особенно на близких дистанциях)
Время генерации страницы 0.09093 секунды с 15 запросами
