32862
45
21
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
22
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Чистый,гладкий,не мелкий,полированнный отражатель-это фантастика
23
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Чтобы немного прояснить ситуацию: Подавляющее большинство отражателей изготавливается из алюминиевой болванки на токарном станке с ЧПУ. Внутренняя поверхность полируется на том же станке. Однако, до зеркального блеска её не полируют: на поверхность, как и на отражатели автомобильных фар, в вакуумной камере наносят зеркальную амальгаму. Она-то и формирует отражатель.
Причем текстурированные и гладкие отражатели получаются на одних и тех же болванках, используется лишь немного разный состав (глянец / шагрень) и способ сушки. Именно это тонкое покрытие и страдает при чистке абразивными методами или от трения. Так же как нельзя при мойке тереть изнутри автомобильные фары, фонарные отражатели тоже тереть не рекомендуется. Очень немногие отражатели делаются другими методами. Например, Polarion выращивает сразу зеркальные супертонкие отражатели на спец.матрице методом гальванопластики. Себестоимость такого отражателя переваливает за $150. В некоторых качественных ксеноновых (галоген-ксенон, не HID) фонарях используются текстурированные отражатели, полученные электроэрозионной обработкой поверхности. Можно в FAQ, в принципе. |
porokl (31.03.2014)
24
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Позновательно
25
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
26
Администратор
Не совсем верно, ртуть - это отдельный элемент таблицы Менделеева, относящийся к металлам и лишь один из компонентов сплава амальгамы, поэтому, такого понятия, как "сплав ртути" быть не может. Если говорить на более понятном языке, Ртуть - это название лишь одного из 7 металлов и этот металл единственный, который имеет жидкую форму при комнатной температуре, пожалуй, перечислю существующие в природе металлы: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, ртуть. Амальгама - это сплав, в котором содержится незначительное количество ртути с другими металлами. Более того, при нагревании и кипении сплава, ртуть начинает быстро испаряться и, соответственно, её количество резко уменьшается (может и совсем испариться). Напыление амальгамы применяется для изготовления зеркал, современной зеркальной плитки (например, в ванную или в туалет), для отражателей автомобильных фар и фонариков, шаров для дискотек, которые крутятся под потолком и т.д., много где еще используется амальгама. Solar, если Вас пугает содержание в амальгаме ртути, зря беспокоитесь. В амальгаме содержится настолько мизерное количество ртути, что даже в больших консистенциях амальгама не несет в себе никакого вреда для человеческого и животного организма, не говоря уже о маленьких рефлекторах, в которых напыление из амальгамы настолько мало (доли грамма), что говорить об этом даже не имеет смысла. У некоторых людей в домах, ванные комнаты полностью облеплены зеркальной плиткой, зеркальные потолки в спальнях, платяные шкафы - купе с огромными зеркалами со всех сторон, еще много где применяется амальгама, и содержание этой амальгамы в перечисленных мною примерах измеряется в десятках и сотнях граммов и это, так же совершенно безвредно. Если разбить тот же ртутный градусник и не убрать ртуть, вреда от испарений ртути для человека практически нет (стремится к нулю), хотя, в градуснике содержится 5 граммов чистейшей ртути. Что бы отравиться ртутью, Вам, Solar, надо поставить рядом с собой колбу с ртутью (грамм 100) и дышать ею на протяжении долгого времени (несколько дней, а то и недель), только тогда, Вы можете получить острое отравление и, возможно, последующий летальный исход. В общих чертах, примерно, так.
Если не читать всю мою лекцию, и сказать кратко то, Амальгама - совершенно безвредна и почти экологически чистая, практически в любых количествах. |
Tankist_20 (29.08.2012)
27
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Скажу кратко: покрытие тереть нельзя. Ничем\никак\ни при каких обстотельствах. Останутся синеватые царапины,не важно чем тереть хоть ваткой хоть отверткой.
Промывать только жидкостями можно да продувать воздухом (только не изо рта,брыжжя слюной),но никакого механичиеского воздействия вообще,даже нежнейшего. Можно накапать в рефлектор фейри и промыть водой,оставшиеся после промывки капли либо сдуть сжатым воздухом либо стрясти. Промакивать капли не рекомендую.
28
Администратор
Проще рефлектор вообще не трогать. Ну есть отпечаток пальца, и что? Он совершенно не мешает для конечного хотспота.
30
Могу ошибаться (химики поправят), но вроде ртуть сейчас не используют, а название сплава покрытия осталось.
31
Администратор
32
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Не уверен про рефлекторы, но различные металлизированные покрытия наносят ещё одним способом - собирали установку, в виде огромной трубы, диаметром метра три, сперва шлифовали, потом во внутрь вставляли всякие штыри, и очень много фторопластовых держателей. Потом выяснилось что внутри ставятся магнетроны (увы, их ставить нам не дали, только проверили точность посадочных мест), выкачивается воздух, и в данном случае японцы, наносят металлизированое покрытие на деньги и другие материалы.
33
Вот тут про рефлекторы но на англицком
http://www.phoenixelectrofo... |
34
флешаголик на пенсии
чем стереть пальчики с края рефлектора, я так и не придумал. просто не заморачиваюсь по этому поводу. |
35
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
Способ бесконтактной чистки зеркальных металлических поверхностей.
Открытую бутылку с дистилированной водой ставим в ведро с горячеей водой. В чистой ванночке делаем мыльный раствор и опускаем туда рефлектор на пол-часа. Мыло обязательно "детское". Потом споласкиваем той же дистилированной водой и сушим. Тем же способом можно мыть электронные компоненты оптических систем. Дистилированная вода ток не проводит. |
36
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 07.07.2014 11:25
Поблагодарили: 38 раз(а) в 18 сообщениях
Как вариант использовать средство для посудомоек, ополаскиватель, не оставляет налета и разводов. И использовать детский гель для посуды, хорошо отмывает и не остается.
37
Сказал(а) спасибо: 1055
Можно попробовать восстановить отражатель в соседней школе:
Из Цветкова: "Колбу емкостью 50-100 мл до урока очищают от механических загрязнений, промывают ершиком с мыльной водой или нагревают в колбе раствор щелочи, затем споласкивают водой, промывают хромовой смесью и наконец начисто промывают дистиллированной водой. В колбу наливают на четверть объема 2-процентный раствор нитрата серебра, затем добавляют постепенно раствор аммиака (25-процентный аммиак следует разбавить в 8-10 раз) до тех пор, пока образующийся вначале осадок не растворится в его избытке. К образующемуся раствору добавляют осторожно по стенке 0,5-1 мл формалина и помещают колбу в стакан с горячей (лучше кипящей) водой. Вскоре в колбе образуется красивое серебряное зеркало." |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
screwgrinder (26.09.2018), Xled (05.04.2014)
38
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Пытался однажды убрать отпечаток пальца с рефлектора. Взял бумагу, которой оптику и очки протираю, стало заметно хуже. Короче, всё закончилось выбрасыванием рефлектора и покупкой новых
39
Про амальгаму вспомнил, надо расстворить серебро или золото в ртути (тут ничего сложного) до состояния густой сметаны, затем нанести на металлическую поверхность ровным слоем (тоже просто) и, через время, нагреть эту поверхность для испарения ртути, полученное напыление полировать до требуемой чистоты... Нужен только одноразовый человек, который будет все это делать...
40
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 28.02.2025 08:11
Сказал(а) спасибо: 12
Может кому интересно будет, нашел пару контор которые практикуют восстановление отражателей автофар.
http://avtofarka.com/ http://imagecar.com****/voss... Причем по первой ссылке им вообще пофиг на чем восстанавливать\наносить покрытие. |
m72 (02.03.2013)
