20245
31
21
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
22
HID маньяк
Что бы использовать их для дальнейшей перепродажи ? Ну незнаю... Ищите... А те люди, которые ищут фонарь для себя лично, знают, где можно найти его. Слегка б.у. CPM разумеется. Да и не только... Совсем недавно... Меньше месяца назад, человек из Норвегии продавал на известном торговом сайте, PH-50 в отличном состоянии за 1700$. Плюс, если надо, доставка в любую точку мира за 200$ И я как раз и думал... Брать этот PH-50 или всё таки ограничиться PH-40 (тоже чууууть б.у.) и сэкономить немалую часть суммы. Так же, как я писал недавно в другом топе, PH-40 с тремя аккумуляторами ушёл с аукциона за 450$... [Исправлено: Dmitriyrus, 19.03.2012 в 12:41] |
23
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
10 ватт особой погоды не сделают. Если уже очень хочется,то можно воткнуть 50вт лампу в 40 вт фонарь,получится тот же пф50 по мощности.
24
HID маньяк
Поларион тупо поднял ток в ph50. Так что для превращения сорокового в пятидесятый надо менять блок розжига, который, думается мне, никто не продаст. Добавлю, что лампа, установленная и в той и в той модели, изначально вообще - OSRAM, мощностью 35Вт. |
25
Самоделкин
И удивлюсь и нет. Мне доводилось сталкиваться с перегруженной 35Вт лампой,и температура ее света в этом режиме очень была похожа на свет полариона. Это не 4200К это перегруженная 5000К так светит. Но мне и в голову не приходило,что в фонаре стоимостью в 2 тысячи евро станут использовать 35Вт лампы,раскочегаренные до 50,есть же 50вт лампы в таком же исполнении,в автомагазинах продаются. Дело в том что быстрый запуск и тем более постоянная перегрузка сильно снижают срок службы лампы,а также есть вероятность взрыва лампы в фонаре,что испортит поверхность отражателя если лампа разлетится. Эти лампы должны запускаться током,не привышающим их рабочий ток. А когда в лампочку вдувают по 300 Вт во время розжига ее электроды быстрее оплавятся искровой промежуток увеличится и она станет слабже светить а потом и вовсе не включится. Но запуск "нормальным" током будет длиться несколько минут,за это время яркость будет медленно расти и в конце процесса,когда горелка лампы и ее содержимое разогреется начнет меняться цветовая температура. а повышенным током это время можно сократить и до 10 секунд,и во время поджига дуги уже будет достигнута ее рабочая яркость и эти несколько секунд нужны только для прогрева горелки с ее содержимым по мере прогрева меняется цветовая температура света. Но это снижает ресурс лампы во столько же раз во сколько увеличен ток.
26
HID маньяк
Инфа отсюда.
http://www.candlepowerforum... |
27
Самоделкин
Ну понятно. Можно конечно сравнить 50 Вт лампу с той,что в фонаре. У 50Вт внутренняя колба заметно больше. Лучше поставить в фонарь 50 Вт лампу - дольше проживет. D1R d1S D2R и. D2Sв фарах используется в немецких машинах в штатной комплектации. Кстати и 50 Вт такие блоки есть. Есть еще подозрение что в поларионе стоит вообще автомобильное ПРУ hella или phillips это 1 и тоже если там D1S, эти блоки маленькие без металлического корпуса влезут в этот фонарь.
28
HID маньяк
Я серьёзно. Не подумайте, что я подкалываю. Очень интересные у Вас мысли. Вполне возможно, что Вы правы, в своих "подозрениях". Свой фонарь без 100% подтверждения верности вашей версии, разбирать как то не хочется... А вот буржуи с CPF, у которых всяких поларионов по 10 штук у каждого ![]() ![]() , вполне возможно захотят проэкспериментировать, что бы подтвердить или опровергнуть Вашу версию.Ведь перспектива превратить какой то обычный PH-40 в эксклюзивный PH-50, более чем заманчива.
29
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 07.07.2014 11:25
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 38 раз(а) в 18 сообщениях
30
31
Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 12.01.2015 08:38
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 71 раз(а) в 12 сообщениях
Судя по фотографии 40 ваттный фонарк лучше по светоотдаче!
На 10 ватт расходует меньше энергии а светит так же как и 50 ватт. |
32
Самоделкин
Dmitriyrus,а надо его разбирать? Работает,светит,какая разница что там конкретно стоит,все эти лампочки и блоки работают по одному и тому же принципу,схемотехника одинаковая,просто физически компоненты на плате могут стоять по разному.
Дать ответ на вопрос "почему в фонаре за ххххх денег стоит обычная "автомобильная" лампочка,обычный блок питания,обычный литий-полимерный аккумулятор?" А почему в бугатти за ххххххх денег стоит обычный бензиновый мотор,обычные резиновые шины и обычный круглый руль? Денежная цена здесь - понятие неуместное. Главную роль здесь играет обычное человеческое хотение владеть чем-то самым лучшим,и чтобы в том, что это действительно лучшее было более чем очевидно, чтобы никто не мог усомниться. Фонарь должен светить. Лучший фонарь должен светить лучше всех. Машина ездить,а лучшая - ездить быстрее всех. Это понятно абсолютно всем,даже самому кэпу ![]() Такую вещь можно смело продавать по абсолютно любой цене,в сотни раз превышающую затраты на производство и ее купят. Цитата:
Надеюсь я понятно излагаю
