Просмотров в теме 20818   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2012, 19:11   21
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Критика и придирки к FL33 v2
dmn42, интересно как у вас, когда хотел избавится(или минимизировать) в любимом от писка перебирал яркость у уха(практически вплотную) и в максе слышен клац раз в 3-5 секунд
пс это реально придирка, тк даже в плотную еле слышно, в 5 см не слышно
Старый 07.03.2012, 19:14 Автор темы   22
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
О, и правда клацает
ЗЫ: Уху горячо!
Старый 07.03.2012, 19:41   23
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
надо же, даже такое услышали. Клац раз в 2.5 секунды, это на время замеров я отключаю силовую часть, иначе A/D сходит с ума от наводок. Время отключения - 30 мкс, т.е. 1/33333 секунды.
очень забавный аудиофильский эффект можно расслышать в полной тишине если вплотную поднести фонарь к уху и перейти в тактический режим.
очень вкусно (не мой испорченный вкус) звучит и обычное включение-выключение максимума (плавные переход между нулем и максимумом)
Старый 07.03.2012, 19:43   24
lux-rc.com
закрыто
О, и правда клацает
ЗЫ: Уху горячо!
Зато полезно. Не так давно видел презентацию девайса которая лечит от депрессии немцев. Суть - а-ля наушники которые освещают мозги изнутри через уши.
Старый 07.03.2012, 19:52 Автор темы   25
dmn42
Аватар для dmn42
На SOS красиво звучит, да.
Старый 07.03.2012, 19:55 Автор темы   26
dmn42
Аватар для dmn42
Таки нашёл баг. В режиме SOS в паузах между срабатываниями красный индикатор мигает раз в пять секунд, как будто фонарь находится в ждущем режиме. В результате может случиться весьма неприятный сюрприз, если в это время направить его в лицо.
ЗЫ: В том смысле, что невозможно отличить состояние "выключен" и "пауза между срабатываниями SOS". Можно подумать, что фонарь выключен (хотя это не так) и наловить зайцев.
Старый 07.03.2012, 19:57 Автор темы   27
dmn42
Аватар для dmn42
Выключил из SOS на 10 секунд - потерял любимый режим.
Старый 07.03.2012, 20:09   28
lux-rc.com
закрыто
из любого сигнального режима выходим удержанием кнопки 1 сек, крутить голову не нужно (читаем мануал). не верю в 10 сек. я спецом замерял время на нескольких модулях - 30 честных секунд секунд память держит.
то, что в сигнальных режимах фонарь продолжает мигать как в standby - дык он в перерывах честно и находится в стендбае чтобы не жрать батарейку зря. Это и показывает. В принципе конечно можно ввести в маску запрета мигалки еще один бит и тогда мигать не будет. Но это решение нужно вынашивать недельку. Я пока думаю что сингальникам нужен индикатор standby между сериями
PS. 334 это последний модуль на архитектуре Microchip. 335 будет atmel со всеми вытекающими (в том числе нормальной Flash памятью без извращений с питанием памяти от светодиодов)
Старый 07.03.2012, 20:11 Автор темы   29
dmn42
Аватар для dmn42
Я думаю, что нужна более агрессивная индикация, чтобы пользователь понимал, что фонарь живой и вполне может его ослепить.
Старый 07.03.2012, 21:21   30
ssr
Аватар для ssr
фонаревщик-задрот найдет все пасхальные яйца
чем то напоминает пыхи для фотиков старого поколения а щас звук убрали приходится смотреть на индикатор(
Старый 07.03.2012, 21:24   31
ssr
Аватар для ssr
lux-rc.com, а может имеет смысл сос убрать в мун с нажатием в 4 секунды, мне так удобней бы было
Старый 07.03.2012, 23:11 Автор темы   32
dmn42
Аватар для dmn42
Воткнул frost narrow оптику. Вау-эффект уменьшился, зато стало гораздо удобнее в быту.
Старый 21.04.2012, 23:13   33
lux-rc.com
закрыто
подниму тему.
поскольку почти все уже успели наразвлекаться с новой игрушкой, покритикуйте пожалуйста.
Что плохо?
Что хорошо?
Чего не хватает?
А что лишнее?
Старый 21.04.2012, 23:36 Автор темы   34
dmn42
Аватар для dmn42
Плохо: переключение из спецрежимов происходит как-то невнятно, держишь-держишь кнопу, а оно всё не переключается и не переключается.
Хочется такой же, но поменьше диаметром, чтоб совсем-совсем edc было.
Нравится:
Все, кто видят - обязательно спрашивают "ой, ачоэта оно мигает??777"
Ещё:
Доложил термопасты в голову, ибо перегревалось. Стало пищать сильно тише. Это радует.
Старый 21.04.2012, 23:38 Автор темы   35
dmn42
Аватар для dmn42
Ещё (безотносительно фонаря) - лишний раз убедился, что двухрежимная концепция med-max с мгновенным переключением идеальна для велосвета.
Старый 21.04.2012, 23:47   36
lux-rc.com
закрыто
Да, признаю, идея ставить модули на сухую была не очень.
Все последние "движки" основательно промазывались и притирались (Arctic MX-4).
Так заметно лучше.
PS. Кстати, в случае с MicroSI и MX4 есть интересный эффект который позволяет просто и эффективно "выбирать" толщину слоя термопасты до предельного минимума. Диспенсером наносится в виде "колбаски" по кругу, далее модуль прижимается через оптику и при небольшом давлении притирается вращением. Через некоторое время модуль "прилипает" так, что его уже очень сложно провернуть - это и есть критерий достаточности. Лишняя паста вылезает через отверстия оптики поэтому усердствовать с количеством пасты не стоит - будет грязновато.
Старый 21.04.2012, 23:54   37
lux-rc.com
закрыто
а я как раз хотел поднимать на голосование вопрос - как быть с моментальным откликом в вело-моде (ну или как у меня это называется - в расширенном режиме).
варианта всего два.
1) Оставить все как есть. Отклик моментальный. Не успел нажать - он тут же переключился. Быстро. Четко. Легко "моргать" дальним. Но принципиальный минус - при отключении удержанием первое что происходит - смена режима и только потом отключение. Фонаревщики отпинали меня за такую "инновацию".
2) Вернуться к тому, как это было в 332/333. Т.е. в момент касания кнопки ничего не происходит. Все происходит в момент когда кнопка отпущена. Если клик короткий, то переключается режим. Если кнопка удерживалась больше 1 сек - выключение фонаря. Если больше 4 сек - программирование. Себе такой вариант категорически не хочу, мне надо чтобы фонарь реагировал в момент когда я ощущаю щелчек под пальцем. Мне так понятно, приятно, удобно. Но я уже почти готов прогнуться под этот мир. Надо - значит надо.
Старый 21.04.2012, 23:58 Автор темы   38
dmn42
Аватар для dmn42
варианта всего два.
3) При нажатии на кнопу в любимом режиме - переключать по отжатию/таймауту. В остальных случаях оставить как в новом интерфейсе.
Лично меня в новом интерфейсе не радует только один момент - когда я хочу выключить фонарь из любимого режима, сначала включается максимум. Иногда это реально неудобно.
Старый 21.04.2012, 23:59 Автор темы   39
dmn42
Аватар для dmn42
Ещё не хватает возможности быстро выключить модуль (полностью, или перевести в moon mode). Банальная ситуация - ослепил пешеходов. Но я не знаю как это вписать в текущую схему управления.
Старый 22.04.2012, 00:24   40
lux-rc.com
закрыто
1) вторая кнопка
2) внешний "контроллер" который умеет очень быстро нажимать на кнопку. 4 очень быстрых нажатия (можно уложится в 40мс) - фонарь отлючается
Время генерации страницы 0.13759 секунды с 15 запросами
