Просмотров в теме 139475   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 05.03.2012, 23:33   21
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как собрать питание светодиодной ленты от батарейки?
кхм... как говориться, было бы желание подраться, а повод всегда найдется)
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 02:26   22
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а что делать, человек упорно пытается доказать что яблоки квадратные.
Старый 06.03.2012, 05:58 Автор темы   23
int32
Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Сказал(а) спасибо: 6
Так, по теме, зачем мне нужна эта конструкция.
Как своеобразный неподвижный фонарь в виде длинной полоски (1-2 метра). Если получится, сделал бы рефлектор на угол около 90 градусов, чтобы светило.
Чем ярче светить будет, тем лучше, но, разумеется, чтобы диоды не вышли из строя.
Пробовал батакейку крона 9V - дешево и сердито, но не ярко.
Ожидаемый эффект: около 2000 лм и время работы не менее 1 часа.
Ленты с характеристикой около 800-1000 лм на 1 м длины в продаже есть, осталось только собрать.
[Исправлено: int32, 06.03.2012 в 06:03]
int32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 07:50   24
alpg88
Аватар для alpg88
самая яркая лента на сегодняшний день это с 5050 диодами, по 60 на метр, 14,4ватт на метр. (думаю люмен 400-500 на деле не 800-1000) , тянет 1,2 А на метр
чтб работало где то час при токе 2,5 надо чтоб емкость акумов была, 2,5-3 ач.
3х 18650 будет по идее достаточно. но лутше удвоить 6х18650 3s2p
акумов пальцев надо 10 (2500мач) на бумаге но не думаю в реале они час проработают, минут 40.тоже удвоить не плохо бы
если наидете Д акумы то вообще часа 3,
да и свинцовую можно тоже.
простые Д батарейки 8 штук, тоже час должны проработать, может больше
все зависит от вас на сколько тяжелую\большую батарею вы можете там иметь.
5050 диоды имеют угол 120*, так что рефлектор на 90* нет особого смысла делать.
но самое главное, такую ленту надо клеить на алюминевый профиль, помассивнее, иначе спекутся диоды. (проверено, спалил не один метр) но если вы думали скручивать ленту для хранения, то с профилем не получтися, а без nего диоды долго не проживут.
не знаю почему вы именно эту ленту хотите на фонарь, может есть причина, но это далеко не самый лутший способ сделать фонарь, даже наоборот,
FF (03.04.2012), NEMICHA (02.07.2014)
Старый 06.03.2012, 08:28   25
alpg88
Аватар для alpg88
вот я когда то сфоткал спецально для сравнения.
одна лента была приклеена на дерево, и горела 2 недели, вот она и изжарилась. потеряла яркость на половину точно, а то и больше, обратите внимание как прогорело 3 кристала на каждом диоде, рядом новая лента, 3х "точек" там нет.
так же еще один немаловажный нюанс, обратите внимание на 12+ дорожку, она так нагрелась что потемнела, и обhгорела вокруг. это от тока, сопротивление у этих дорожек как оказываетя на 2 ампрера уже сильно большое, (плюс тот факт что не было куда теплу уходить).
что я сделал, то уменьшил ток.
вместо 1й длинной ленты, на 12в, я режу на 2 -3 куска, и соеденяю последовательно, увеличивая напряжение, но уменьшаю ток прапорционально, на каждый диод все равно идет тот же ток, но на каждом куске ток меньше, меньше тока меньше сопративление.
хотя может что дорожка тоже подгарела из за того что 3 плюсовые ножки одного диода выкидывали тепло на одну дорожку, но та лента что приделана на алюминь и из 2х частей, уже давно работает, без потускнения, и потемнения дорожки
эта лента 5050 очень капризная вещь на деле, та что с маленким диодом на 1 кристал, на много неприхотливей, такая у меня уже год минимум работает без всяких профилей, на дереве, и никаких проблем с перегревом, но их надо больше, она не такая яркая.
[Исправлено: alpg88, 06.03.2012 в 09:14]
Старый 06.03.2012, 08:47   26
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
При каком токе работали тестовые куски лент?
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 09:01   27
alpg88
Аватар для alpg88
где то 2а, длинна была 180см примерно, (6 футов)
но на сами диоды всегда один ток идет, ( 60ма, на 1, если питание 12в), не зависимо какой длинны \ какой ток идет на весь кусок
[Исправлено: alpg88, 06.03.2012 в 09:07]
int32 (07.03.2012)
Старый 06.03.2012, 09:18   28
gregori1980
Если алюминиевую пластину нужным образом загнуть (оставив по центру площадку под ленту диодов) и предварительно отполировать до зеркала (любым подходящим ручным инструментом), то вот Вам и примитивный отражатель.
Старый 06.03.2012, 20:29   29
Teoss
Аватар для Teoss
Последняя активность: 09.11.2012 00:36
Сказал(а) спасибо: 8
alpg88. возможно я немного спутал. т.к. возникли проблеммы с взвешиванием и у меня почти нет аккумуляторов АА. В пультах старинная Варта. она у меня 40 гр весит. Но я для интереса. в знакомой фирме перевешу все ходовые акки и батарейки. Тем не мение, ваш разговор гопничиский. где цепляются за слова. меня не злит и не растраивает. ) И даде то что вы предложили использовать 18650 топик стартеру, тоже понятно. Потому что это не по моему. А как правильно. Суть моего поста . была в том что что 2 что 3 18650. в любом случае легче чем 8 или 10 пальцев. А вот это факт. И тем более свинец, ну тут все всё понятно. Что касается ленты. то их клеют на алюминивые пороги готовые из магазинов и работают тогда хорошо. Но речь не об этом. Если человеку надо чтобы лента светила ярко и освещала. То тогда и токи не маленькие. а тут тоже у 18650 преимущество перед АА. Что я и хотел сказать.
Teoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 04:48 Автор темы   30
int32
Спасибо за пояснения.
- интересно, а в продаже такой отсек на 6 штук 18650 найти можно или только самому делать? Самому не хотелось бы, не такой я большой мастер. Да и дорого это выходит, наверное, дешевле свинцовый.
- поэтому, может быть, свинцовый и предпочитетельнее. Как я понимаю, он должен обеспечивать ток около 2.5А и емкость около 3 Ач.
Вообще я раньше свинцовыми не пользовался вот так, чтобы самому собирать. Сейчас смотрю на характеристики, и везде приведены графики падения напряжения при разряде постоянным током. То есть, как я понимаю, напряжение будет падать, яркость свечения уменьшаться. Тогда надо с запасом емкость брать, чтобы 1 час работы обеспечить при яркости близкой к максимальной.
- хотел скручивать, но понимаю, что без отвода тепла не получится. Попробую сначала так единым блоком алюминий на 2 м.
[Исправлено: int32, 07.03.2012 в 05:07]
Старый 07.03.2012, 06:26   31
alpg88
Аватар для alpg88
на 6 18650 невидел, но на 1 видел, можно взять 6.
свинец конечно дешевле. возмите с запасом, на 5ач, или больше. хуже не будет. свинцовые хорошо держут нагрузку, даже маленкий спокойно выдаст 5+ ампрер.
Старый 31.03.2012, 21:51   32
FF
Последняя активность: 08.04.2012 11:40
:idea: Re: Как собрать питание светодиодной ленты от батарейки?
Хочу сделать светодиодную подсветку на раму велосипеда - расстояние под рамой от вилки до шатунов 75 см.
Для этого хочу использовать:
1.LS607 Лента светодиодная, 1 метр, 60SMD(5050)/m 14.4W/m 12V IP65 5m зеленый http://www.chipdip.ru/produ...
2. Элементы питания GP 27A батарейка 12В
http://www.chipdip.ru/catal...
3. Батарейный отсек ( пока еще не знаю на сколько шт)
4. Кнопка
Дай совет что еще потребуется и с какими проблемами я могу столкнуться, особенно что касается ленты - может стоит взять меньшее кол-во светодиодов на 1м(30шт)??? и какое оптимальное кол-во батареек использовать???
FF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 01:59   33
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
батарейко не потянет ленту вообще, хоть мешок их набирай! она для пультов.
http://www.gpbatteries.com/...
емкость 20 мАч при разрядном токе 0.5мА!
Лучше и дешевле будет кормить ленту от 8 штук АА (тяжеловато, правда). Либо от 3 литиевых аккумов последовательно.
Учитывая мощность выбранной ленты - аккумуляторы будут правильнее.
да и ленту лучше прямо у китайцев купить, чем в чипе
можно сразу RGB с контроллером.
правда, на веле это все колхозно выглядит...
[Исправлено: Dementyanov, 04.04.2012 в 02:03]
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 02:16   34
gregori1980
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
Тяжелее все это хозяйство сбалансировать по характеристикам банок и следить, что бы избранная банка не разряжалась до состояния переполюсовки, чем увешивать на вел).
Старый 04.04.2012, 02:25   35
Dementyanov
gregori1980, достаточно 1 раз купить нормальные аккумуляторы и побаночную зарядку,а не использовать мешанину из разных банок.
Старый 04.04.2012, 11:13   36
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от FF :
Работать будет очень недолго. Все "высоковольтные" батарейки предназначены для брелков сигналок, измерительных приборов и прочих устройств, которые тока толком и не потребляют.
Самое то.
Или от одного свинцового аккумулятора на 12 В, если есть лишний и не важен вес.
Старый 04.04.2012, 23:15   37
FF
все будет на ура - ибо велик у меня не Орленок=)) а хороший мтб салатового цвета
за информацию по питанию сей конструкции спасибо!!!
Старый 05.04.2012, 11:51   38
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Литий очень удобен, к тому же можно собрать одну батарею от которой будет питаться и фара и подсветка.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 08:22   39
Serj56
Аватар для Serj56
Последняя активность: 08.08.2013 15:04
Привет парни. Я с Электричеством на "Вы" так. Лампочки поменять, или розетки. Племянник у другана на катке увидел коньки с диодной лентой. Решил ему подарок смастерить на 23 февраля. Купил ленту закрытую LS604 60 SMD (352 мощностью 4,8 W. Напряжением 12 в. Смонтировал ее на коньки. Вывел кнопку - тумблер. Запитал кроной. Светит не ярко. Правда батарейки в ходу бывавшие. но 8,8в в них есть. Вообщем собрал конструкцию. Батарейка нагрелась почему то и через минуту перестала светить. Потом у меня щелкнуло в мозгу что 12- это не 9. Сразу скажу место на коньке максимум под 2 кроны. Может в схеме что напутал.
Кнопка с тремя контактами они прямо под номерами 1,2,3. я припаял к первому контакту красный провод от ленты. Ко 2му красный провод от питания кроны, и к 3му черный от диодной ленты и от кроны. Правильно ведь все сделал?!
Вижу два пути. Запараллелить 2 кроны. но будет 18 вольт. Хана не придет диодам. Поправка время использование зима. перегрев исключен наверно. И второй вариант такой же. Только как нить возможно понизить вольтаж 2х крон, не увеличивая конструкцию.
Serj56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 14:48   40
John Jack
Почти пять ватт для питания от батареек - это очень много. Одна батарейка АА с трудом выдаёт один ватт. Девятивольтовые "кроны" собраны из элементов АААА и на заметные токи не рассчитаны вовсе. Потому и греется.
При параллельном соединении складываются ёмкости и токи. Напряжения складываются при последовательном. Но если собрать две кроны последовательно, они дадут 18 вольт. Светодиоды на таком напряжении (ограниченном резисторами, но всё же) будут пытаться взять большой ток. У них это не получится, потому что большая часть этого напряжения будет падать на внутреннем сопротивлении батареек.
Решение: нужна не светодиодная лента большой мощности с питанием от 12 вольт, а несколько светодиодов, соединённых параллельно. Включать от трёх батареек АА или литий-ионного аккумулятора через резистор.
Время генерации страницы 0.15096 секунды с 16 запросами
