Просмотров в теме 75937   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 4
Старый 04.05.2012, 08:51   21
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: обзор GOAL ZERO Nomad 7
Andretti, по USB 5 ватт потому что тамошняя микруха-линейник больше ампера выдать не может по даташиту да и самим стандартом USB ток ограничен ампером. 12 вольт 4 ватта из за низкого КПД преобразователя. Guide 10 7 ватт- прямой выход с солнечной панели и я очень сомневаюсь в том, что панель даст эти семь ватт.
А ведь за такие деньги могли и контроллер MPPT поставить с мостовым DC-DC преобразователем.
Старый 04.05.2012, 18:26   22
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Безоблачное небо, солнечное, очень теплое утро, 10 часов. Солнечная панель нагружена мощным проволочным резюком. Удалось добится пиковой мощности 4,9 ватта, но при прогреве на солнце мощность быстро падает до 4,25 ватт (6,34 вольта 0,67 ампера). Это при подобранной точке максимальной мощности.
Если увеличить сопротивление- мощность падает, недогруз, а если уменьшить- идет скачек мощности и быстрый спад ниже четырех ватт, перегруз, увеличивается паразитное сопротивление. При изменении освещенности, точка максимальной мощности плавает и для эффективного заряда лития нужен контроллер со слежением за этой точкой и повышающе-понижающий конвертор.
Я так понимаю, грамотных походных солнечных панелей с контролем MPPT и зарядкой для лития в природе не существует. Втюхивают народу говно под видом хорошого крутого продукта. Надо городить что-то самому...
Rocklight (22.05.2012)
Старый 04.05.2012, 21:21   23
Andretti
Аватар для Andretti
Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Буквально год назад о такой зарядке можно было только мечтать. Я до сих пор считаю, что это прорыв. За $100 вся мелкая электроника постоянно заряжена в походе!
Я тут кстати панели Kvazar сейчас смотрю. В целом где-то тот же уровень. Может быть чуть лучше. За $90 можно купить 10 Вт панель. По сути 3 таких же панели как в Goal Zero 7 стоят.
Andretti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 22:14   24
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Andretti, без грамотной электроники часть вырабатываемой энергии уйдет в никуда. У панели и так КПД низкий и негоже его снижать обычными линейниками и паршивыми импульсниками. Навожу справки, читаю даташиты. До покупки солнечной панели я думал, что все просто, а оказывается нет- тут и контроллер мощности нужен, и высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь, и зарядник для лития. И всё это в одном флаконе. Завтра надо будет потестировать в разных условиях, понастроить графиков и точно определится с выбором электроники. Может быть куча дополнительной обвески и не даст ощутимого результата. Хотя, думаю, я- перфекционист и добится наивысшего КПД будет чисто психологическим аспектом.
Старый 21.05.2012, 22:43   25
Andretti
Аватар для Andretti
Обозрел панели Kvazar.
Будут вопросы, спрашивайте там, постараюсь ответить.
MOHAPX (22.05.2012), Rocklight (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 19:59   26
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Andretti, спасибо, информация полезная! Но считаю, что все подобные панели должны комплектоватся высокоэффективными импульсными зарядниками с контролем точки максимальной мощности, пусть даже и стоить будут как сама солнечная панель. Этот вопрос производители обходят мимо из за невменяемой стоимости сложного преобразователя и относительно небольшом приросте мощности(именно в случае маленьких портативных панелей), который он дает. В любом случае нашлись бы перфекционисты, готовые заплатить немалые деньги за такие "незначительные" плюшки. Хотя плюшки могут дать до 40% прироста, в реальности 20-30.
Занимаюсь этим вопросом. Ждите тему с разработкой такого преобразователя и отчетом о его работе. Процесс в самом разгаре.
Старый 14.06.2012, 17:20   27
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Продолжу поливать поносом goal zero.
Черный цвет никак не подходит для "упаковки" солнечной панели. Особенно черный кармашек под заряжаемый хайтек. На солнце так нагревается, что пластик аккумулятора поплавился. Так и до бабаха дойти может. Отделение панели, где кармашек и solar ports должно быть матово белым или зеркальным.
Старый 15.06.2012, 08:18   28
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Я думаю эта проблема легко решаема, достаточно сделать не большой карман формата А4 из фольгированной термоизоляции или из отражательного экрана для торпеды в авто, ну знаете их ещё на стоянке в солнечный день в машину под лобовуху кладут чтоб солнце не припекало.
[Исправлено: Flashkin, 15.06.2012 в 08:20]
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 08:46   29
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Flashkin, я думаю, в такой недешевой панели это могли сделать изначально. Включая и нормальную начинку solar ports. Начинку я уже поменял, импульсная синхронная понижайка с контролем точки максимальной мощности. Темку пока не выкладываю, разводку и схему надо довести до ума.
Дополю мой предыдущий пост: аккум от мобилок и подобных девайсов содержит термодатчик и отключает зарядку при перегреве, так что на солнце эта панель в таком виде- бестолковая и опасная вещь.
Старый 15.06.2012, 13:12   30
Flashkin
А что делать, "кетай" он такой "кетай" , без паяльника и напильника не влючай! . Мне вот не понравился их гоаловский пауэрбанк на метал-гидридах,нехочу гидриды и всё. Поэтому взял для номадки-7 пауэрбанк на литии(см.фото), взял белый, меньше греться будет на сонлце.
Старый 15.06.2012, 23:04   31
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Flashkin, и заряжаете его от usb-выхода панели??? Какое расточительство! Сначала теряем на самой панели часть выработанной ею энергии из за отсутствия контроля точки макс мощности, потом теряем на линейнике в solar ports, потом еще на линейнике самой зарядки. Потом сама зарядка скорее всего более полуампера не кушает от порта, в итоге куча энергии либо улетает (в тепло), либо не используется (сдесь по смыслу- одно и то же). Я не смог бы этого себе простить, не смог вынести...
[Исправлено: MOHAPX, 15.06.2012 в 23:08]
Старый 16.06.2012, 16:58   32
Flashkin
А что делать, других вариантов то нет?,не все к сожалению могут сами разработать правильный преобразователь, вот и приходится покупать готовое. Было бы иначе, купил бы у китайцев панель ватт на 18 и сделал к ней толковый преобразователь с возможностью зарядки 18650, мобил от усб, аккумов 7.4в для видео камер, ну и плюс 12в пусть будет. А ещё во внутрь запихнул бы пару авиомодельных банок Turnigy 5000mAh 3.7v 20C Lipoly для аварийного накопления энергии
Старый 16.06.2012, 20:32   33
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Flashkin, на hobby.tv я продвинул идею выпускать такие умные преобразователи для солнечных панелей, админ поддержал, верю, что будет продолжение. А пока сам разрабатываю-эспериментирую со специальной микрой за дикую цену, 18650 заряжаю, ну и сделал крейдл для зарядки литиевого аккума телефона. Кстати, купил микры две, потом может одну плату для гоал зеро выложу на продажу.
[Исправлено: MOHAPX, 16.06.2012 в 20:37]
Старый 17.06.2012, 22:07   34
Flashkin
MOHAPX , наблюдаю тенденцию в секторе фото и видеокамер, они тоже теперь заряжаются от USB! Примеры: фотик samsung st66, в.камера сони HDR-CX190E... 200...250Е. Возможно стоит подумать о втором USB выходе на преобразователе для номада-7, чтоб не зависимо от первого тоже выдавал положенные 500мА , если это конечно возможно.
Старый 17.06.2012, 22:24   35
Flashkin
вот
Старый 17.06.2012, 22:57   36
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Flashkin, спаяйте простейший разветвитель. Тамошняя микра по даташиту качает до ампера, так что два устройства по 0,5 ампера потянет, лишь бы солнце было.
Старый 17.06.2012, 23:54   37
Flashkin
А юсб хаб пойдёт? Подключил к номаду-7 12вольтовый зарядник для фото-видео, зарядный ток лития NB-2LH 7.4V 680mAh составил в начале 110мА, потом поднялся до 150-160мА.
Старый 18.06.2012, 11:43   38
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Flashkin, 12 вольт в номаде делаются убогим преобразователем с низким КПД. Вообще незнаю на кой он там, чисто для понтов.
Старый 21.06.2012, 22:31   39
Andretti
Аватар для Andretti
Тесты на прочность. Особенно удивила работа после погружения в воду.
Старый 21.06.2012, 22:42   40
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Буду брать десятиваттку от квазара. Что то четырехваттка от гоал зеро не впечатлила, а пишут семь, семь. Стоят четыре ж ведь одноватных панельки...
Время генерации страницы 0.14083 секунды с 16 запросами
