27622
55
21
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
22
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Да не надо винить аккумуляторы - я только что посрывал с них платы защиты и сразу же промерял напряжение в них. В том, что на 2400mAh - 4.07B, в трёхтысячнике - 4,12В.
И на одном из них аж ямка на корпусе (под платой защиты), ТАК Я ЕГО ПРИДАВИЛ, закручивая крышку в фонаре... Руки бы поотрывать тому китайцу, который паяет пружины в фонаре с двух сторон - и на плате драйвера, и в крышке батареи!!! А теперь скажите - я могу использовать эти, теперь уже "незащищённые", батареи в своих однобатареечных фонарях? Или всё-таки заказывать и приделывать защиту к ним? Да - ещё надо где-то найти термоусадочную трубку... Не засуну же я в фонарь "голый" металлический аккумулятор. Или можно и так использовать??? |
23
24
Можно спрашивать
Э-э... вообще-то их на манафонте по 11.80 за пару продают с доставкой. Я и подумал... А по 10 баксов за штучку, да, панаслоников есть. Можно и за 20 найти, не проблема.
25
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
дело ваше но не проще ли купить новые? Цитата:
![]() зы. вот человек всегда сам себе проблемы находит. |
26
Можно спрашивать
27
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
>"Но вот что не понятно - ПОЧЕМУ ЗАЩИТА НЕ СРАБОТАЛА РАНЬШЕ, при напряжении 2,8 вольт, как написано в описаниях аккумуляторов??? Причём, что один, что другой просели до одинакового показателя - ДВА вольта!"
вот такая вот "зашшита". А не проще ли купить просто качественные аккумы с защитой ? AW, Eagletac. |
28
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
10-баксовый фонарик кормить AW? да не смешите.
Я катапульту и ту трастфаерами кормлю. Кстате очень неплохую ёмкость показывают. Цитата:
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
29
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
33
Можно спрашивать
34
Сказал(а) спасибо: 6701
если просто интересно, то с лампой все гораздо хуже. порогового напряжения как у диода у нее нет, а кроме того еще и сопротивление нити накала - непостоянное, чем ниже напряжение (а следовательно и температура нити) - тем ниже ее сопротивление, и нагрузка на аккумулятор. т.е даже если она перестанет светить - в это время будет умирать аккумулятор
35
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Потому что если пружина будет с одной стороны, а режим света переключается прерыванием питания - последствия того, что фонарь тряхнули, могут быть непредсказуемы. |
36
+100. Мне например пришлось на паре фонарей допаивать пружину с плюсовой стороны, иначе от тряски на велосипеде постоянно менялись режимы.
37
Ну тут такая тугая пружина стоит в крышке, что ни о каком болтании батареи в корпусе и речи быть не может!
А фонарь, кстати, после того, как я отпаял пружину с платы драйвера, ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ! Одно только бесит (но уже не меня, а его нового хозяина) - отсутствие памяти последнего режима. Ну да ничего - я скоро поменяю ему драйвер на линейник на 4-х 7135 (с памятью и с возможностью выбора разных групп режимов), вот тогда он будет доволен... |
38
39
А кто его собирается бросать на пол???
40
а зачем тогда вообще нужен фонарь, если не бросать его на пол?
