Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера?
Да, нужна. 127 71.35%
Я ничего не понял. 26 14.61%
Да, сделал, работатет. 17 9.55%
Это никому не нужно. 6 3.37%
Пробовал и не заработало. 2 1.12%
Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 224872   Ответов в теме 298   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 20
Старый 18.02.2012, 23:16   21
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер 8х7135
А режим "маяк" можно добавить? Ну скажаем чтоб фонарь загорался на 1сек с интервалом 2-3сек.
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 23:26 Автор темы   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Flashkin,
не, добавил термоконтроль как просил shurko_3 (тестируется) осталось свободными 0 байт.
Старый 19.02.2012, 14:39 Автор темы   23
Tamagotchi
Прошика 1.4 2100mA с термоконтролем.
Прошивка для народного драйвера 8х7135 с КАЯ (первая верия на ATtiny13A)
7135x8v1.4.hex
1. Четыре режима работы. Переключение вниз - от мощного к слабому:
· 2.1А включено 6 шт. 7135
· 700mА включено 2 шт. 7135
· 180mА включено 1 шт. и ШИМ
· 10mA одна 7135 и ШИМ
2. Память режимов. Драйвер помнит режим, в котором был до отключения и включается именно в нем.
3. Защита от дребезга контактов – драйвер не будет хаотично менять режимы и не будет срабатывать защита от разряда аккумулятора.
4. Высасыватель батареи – переключение режимов при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря.
5. Индикация напряжения на батарее, включается тремя очень быстрыми кликами кнопки питания.
Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание.
6. Термоконтроль: Драйвер переключением режимов снижает ток при перегреве. Если потребуется до полного отключения. Возврат к полному режиму – короткий клик
Чтобы программа работала в драйвере нужно его немного модифицировать. Между 3-й ножкой МК и землей нужно подключить терморезистор, я использовал с сопротивлением при комнатной т-ре 10k. Затем, режем дорожки в местах, отмеченных стрелками 1 и 2, напаиваем 2 перемычки и все – готово.
Прошивка 7135x8v1.4_c.hex служит для калибровки термодатчика.
Порядок прошивки такой:
Прошиваем 7135x8v1.4_c.hex закрепляем термодатчик в фонаре, подключаем его к драйверу. Включаем питание, драйвер подает ток 2.8А для быстрого прогрева, ждем пока прогреется и когда Вы решите, что еще чуть и расплавится дважды быстро прерываем питание, фонарь должен несколько раз (5) быстро могнуть и отключиться. Все, драйвер запомнил т-ру. Теперь прошиваем 7135x8v1.4.hex, собираем фонарь и все.
Брать здесь: http://narod.ru/disk/411965...
ЗЫЖ Почему такие заморочки с калибровкой: в ATtiny13A всего 1kb памяти, просто не влезло все в одну прошивку (сейчас размер 1024b).
PPS: значение термокалибровки пишется в последний байт ЕЕПРОМ. Его в случае чего можно подкорректировать вручную. После калибровки считайте еепром и запомните значение этого байта, прошейте рабочую прошивку, считайте еепром и убедитесь, что значение не затерто (у меня Khazama AVR Programmer постоянно при прошивке записывал еепром что-то от себя). Я не стал искать причину и использовал программу от наших Китайских братьем progisp 1.72.
ЗЗЗЫЖ Фоток я не сделал, но shurko_3 обещал выложить своии отписаться про мод.
andrulik (09.04.2013), lonish (10.01.2013), Mauser (19.02.2012), SERG27 (07.04.2013), vmr (17.01.2013), yeti (28.10.2012)
Старый 19.02.2012, 18:30   24
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Дополню написанное выше.
Терморезистор желательно использовать на 10К, если нет такого, то можно использовать два по 20К(параллельно) или два по 5К(последовательно), зависит от тог, какие у вас есть резисторы и от вашей фантазии )).
Куда ставить терморезистор тоже решать Вам, но скажу, что припаивать прямо на драйвер я не рекомендую. При свежей АКБ и XML в фонаре, драйвер будет нагреваться быстрее чем гильза, поскольку сборки 7135 при работе тоже нагреваются, а платка маленькая. У меня терморезистор просто лежит внутри(под драйвером) на проводах.
ID:	42478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42480 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42481 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2012, 18:52   25
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Tamagotchi - от лица администрации выражаю Вам огромную благодарность за проделанную работу!
SERG27 (07.04.2013)
Старый 19.02.2012, 19:03 Автор темы   26
Tamagotchi
Mauser,
Спасибо
Старый 19.02.2012, 19:06 Автор темы   27
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
А я его приклеил термоклеем на дно гильзы.
Старый 19.02.2012, 19:34   28
shurko_3
Аватар для shurko_3
Если не хочется возится с программной калибровкой, то можно сделать её с помощью переменного резистора на 50к. Его нужно припаять между плюсом и 3 ножкой микросхемы, терморезистор 10К по прежнему нужен. Но при этом, в драйвер нужно залить немного другую прошивку. Отмечу, что в данной прошивке срабатывание защиты происходить при напряжинии на 3 ножке 0.56V.
P.S. за прошивку говорим спасибо Tamagotchi
Тип файла: rar прошивка с ручной колибровкой.rar (1.4 Кб, 374 просмотров)
Старый 02.04.2012, 16:14   29
dralexandr
Аватар для dralexandr
Последняя активность: 11.04.2015 10:51
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для dralexandr с помощью ICQ
Tamagotchi, можете изменить прошивку для подводных нужд, нужно 100-75-50% света в воде и шим на суше. Исключите последний режим пожалуйста (малый шим).
Я так понимаю нужно включать 8-4-2 амс для достижения такой яркости?
dralexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 20:50 Автор темы   30
Tamagotchi
dralexandr,
Прошейте первую прошивку. 100-75-50 слишком малый шаг, изменения яркости почти не будет заметно.
dralexandr (08.04.2012)
Старый 09.04.2012, 20:45 Автор темы   31
Tamagotchi
Новая версия. На этот раз с исходниками. Здесь 7135x8v1.v1.5.rar для AVR Studio 5.
Основные изменения в этой версии: изменены пороги срабатывания индикации заряда, калибровка интегрирована в прошивку (больше не надо предварительно шить прошивку для калибровки), лунный режим еще меньше - примерно 4ma, 4 режима, отличаются (все кроме moon) примерно в 4 раза по току. Линейка для самого мощного варианта: 2800mA, 700mA, 175mA, ~4-5mA
Токи можно менять этими строками:
Код:
//#define POW2100VER    // Версия с максом 2100mA
//#define POW2450VER    // Версия с максом 2450mA
#define POW2800VER    // Версия с максом 2800mA
если не понимаете как - сначала подучите матчасть
Порядок работы такой:
Модифицируем драйвер, как это описано в первом сообщении, между 3-й ногой процессора и землей вешаем терморезистор на 10k.
Прошиваем, ставим фусы как на скрине в первом сообщении, но еще нужно запрограммировать RSTDISBL.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭТОГО БИТА С МК МОЖНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО HV ПРОГРАММАТОРОМ!
Обязательно сначала прожигаем Flash и только потом фусы!!!
В общем должена быть установлена частота 4.8 MHz, BODLEVEL 1.8V, CKDIV8 (не обязательно)
Далее монтируем все в фонарь, устанавливаем напряжение питания более 4.5V (но не более 5.0V) и включаем макс. режим, когда фонарь нагреется до нужно т-ры замыкаем 1-ю ногу МК на землю, фонарь должен мигнуть и выключиться.
Все - ставим нормальное напряжение питания и проверяем работу.
Все! Если что интересного добавите - выкладывайте
ЗЫЖ Код распространяется по GPL - основная мысль выкладывать только с исходниками, ну и ссылкой на автора.
[Исправлено: Tamagotchi, 09.04.2012 в 20:53]
Иван Волков (29.10.2013)
Старый 09.04.2012, 20:52 Автор темы   32
Tamagotchi
Кстати, кто может перенести тему в раздел по программированию МК? Дкмаю, что теперь ей там самое место.
Спасибо.
Старый 11.04.2012, 22:28   33
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Извините что тут спрашиваю.
Появилась необходимость запитать 3 XMLя от одной батареи. Гдето видел как питают от двух линейников на 8*7135 бутербродом но никак не могу найти (( подскажите плизззз
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SERG27 (07.04.2013)
Старый 13.04.2012, 20:59   34
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от Tank (mariupol) :
Забудьте.
9 ампер с одной банки - это перебор. Она тупо не сможет отдать такой ток.
Старый 13.04.2012, 21:21   35
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
26650 например может. И два линейника 8х.350 дают ток чуть меньше 6 А.
7135 соединяются параллельно. Потому надо взять три проводка и припаять их к ногам любого 7135 на одной плате и к тем же ногам любого 7135 на другой плате.
Если смотреть на чип так, чтобы три ноги были снизу, а одна сверху, то левая и средняя (она же единственная верхняя) ноги - силовые, их надо соединять как можно более толстыми проводами. Правая - питание самого чипа, для неё можно взять любой тонкий провод.
Очевидно, что паять провода можно не только к самим чипам, но и к любому участку соединённых с ними дорожек на плате.
Старый 13.04.2012, 21:37   36
oleg235
Так никто не говорит, что это 26650.
Старый 14.04.2012, 00:44   37
Tank (mariupol)
ну так тема не для этого поэтому и не писал подробностей )) питание LiPo 5000мАч 20С
John Jack,спасибо. примерно понял )
Старый 14.04.2012, 04:52   38
Phistan
Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
Спасибо большое! А если RSTDISBL не трогать, что будет? Просто термоконтроля не будет или вообще ничего не заработает? Хочется по разному попрошивать, попробовать, что получится, а HV программатора нема
Phistan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2012, 18:44 Автор темы   39
Tamagotchi
Phistan,
На радио деде есть простая схема для восстановления фусов.
А если нет желания прошивать RSTDISBL лучше всего прошивку немного поправить. Благо она с исходниками.
Еще можно проверять MCUSR на предмет бита перезагрузки по кнопке reset. Тогда можно сохранить возможность калибровки и не шить RSTDISBL.
Лично мне просто лень это делать.
Старый 14.04.2012, 19:39   40
Phistan
Ура, спасибо! Пошел курить деда и прошивку
Время генерации страницы 0.14594 секунды с 17 запросами
