247921
967
27
22
Сказал(а) спасибо: 1935
23
25
И еще есть немаловажный нюанс- диаметр основания оптики 7,2 мм. А это значит, что детали надо отодвинуть от светодиода, а двигать то их особо некуда ни в 21 мм, ни в 22 мм. Так что 24 мм только...
26
28
29
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 28.10.2024 20:30
MOHAPX, Вы не учли в чертежах высоту керамической подложки XM-L 0.73мм, ведь оптика садится на неё? Да и дроссель можно "врезать" в тело основания(алюминиевая подложка или чего там ещё).
MOHAPX (28.01.2012)
30
Сказал(а) спасибо: 431
А может можно еще частоту поднять и размеры дросселя уменьшить? И тиньку в QFN корпусе. А рассыпуха какого размера? 0402? Если нет - уменьшить до 0402, где возможно - авось и поместится в 20 мм. Ну может в 21.
31
32
33
0805 вообще не серъехно. Если надо дорожки проводить - может можно попробовать 0603 использовать? Сильно место сэкономит и не такое мелкое как 0402.
34
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Имхо, для самоделок нужно 22,2-22,4. Всё равно будут ставить в корпуса типа Соларфорса, а в этом случае значительно упрощается и заказываемая где-то болванка-теплоотвод, и проблема с центровкой проектируемого модуля.
35
Maksym, попробую 0603. 0805 действительно великоваты.
36
37
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Я чесговоря не знаю, кто сделает такую ступенчатую плату.
Поэтому со своей стороны предлагаю не дроссель опускать, а диод поднимать. Отдельной деталью изготовляется "кирпичик" из меди, и отдельной деталью – плоская штукенция, по которой второй знак побежит (эту можно из тонкого текстолита) Такие мне картинки видятся.
38
Сказал(а) спасибо: 20
Зачем ступенчатая? Проще сквозную фрезеровку под дроссель. Только, вот, в том же Резоните минимальная фреза - двойка, так что отверстие придется делать с оверсайзом.
Вот с этой оптикой, которую я в свои фонарики зафигачиваю, можно еще ужаться в размерах. Ее достоинство в том, что, вне зависимости от угла рассеяния, форма и размеры линз - одинаковые, и разница только в рисунке поверхности линзы, так что они взаимозаменяемы. Кстати, гладкая, которая по названию пятнадцатиградусная, в реальности с XM-L дает хотспот в 9,5 градусов. |
MOHAPX (26.04.2012)
40
Да какая фрезеровка... Вырезать в основании(алюминиевом или медном диске) квадрат 7х7 мм при помощи ножовки и дрели, подровнять надфилем, и дроссель, впаянный "к верху дном" заподлицо с верхней плоскостью платы, полностью спрячется в основании толщиной 3мм. Доступно каждому. Мне другое непонятно... плата на текстолите? А как-же теплообмен?
