Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Динамо-фонари и динамо-фары
Просмотров в теме 24932   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2012, 20:12 Автор темы   21
svetofreak
Последняя активность: 23.03.2015 19:21
По умолчанию Re: переделка фары с динамо
А МОЖНО ДОЙТИ и ДО ТАКИХ ПЕРЕДЕЛОК
ID:	44016 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44019 Нажмите на изображение для увеличения
svetofreak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 21:52   22
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от svetofreak :
я не хочу так уж заморачиваться над охлаждением
А придется. Потому что светодиоды от перегрева деградируют.
радиатор есть и уже в работе
Вот этот самый радиатор и будет продуваться сжатым воздухом от насосика.
Старый 13.03.2012, 20:28 Автор темы   23
svetofreak
РАДИАТОР кстати взял за основу ПРОЦЕССОРНЫЙ. Для 30ти ватт маловат, а для 18ти пойдет , хотя эксперимент покажет.
ID:	44085 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44086 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2012, 22:08   24
oleg235
То есть рассчитанный на активный обдув.
Представьте, что у вас в квартире стоит офигенный унитаз. Японский, с подогревом и голосовым управлением, все дела.
Но у него наглухо заварена выходная труба.
Вопрос: как долго можно будет ссать в такой унитаз?
Mazayac (02.05.2012)
Старый 14.03.2012, 20:32 Автор темы   25
svetofreak
МЫСЛЬ ВАША ПОНЯТНА про радиатор , как писали в этом топике про XML ,что они слабо греются и можно привинтить к корпусу без всего, но с винтелятором ,а вот с 30 ваттами такой фокус не пройдет. БУДУ ДУМАТЬ ДАЛЬШЕ спасибо всем кто поправляет.
Старый 14.03.2012, 20:55   26
oleg235
Ничего подобного. Греются они достаточно сильно, а хороший тепловой контакт с корпусом вы все равно не обеспечите.
Старый 15.03.2012, 20:15 Автор темы   27
svetofreak
А с радиатором тоже не смогу обеспечить?
Старый 15.03.2012, 20:24 Автор темы   28
svetofreak
Корпус у этой фарки из железа тк магнитица, всеже не алюминевый, но и не пластик, а значит на улице будет охлаждаться , а радиатор по возможности постараюсь в плотную воткнуть в корпус.
Старый 15.03.2012, 23:41   29
oleg235
Читайте выше про унитаз.
У вас сначала разогреется радиатор, потом воздух в корпусе фары, а после этого начнет дохнуть от перегрева диод. Потому что через стальную стенку теплоотдача практически нулевая.
Не поможет. Слишком мала площадь контакта.
Если бюджет неограничен - можно попытаться сделать CAD-модель корпуса фары и отфрезеровать внешние обводы из цельной дюралевой болванки на станке с ЧПУ, потом разрезать полученное тонкой дисковой фрезой и переслоить тепловыми трубками. Но стоить это будет...
Старый 16.03.2012, 19:05 Автор темы   30
svetofreak
Щелка в корпусе есть , небольшая правда, а в раскрытом виде она(фара) выглядит так. И совсем забыл про ходовой задний фонарь!
ID:	44233 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44234 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44235 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44236 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44237 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2012, 20:15   31
oleg235
А теперь возьмите и посмотрите производительность радиатора на кулере.
Старый 28.04.2012, 20:56 Автор темы   32
svetofreak
прилепил на радиатор сдвоенный кулер , заявлены были для видюхи
ID:	47198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47199 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2012, 08:19   33
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Зачем такой изврат? Имхо, одного достаточно будет, главное обеспечить приток и отток воздуха (если грамотно будет реализовано, то и в вентиляторе вопрос отпадёт).
svetofreak (01.05.2012)
Старый 01.05.2012, 19:11 Автор темы   34
svetofreak
да одного может и достаточно , но пусть пока стоит , соберу схему до конца и посматрю по нагреву ,может и уберу .
Старый 07.05.2012, 09:45   35
velomobile
Последняя активность: 08.05.2012 00:26
а как будет себя вести такая схема из моста и кандера при герлянде из 6 светиков если у них по питанию мах 3.7 вольт для каждого скорее всего я так понимаю не очень (((
Самодельные динамо фонари - тут более продвинутая схема с автоматическим выбором режима - на низких скоростях она работает в режиме удвоителя напряжения, а при более высоких в качестве обычного мостового выпрямителя. Обычная схема на низкой скорости неработоспособна.
На максимальной скорости 60 км/час мы получаем 14 Вт - на 8 светодиодах, то есть на каждый светодиод мы имеем всего лишь 1,75 Вт. Думаю именно ограничение по мощности (току) спасает светодиоды от выгорания - динамопросто не может выдать высокий ток. А 14 Вт - это жесть - хочу себе такую.
velomobile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 23:01 Автор темы   36
svetofreak
velomobile спасибо за ссыль, посмотрел мельком много полезного нашол
Старый 25.06.2012, 19:21 Автор темы   37
svetofreak
наметил пока габарит к работе, обдумываю как рассверлить основной корпус под вентиляцию
ID:	51272 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51273 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51274 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51275 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.09.2012, 19:41 Автор темы   38
svetofreak
ЛЮДИ А ЕСЛИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАБИЛИЗАТОР ТОКА ДЛЯ СКУТОРА ИЛИ МОТОЦИКЛА , ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ?
Старый 29.09.2012, 13:49 Автор темы   39
svetofreak
http://emkit.com****/product... можно ли на таких драйверах заделать -7 штук диодов по 3 вата
Старый 04.10.2012, 19:58 Автор темы   40
svetofreak
понял свою ошибку с динамкой . буду её приделывать для зарядки аккума при езде . СЕЙЧАС ЖЕ БУДУ ДЕЛАТЬ ПО ЗНАКОМОЙ СЕБЕ СХЕМЕ , ВОТ ПЕРВЫЕ ШАГИ
ID:	58142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58144 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58145 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.14368 секунды с 16 запросами
