Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 9480   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2012, 16:43   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: [Изучение спроса] Медный корпус для D26
У титана есть единственное достоинство - он красив. Не корродирует даже без покрытия, и спокойно относится к царапинам. Внутри же титан будет одним сплошным недостатком.
Старый 25.01.2012, 16:59   22
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
По умолчанию
у титана есть еще одно достоинство которое мешает ему в диодных фонарях.
его ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ.
а так как он легок и прочен то ему самое место внутри биметаллической трубы корпуса.
или жарить аккумуляторы стало модно?
Старый 25.01.2012, 19:27   23
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Токарь просто подзаработать хочет..
С корпусом полностью нихрена не заработает-хотелок у людей много, на всех не угодишь... Один-два заказа и всё.
Реальней было бы сделать пяток-десяток болванок под 26-й корпус, даже из алюминия. Чуть больше диаметром, чем надо (к примеру 22,6 мм) и отверстием по центру дропина для самостоятельной доводки заказчиком с помощью дрели :-).
Под диод-плоская площадка, без бурта. Для центровки диода в комплекте прикладывать пару колец,можно пластик наружным диаметром 22,4 и внутренним под звезду 16 и 20 мм. Ругайте :-).
Старый 25.01.2012, 19:57 Автор темы   24
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
кстати, медную пилюлю для Д26- это идея.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 20:51   25
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Все таки не понимаю, почему не уживутся хотелки и цельный корпус? Сделать под звезду посадочную площадку, изнутри место под посадку платы драйвера (отверстия сам кто хочет там и накртутит), кстати места под посадку драйвера на двух платах можно подготовить отдельно еще одной перегородкой под головой. пусть отводят тепло от каждой отдельно на корпус, медь все таки))) Нет сейчас термокомпаундов нормальных в доступном обращении, которые можно легко растворить в случае чего не повреждая платы. А так можно было в отсеке под драйвер плату целиком заливать и готово.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 00:06   26
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
имхо, нет особого смысла, согласен что стаканчик под 26мм дропин это полезней, хотя тоже не очень, если сам стакан плотно сидит в корпусе, а не край рефлектора, тогда да, а если только ребром рефлектора дропин касается корпуса\головы, то погоды не сделает, ну отведет он тепло от диода быстрее, но потом же теплу через резбу в рефлектор идти надо, а он из алюминия, и все равно скорость отвода тепла будет в общем как и было.
но если токарь хочет заработаь, то пусть здесь тему откроет "хочю заработать, точю по вашим чертежам" думаю заказы будут, кому то, кому это, я бы сам воспользавался таким сервисом, если бы поближе был.
Старый 26.01.2012, 00:42   27
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
Аккумулятор греется меньше, чем светодиод и эффективнее работает при повышенной температуре. Если аккумулятор завернуть в теплоизоляцию, он изжарится, верно. Аккумулятор же в корпусе, прогретом до сорока градусов, прогреется до тех же сорока градусов и не выше.
Туба корпуса же очень важна для теплоотвода. Она распределяет тепло от головы по своей поверхности и отдаёт его в держащую руку. Потому специально ухудшать теплопроводность корпуса - нехорошо. Особенно ценой заметного усложнения и удорожания.
Прочность и лёгкость титана не важны. При толщине стенок от миллиметра прочность любого фонарного материала уже достаточна для фонарных целей. От двух миллимеров - избыточна. Делать биметаллическую трубу менее 1 + 1 мм очень сложно, и она будет не прочнее (зато тяжелее и дороже) простой трубы.
Если и делать биметалл, то только толстую медную трубу в тонкой титановой оболочке. Медь даст хорошую теплопроводность, титан - красивый внешний вид и защиту от царапин.
Время генерации страницы 0.12924 секунды с 15 запросами
