28147
86
21
Есть вариант, за счет увелечения толщины и уменьшения длинны, использовать не 2 АА, а 3 АА параллельно, и 2х18650 парралельно, в таком случае 3 АА это уже 4,5В и до 3 В это уже наряжение диода. Хотя, конечно при таком раскладе высосать АА до суха тяжело. Но можно сделать две схемы в одном корпусе и автоматическое механическое распознание типа элемента с микропереключателем. Корпус правда буде хитроустроен для таких типов питания, желательно избавиться от проставок! Если Вы реализуете такой вариант выйдет не очень дешево, но здесь Вам успех гарантирован!))) С трех АА можно выжать в идеале 600 люмен, с 2х18650 все ограничено теплоемкостью корпуса. А вариант с 4хАА и 3х18650 это вообще мегавариант, только вот в компактном корпусе рассеивать тепло от диода запитавши его от 3х18650 сами понимаете... можно конечно обойтись просто емкостью....
всегда в дороге [Исправлено: gregori1980, 22.01.2012 в 10:57] |
22
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Я, сразу скажу, чайник в фонарных делах. Вот эта линза сколько градусов навскидку? До стены 1метр, приложенная линейка-20см.
Вытащена из вот такого фонаря : http://www.manafont.com/pro... Я понимаю, что это не высококачественное изделие, но всё же.. |
23
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 13.01.2026 17:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Ещё один сложный момент с толщиной корпуса.
3xAAA ещё вполне комфортный размер 3xAA как по мне так уже перебор, да и под ствол такую дуру не повесишь (а охотники всё же наиболее частые покупатели, фиг знат почему так)
24
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 23.06.2015 08:34
Поблагодарили: 32 раз(а) в 22 сообщениях
А под пристойной эффективностью сколько % понимается? 80% - это пристойно или совсем из ряда вон? lm2621 в SEPIC режиме работает, стоит 80 рублей в розницу, меньше 50 оптом.
26
В пятницу придут недостающие компоненты, соответственно, в конце недели будет ясно, насколько это работает.
27
Сказал(а) спасибо: 472
но стена с 1м это одно, интересно как он себя ведет на улице, и какой ширины боковая засветка, если ее много то тонкий луч пропадет в ней, и его градусы не будет отчетливо видно. |
28
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 20.04.2015 00:30
29
Для питания светодиодов эта схема мало подходит: 1. Urf- опорное напряжение встроенного источника 1,2 Вольт. Это значит, что в режиме стабилизации тока на измерительном резисторе будет падать 1,2 В. Значит КПД (без учета потерь в преобразователе) только выходной цепи - не более 3.3/(3,3 +1.2)=0.73. При напряжении питания 2...3 В КПД SEPIC-преобразователя врядли будет выше 50%. Общий КПД=0,73*05=36%!!!. Для повышения КПД можно добавить масштабирующий операционник, но это приведет к усложнению драйвера и повышению цены. 2. внутренний ключ имеет довольно большое сопротивление канала (0,17 Ом), что не даст возможности обеспечить высокий КПД при токах более сотни мА и напряжении питания менее 3 В. |
30
igor's, первое приближение схемы уже собрано. Использовалась схема SEPIC из даташита. Полный КПД оказался 55% (питание от 2,5 В от генератора). КПД в моем понимании - это UI выходные делить на UI входные. Я по профессии, к сожалению, не схемотехник, но люди на форуме http://forum.*********/showt... говорят, что выжимали 6 В и 1 А при нормальном КПД (>70%). Точно не помню параметры, но там большая ветка про эту схемку. Сейчас занимаюсь моделированием в qucs этой микросхемы, надеюсь смогу добиться чего-то большего... Сильно не хватает знаний о работе транзисторов
![]() Кстати, а вы можете предложить микросхему для питания током, а не по напряжению? Нужно, как вы понимаете, получить 0,3-0,7 А. |
31
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
32
Сказал(а) спасибо: 1055
33
Спасибо за инфу, закажу-попробую.
Как было сказано выше, народ делится на две группы - те, кто любит литийионки (привет, линейник!), и те, кто любит 2 АА (привет, Boost!). Вывод - нужно делать универсальную схему SEPIC. Вот почему мне не нравится линейник. |
34
35
Сказал(а) спасибо: 431
36
2. КПД= I*U/ Id*Ud, но, если ток и напряжение питания измерить не сложно, то ток и напряжения светодиода - это еще та проблема. 3. Самый простой и дешевый вариант - это линейный драйвер, но о 2-Х АА придется забыть. |
37
Не сложно, нужно только понимать что при этом происходит в измеряемой цепи.
В чем? Методика та же что и до светодиода. Нужно просто 4 измерительных прибора в идеале, можно обойтись и тремя. Для грубой оценки хватит и двух. Сложно не согласиться. Но есть еще драйвер от Монарха/AVSel. Это круче линейника, хотя и несколько дороже (для одиночного фонарика не принципиально, а для серии разница в цене существенна). |
38
Драйвер от Монарха не подходит по цене и только... |
39
40
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Mingan, с lm2621 и похожих в SEPIC реально получить >>70%, это отдельная задача сомнительной ценности. Есть более удобные TPS63xxx.
Пока загвоздка в другом- нужен генератор тока, а не напряжения (последовательно с сид - токоизмерительный резистор, сигнал с него с усилением и замыкает петлю ОС), для начала- просто повышающую (реализуется с опорой, иногда-оу или пара транзисторов). Ну и как-то контроллер прикручивать для режимов 1:100 по току. Варианты реализации есть, но, возможно, у Вас выйдет дешевле и проще. По кпд- токи лучше мерять низкоомными резисторами, результат точный и предсказуемый [Исправлено: andory, 24.01.2012 в 23:11] |
