Просмотров в теме 61406   Ответов в теме 93   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 10.01.2012, 12:54   21
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4
В реальности - средний КПД около 90%.
Смотрю на кривую разряда Li-Ion и вижу, что при токе 1С(2А) 85% емкости отдается при напряжении от 4В до 3.6В, среднее берем 3.8В.
таким образом средний КПД видится как 3.2/3.8=~85%. при этом на балласте будет выделяться при начальном включении (4-3.2)*2А=1.6Вт.
цифры все средние по палате. при меньших токах все будет еще грустней...
ну а по поводу простоты- если уж кто взялся повторять схему на микроконтроллере, ему особо не важно, операционник там будет стоять или дроссель, сложность примерно одинакова..
Так что импульсник все равно рулит, не понятно, почему Вы не сделали просто прошивку под отработанную V3 под слаботочку
ka-pex вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 13:25   22
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Кривая от производителя? Или реальная? В реальности большинство времени напряжение 3,6-3,7 В, среднее 3,66 В. Напряжение 3,2 от производителя или реально? Реальное на ХМЛ и ХПГ все же ближе к 3,0, поэтому КПД средний 82 % получился у меня. Но у импульсника он тоже не больше 90 % (без синхронного выпрямителя). К тому же последний еще и в эфир фонит, с этим тоже надо бороться. И детальки там дефицитные и недоставабельные в малых партиях (или опять же имеем низкий КПД). А линейник прост как правда, дешевый и надежный.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 14:19   23
ka-pex
я написал, что данные взял средние, но порядок цифр у нас похож
по поводу доставаемости и цены- не уверен, что операционник будет дешевле и проще купить чем индуктивность и ключ... (AD8628 еще можно посмотреть, вроде как подешевле, но жрет чуть поболе).
ну и расчеты взяты при нагрузке 1С. при меньших токах(на максимуме гонять все ж, думаю, не часто и не долго будут), кривая разряда поднимется выше, и импульсник будет дольше работать в более выгодном режиме с КПД >90% тогда как у линейного он будет, к примеру, 3/3.8=~79%.
/надо сравнительные графики как нибудь сообразить
и еще один нюанс: в случает с линейником от аккума всегда отъедается выходной ток, у нас, к примеру, 2А.
в случает с импульсником в течении достаточно большого времени от акка будет отбираться меньший ток, при 4В, на вскидку, 1.7А. т.е. акк большее время будет в более благоприятном режиме разряда.
[Исправлено: ka-pex, 10.01.2012 в 14:43]
Старый 10.01.2012, 14:56 Автор темы   24
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
Здесь http://www.ecigtalk.ru/foru... есть реальные графики, правда для 3А. К этому еще надо добавить потери на пружинках, контактах и т.д.
ИМХО: У каждого драйвера своя ниша. Бюджетному драйверу больше подойдет бюджетный аккумулятор... да и корпус тоже.
А к аккумулятору за 25$ можно и драйвер соответствующий подобрать, и контактики позолоченные...
ОУ OPA335 брал в терре по 90р:
http://www.terraelectronica...
Не настолько уж они и дорогие.
[Исправлено: AVSel, 10.01.2012 в 15:08]
AVSel вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 16:49   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
У V3 он около 95. Если б КПД был 90, у меня никто бы его не покупал, брали бы китайские линейники на горстках AMC7135.
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 16:51   26
ka-pex
тут вопросов не имеем
к стати, в теме форумный понижающий субъективные впечатления есть очень хороший график рантайма как раз при 2А по выходу (1ч25м), вот бы посмотреть кривую разряда того аккумулятора при постоянном токе и сравнить рантайм...
Уважаемый dsche, есть возможность?
Старый 10.01.2012, 18:16   27
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 21:19
Сказал(а) спасибо: 1072
Нет линейника на 2A под рукой. Приедет какая-нибудь модельная зарядка – сделаем, не вопрос.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 19:08   28
ka-pex
по моим прикидкам драйвер сэкономил около 1ваттчаса, т.е. линейник бы проработал как минимум на 10-ть минут меньше, вот
Старый 10.01.2012, 19:28   29
Maksym
У V3 он около 95.
За счет дефицитного полевика, диода. А соберита на обычных деталях из радиомагазина - и получите дай бог 90 %.
[Исправлено: Maksym, 10.01.2012 в 19:32]
Старый 11.01.2012, 12:14   30
ka-pex
смею Вас уверить, КПД 90% для понижайки- это очень хороший результат, 95%- это уже прерогатива синхронных схем, в нашем случае скорее всего имеется ввиду средний КПД(типа при 4В он 92%, при директдрайве- 98%).
ну и ничто не мешает заменить дефицит на более распространенные элементы, ну будут они чуть погабаритней. замените диод на "ширпотребоский" SK32(MBRS320, и т.д.), например. разницу в КПД при 2А не заметите. так же и с полевиком...
[Исправлено: ka-pex, 11.01.2012 в 12:35]
Старый 11.01.2012, 12:49   31
Maksym
Вы ж не забывайте что у нас разница напряжений очень небольшая, поэтому заменой деталей на ширпотреб КПД мы таки уроним.
Ну и я смотрю с колокольни драйвера для велофары , где до драйвера еще есть разъем, провод и реальный КПД именно линейника выше чем 80 % ибо напряжение на нем ниже чем на аккумуляторе. Зато легко делается 2-3 канала (+1 ОУ +1 полевик +1 резистор-токовый датчик). А у импульсника еще с помехами в эфир бороться как-то надо, да и не каждому под силу сделать импульсник с высоким КПД (тут же дорожку так провел - работает, эдак - не работает). Конечно если купить готовый отлаженный импульсник то можно выиграть. Но собирать самому проще и гарантированнее как раз линейник.
Старый 11.01.2012, 13:03   32
ka-pex
для велофары я б, при таких условиях, на двухбаночные версии посмотрел, всеж гонять 2-3А на длинных проводах не как то не то
а по поводу помех- как правило все находится в железном корпусе, дроссель используется с экраном, проблем не вижу.
Старый 11.01.2012, 13:10   33
Maksym
Двухбаночное питание проходили - там КПД еще ниже чем у линейника (драйвер был на ZXSC400), токи нужные получить так же не удалось. Плюс надо выдумывать защиту батареи от переразряда с побаночным контролем, для зарядки балансировочный разъем который непонятно куда девать чтобы в дождь его не затопило.
Ну вы-то проблем не видите, а кардиомониторы и беспроводные велокопьютеры очень даже видят. Но, несомненно, существуют импульсные драйверы которые не глушат сигнал вышеперечисленного, но они для этого специально разрабатывались чтобы не глушить.
[Исправлено: Maksym, 11.01.2012 в 13:15]
Старый 11.01.2012, 13:55   34
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
2-3А нормально, реальная длина провода 30-40 см макс, и это с запасом. Вот 5-6А уже действительно нетривиально.
ites вне форума   Вверх
Старый 11.01.2012, 14:58   35
ka-pex
тогда ой, конечно.
ites: мое сугубо личное мнение- брать от одной банки 18650 более 1.5А- мазохизм и вообще нехорошо
если повышать отдачу параллеля их- последовательный вариант все равно лучше
Старый 11.01.2012, 16:43   36
ites
Аватар для ites
Ну так не бери. 4P*18650 @6A == 1.5A на банку как раз, поэтому, не вижу проблемы то. На самом деле, 6A это у меня пока только план на послеследующую фару, два раздельных света на дальний и ближний, каждому по 3A, дальний включается только при необходимости, нормально должно 3A (в максе) хватать.
Старый 11.01.2012, 18:48   37
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
Насколько принципиальны толщина и длина проводков к слаботочной кнопке? Я так понимаю чем толще и короче тем лучше? прошлая версия драйвер завелась после того как кнопка была перенесена на печатку рядом с драйвером.
~KeP~ вне форума   Вверх
Старый 11.01.2012, 19:03   38
Maksym
А от литий-полимера 10 а-ч ёмкостью с номинальным разрядным током 20С ? Никто ж фару от 1-й 18650 в здравом уме не питает.
Старый 11.01.2012, 19:26   39
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Известный график и его нарисованная в EXCEL копия говорят нам, что драйвер стартует с 3,96 вольт и 1,69 ампер на входе и 3,115 вольт 2 ампера на выходе (напряжение вычисляется просто- нахождением в таблице точки директ-драйва). Потребляемая мощность 6,6924 ватта, а отдаваемая- 6,23! В итоге драйвер стартует с 93,1%, а дальше КПД, по мере разряда аккумулятора и перехода преобразователя в директ-драйв, стремится к сотне.
Старый 11.01.2012, 19:32   40
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Есть правда еще один аспект: светодиод при старте холодный, так что падение напряжения на нём должно быть 3,18 вольт. А 3,115 у него при 60 градусах на подложке. Так что старт происходит с 6,36 ватт, а это 95% КПД.
Время генерации страницы 0.14341 секунды с 16 запросами
