Просмотров в теме 57908   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 04.01.2012, 16:01   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Шахтерский фонарь со светодиодами
Тут весь вопрос в том, получится ли вообще малой кровью вкорячить туда диоды. Чем питать их - вопрос последний.
Ваша задача - вставить в голову фонаря (которая, как я понял, сделана из пластика) алюминиевую "чушку" как можно больших размеров, "забетонировав" её каким-то теплопроводящим материалом. А на эту чушку уже прилепить звезду со светодиодом. Если останется место - поставить рефлектор или TIR-линзу.
Питать его можно, например, таким драйвером: http://www.dealextreme.com/...
Диод можно взять такой: http://www.dealextreme.com/...
[Исправлено: Sergey@yeisk, 04.01.2012 в 16:10]
Старый 04.01.2012, 18:02   22
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Вы называете это драйвером?
И куда эта конструкция будет тепло отводить?
Старый 04.01.2012, 18:03 Автор темы   23
Сергей31
Последняя активность: 19.01.2012 23:04
Я взял диоды от простого фонаря, и впаял вместо лампочки. и собственно проблему я рассказал раньше. они моргают а потом перегорают...
Сергей31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 18:11   24
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей31 :
Моргают - из-за термомеханического эффекта.
А перегорают они даже в фонариках на 3хААА. Почему - уже объяснялось.
Светодиоды питают током а не напряжением.
Старый 04.01.2012, 18:28   25
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Найдите повышающе-понижающий драйвер. Фпирёд. Удачи.
В [beep]. По-хорошему надо новую голову делать. Точить или, типа как Вы показали, брать что-то готовое.
Старый 04.01.2012, 18:57   26
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Один-два ватта мощности и в пластиковой голове нормально будут работать, при наличии хоть какого-то контакта между звездой светодиода и корпусом.
Старый 04.01.2012, 18:59   27
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Во загнались. Человеку же не прожектор надо, а просто норм фонарь.
Если так смотреть, то нужно взять тот же R5 и запитать его на пол ватта.Тепла немного будет выделяться, алюминиевая чушка должна справиться.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 19:04 Автор темы   28
Сергей31
да вы можете хоть кто то посоветовать реальное? какие то драйверы, головы, радиаторы. Мне нужен просто фонарик на диодах от этого аккумулятора. И ВСЁ. Не заморачивайте ни себе не мне голову. Просто посоветуйте нормально.
Старый 04.01.2012, 19:12   29
John Jack
Хочешь сделать просто и плохо - включи те же диоды, но через резистор. Резистор считай так, что на нём должно падать *напряжение аккумулятора минус 3.3 В* при токе *15 мА умножить на количество диодиков*, мощностью от 0.25 Вт.
Старый 04.01.2012, 19:12   30
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Мда, тёзка, ты не в теме явно и разбираться видимо не хочешь.
У тебя акум какй? на 6 вольт? А на диодах обычно напряжение 3-4 вольта(причём ток через диод сильно зависит от напряжения) если на диод подавать напряжение больше максимально допустимого,то через диод пойдёт очень большой ток и диод очень быстро сгорит. Что бы этого не происходило и ставят драйвер(если брать грубо то это трансформатор который изменяет напряжение и ток источника питания до величины приемлемой для диода).
В простейшем случае, когда КПД не особо важен, вместо такого трансформатора достаточно поставить резистор с нужным сопротивлением
Старый 04.01.2012, 19:25   31
oleg235
LTC3454.
http://parametric.linear.co... много их.
Тебе советуют, как сделать правильно.
Старый 04.01.2012, 20:00   32
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
самый простой выход - резистор.
Для начала нужно определится, какой диод вы будете ставить, и какой ток можно через этот диод пропустить.
Ну допустим, 300мА.
Если аккум 6В, считаем, грубо: на диоде упадет 3.7В (очень приблизительно), на резисторе должно падать 6В-3,7В = 2,3В, при токе 0,3А. Сопротивление резистора должно быть 2,3В/0,3А = 7,5Ом. Резистор должен выдерживать такую мощность (в нашем случае это будет 2,3В*0,3А = 0,7Вт)
Как-то так.
P.S. если ток зададите слишком большой, диод может перегреваться, может сгореть или деградировать (потускнеет). Так что про радиаторы люди не просто так пишут.
И еще: если диодов много, то лучше на каждый диод ставить свой резистор. Это надежнее.
[Исправлено: Светлячок, 04.01.2012 в 20:16]
Старый 04.01.2012, 21:25 Автор темы   33
Сергей31
Ребят, аккумулятор там стоит 3.8 в. вот если можно, распишите пожалуйсто что нужно сделать. Светлячок очень понравился твой подход.
Старый 04.01.2012, 22:49   34
oleg235
Это в начале или в конце разряда?
Старый 05.01.2012, 00:53   35
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
однозначно надо драйвер, драйвер это плата с много деталями которая подключена к батарее, но выдает тока\напряжения сколько надо диоду, диоды бывают разными, с 5мм диодами вы уже познакомились, одни верят что 5мм полное Г, но есть и другое мнение, у меня, если взять 5мм диоды зделанные не хрен знает кем в китае, а нормальными фирмами, то они очень ничего, их плюс они не нуждаются в теплоотводе, если запитаны правильным током, и рефлекторе, так как они уже имеют линзу как часть их конструкции, их минус то что они слабоваты.
более мощные диоды так називаемые 1, 3, 5 ...30 ваттные диоды, (xr-e, xp-g, xm-l, sst90....и тд,), такие диоды намного ярче, и излучают больше света на еденицу тока. но им надо охлаждение, надо отвести тепло от подошвы диода куда нибудь. но на 1-2 ватта особого охлаждения не надо, достаточно более менее увесистый кусок алюминия\меди, и все будет ок работать даже в герметичном корпусе, проверенно много раз.
в вашем случае, надо в принцепе любой из таких диодов, но тока подать не больше 350-400ма (1ватт), самый простой вариант купить такой дропин там уже есть и радиатор (если в пределах 1-2 ватта хватит охлаждения, там рефлектор и стаканчик где диод сидит и есть радиаторы, в них будет уходить тепло), вот драйвер надо поискать на 1 ватт, в том же магазине что и дроп ин, так как родные там стаят посилнее,(или отпаять один чип или 2 с того драйвера что идет с дропином) так же новый драйвер не должен сидеть в том стаканчике где родной, так как фонарь куда он поидет не совсем то для чего дропин сделан, но работать будет все равно, я пару дестятков фонарей с такими дропинами делал, которие совсем не такие были как те что для таких дропинов.
вобщем надо просто поменять\доработать драйвер в таком дропине, и вклеить его в голову вашего фонаря.
посмотрите на dealextreme, kaidomain, dino direct, manafont. это китайские магазины что продают такие детали, или может поближе наидете.
[Исправлено: alpg88, 05.01.2012 в 01:05]
Старый 05.01.2012, 13:37   36
oleg235
Драйвер на 1 ватт - это LM317.
Старый 05.01.2012, 17:03   37
alpg88
Аватар для alpg88
нет, lm 317 это adjustable voltage\current regulator, никак не драйвер.
амc 7135 намного ближе к драйверу чем лм317.
чисто теоретически из lm317 можно сделать драйвер, но чисто теоретически кашу из топора тоже можно сварить. на практике дела обстоят не так просто.
[Исправлено: alpg88, 05.01.2012 в 21:15]
Старый 05.01.2012, 23:06   38
oleg235
Ничего подобного.
7135 - тупо стабилизатор тока, к тому же весьма хилый.
317 - может работать как стабилизатором тока, так и стабилизатором напряжения, при этом дает ток до 1,5А на корпус и намного легче доставабельна.
Или в Америке уже настолько лень припаять лишний резистор?
Старый 05.01.2012, 23:18   39
alpg88
Аватар для alpg88
Ничего подобного.
до чего все легко на бумаге и словах, попробуй сам сделай, потом поговорим.
Старый 05.01.2012, 23:25   40
oleg235
http://www.chipdip.ru/video...
Вы хотите об этом поговорить?
Стабилизация тока - это штатный режим для 317-й.
Время генерации страницы 0.15684 секунды с 16 запросами
