88039
59
21
за цену набора 18650 с дила (причем не факт, что этот набор потянет нужный ток) на хобби-кинге можно купить не менее китайскуую липолину 14.4v 5Ah. Которая этот пусковой ток даже не заметит. Правда, плату защиты к ней придется покупать отдельно.
Но собирать в пак 18650 с индивидуальной защитой мне тоже правилным вариантом не кажется. |
22
Но! Самое прикольное то, что на той же сборке 3х6 имеется "фонарик" (который то и в руках долго не удержишь из-за размера), с установленным в него HID-ом в 55Вт. Этой литиевой батареей мы заменили свинцовую, как от бесперебойника. Все работает, все светит... |
23
Сказал(а) спасибо: 472
2 ток понизить в блоке розжига не имеет смысла так как он не разожгет лампу, а исползонать 10-15 ватные hid не имеет смысла тоже, так как они дадут 500-1000лм, макс. а с этими люменами не надо hid, хм-l, ssт50, и даже p7 могут дать. света в таком пределе легко, и намного проще, и дешевле. |
24
Регистрация: 26.09.2010 Последняя активность: 27.05.2011 10:31
Вот черт, что же у меня за засада такая получается?
![]() Я ведь так и не сумел запустить свой фонарик от сборки 18650. [Исправлено: alpg88, 26.02.2011 в 00:40] |
25
26
Девять обычных ультрафайров в сборках 3х3 или 2х4. Картина всегда была одинаковая - поджиг, рост тока, падение напряжения, ксенон гаснет.
27
там амперов 7-10 на старте, даже 3 паралельно UF не потянут столко, на такие надо либо полутше батареики, либо imr или a123 baтареики. также когда имееш дело с болшим током, каждая мелочь имеет значение, толщина проводов, включатель, контакты. все скалдывается сопративление растет, и если даже и есть та энергия в батареике, что надо, то из за больших потерь она пропадает. также li poly батареики заведут ксенон без проблем, но они не долго держат заряд, и если чтo не так то горят они очень впечатлително, неповериш что из такой маленкой батареики, столко огнья и дыма валит |
28
Caught somewhere in time
Так что или AW li-on 18650, или IMRы, или Sony V Konion 18650. Можно еще незащищенные говнофаеры на свой страх и риск попробовать...
29
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
AW греется на 1.5С. Panasonic надо искать,нонейм китай в фантике хххфире это все говно. Или lifpo4 надо ставить. Можно lifeYpo4,если нужно много ампер-часов. Можно липол.
Это если хеллу питать,обычные блоки разжигают лампы током в 7-10А,хелла - 25А
[Исправлено: Angel, 26.02.2011 в 01:34] |
30
31
тут imr 26650 надо, или а123 26650, 4 вот таких батарейки будет ок, но не знаю или в россии их можно наити.
если их ненаити то nimh\nicd, они и 20 amps пик вытянут, их правда побольше надо будет а с ****фаерами тяжко будет |
32
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
И поддерживает горение до окончания разряда АКБ.
33
Регистрация: 26.04.2011 Последняя активность: 14.04.2019 11:01
Регистрация: 06.05.2012 Последняя активность: 08.05.2021 13:11
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
35
или эти платы http://www.ebay.com/sch/tch...
с более сурьезными акками http://www.aliexpress.com/p... |
36
37
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 20.03.2018 07:22
Добрый день, или ночь! Сегодня переделал за пару часов из фонаря Эра FA21M (550 руб) в ксеноновый фонарь. Короче фонарь купил давно этой весной, сегодня был на рынке ну и купил всё для ксенона блок розжига (700 руб) и ксеноновую лампу (350 руб). Так вот засунул всё это дело в фонарь, а там где у фонаря вход для зарядки аккумулятора, в эту дырку вывел проводы, для подключения к внешнему аккумулятору, аккумулятор купил 7.5 ампер гелиевый (1200 руб), зарядник к аккумулятору 1500 (руб). Короче аккумулятор в рюкзак, фонарь в руки и вперёд.
У меня такой вопрос: Нагревается ли блок розжига ксеноновой лампы при долгой работе? [Исправлено: illfed, 19.10.2013 в 19:49] |
38
Получившийся фонарь по мощности и дальности не уступает Транайт Катапульт в 3, так как я сравнил этот фонарь у меня есть.
39
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Самый точный ответ - включить получившийся фонарь на пол-часа-час, и проверить пальцем, на сколько нагрелся блок розжига.
Вообще не должен греться сильно - знаю их [блоки] жипперы прячут прямо вфару, когда доп. свет колхозят (из "танковых, например) - и все живет долгой жизнью, пока не крякнется об ветку .
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
40
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
