35899
52
21
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
22
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
На текущий момент батарея разделена на 4 блока с последовательным или с параллельным соединением банок в каждом блоке?
23
любитель
24
Ну тогда я пас, догадки кончились
25
А что тут гадать?
Фосфаты и полимеры имеют достаточно большой разбег по ёмкости. Если например в паралель поставть банки 950+1000+1020мАч (а такое может быть !) то никакой баласир не справится с таким разбегом. Вопрос только сколько циклов понадобится что бы плечё разбежалось по уровню заряда ну и соотвецтвенно полетела одна из банок. |
26
Сказал(а) спасибо: 431
эмммммм, и шо? Если эти три банки поставить в параллель то получим емкость 2970 ма-ч и при чем тут вообще балансир? Они самоотбалансируются до одинакового напряжения, и при разряде будет у них одинаковое напряжение. Откуда вообще возьмется разбег уровня заряда у параллельной сборки аккумуляторов??? Если их не соединять проводом в 0,1 мм2 длиной более 10 метров.
Если речь о последовательном включении - да, это не хорошо. Но и такая сборка замечательно отбалансируется и у всех банок всегда в конце заряда будет одинаковое напряжение (при исправном зарядном устройстве). А при разряде надо контроллировать каждую банку чтобы ни одну из них не уронить ниже мин. допустимого напряжения. Когда любая из банок садится до мин. напряжения сборку отключаем как разряженную. И никто никуда разбегаться не будет. А емкость сборки будет диктовать 950 ма-ч аккум. Но для последовательного соединения, конечно, лучше отбирать идентичные банки. |
27
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Не, ну ох..еть какую демагогию развели! Читайте мой первый пост в теме! Нужна защита от переразряда и не будут у вас дохнуть банки и будет вам счастье!
28
Maksym,опыт показывает что дохнет именно банка с меньшей ёмкостью. Проверял на себе.
29
При параллельном соединении? При условии что банки одной партии (т.е. не один аккум 2 года, другой 1 год и третий новый, а потом вдруг помер тот которому 2 года было)? Очччень странно.
Или же при последовательном при побаночном контроле напряжения когда батарея отключается при напряжении на малоемкой банке в 3 В? И при зарядке с балансиром когда все аккумуляторы в сборе добиваются до одинакового уровня заряда (тут еще не каждая зарядка подойдет, надо обязательно проверить чтобы действительно балансировалось точно а не +/- трамвайная остановка как это нередко бывает у китайских зарядок)? Может быть, если та банка изначально была низкого качества - она и умрет раньше других, более качественных, и дохнуть будет интенсивнее потому что будет полный цикл заряд/разряд проходить каждый раз в то время когда более сильные собратья до 3 В разряжаться никогда не будут. |
30
любитель
да, конечно, нужна. напряжение заряженной батареи при старте электромотора просаживается с 14.4в до 11.2в, в моем случае простейший вариант по падению напряжения уже не работает, а в вашем он и не нужен - возьмите крупные элементы.
31
clickvk - какой фирмы банки пользуете (тип, емкость)? Если ноунейм - то оно и не мудрено, что дохнут!
32
любитель
33
34
Maksym,скажите вы собирали сами параллельные сборки из lipo/ liion/life батарей?
Для больших токов разряда мало сортировать банки по ёмкости и сопротивлению. Некоторые банки нужно ещё и на токоотдачу проверять ибо просадка под нагрузкой может быть разная в банках. Вы можете верить мне или нет - это ваше дело. Мои знания основаны на практике. Через меня прошли тысячи сборок из lifepo4. Правда из них только десятки из параллельных сборок но для себя я делал эксперименты. + Есть товарищ который проф. занимается батареями для электротранспорта. Его наблюдения 1:1 совпадают с моими. Чем меньше банок в параллель тем надёжнее сборка! PS Щас пойду специально соберу штуки 4 банки параллельно разной ёмкости и прогоню пару тройку циклов. Если я прав то напруга после разборки будет разная на них. [Исправлено: Tank (mariupol), 15.01.2012 в 20:13] |
35
Я использую максимально идентичные банки из одной партии, конечно же я не параллелю мертвый трастфаер и новый саньйо. Хотя раньше параллелил разные аккумуляторы (да, это неправильно) - но сейчас такой необходимости нету и есть возможность параллелить аккумы из одной партии с разбросом емкости до 1 %. В то же время больше чем 2 банки полимеров и 4 банки 18650 я не использовал (при этом последовательное включение параллельных сборок отсутствует). С другой стороны что есть включение параллельно аккумуляторов? Это тупо увеличение площади электродов. Например чем отличается 18650 и 26650? Ничем кроме площади электродов. Что изменится если электроды будут находится в разных корпусах и соединены между собой внешним проводом? Так можно прийти к тому что использование аккумуляторов больших размеров и с высокой емкостью не надежно ибо получаем увеличенную площадь электродов (читай больше банок в параллель). |
36
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
37
простите что не сразу отписался- было много работы.
сделал 2 сборки по 3банки в параллель . В первой сборке 2 банки напряжение 3,34в одна 2,8в. ёмкость первых двух 920-922мач (разряд до 2,5в) После сборки напряжение 3,3в. Вторая 2 банки 925-930 и одна 870 мАч напряжение +- одинаковое. Первую оставил как есть пролежала дня три. после разборки разбег был в раёне 0,02в. Вторую прогнал по 3 цикла разряд\заряд током 4А\2А. Разряжал до до 2,5в. В разряженном виде батарея пролежала дня 2-3. После разборки напряжение на банках 2,8 - 2,81 - 2,8в через пару часов 2,82-2,83-2,79 на утро 2,84-2,85-2,74в. Ну как бы разбег не смертелен НО выходит что слабая банка была "обузой" ![]() В общем кто умный сами додумывайте почему так. я не понимаю вообще ничего... |
38
У дохлой банки повышенный саморазряд? И пока были более качественные банки они её подзаряжали слегка, компенсируя саморазряд. В общем-то ничего криминального так и не произошло. Выравнивание напряжений работает, если в батарее есть банка с высоким саморазрядом то и вся батарея будет иметь несколько бОльший саморазряд в сравнении с отдельными лучшими аккумуляторами у которых саморазряд меньший.
Еще можно измерить емкость каждого аккумулятора раздельно, а потом соединить в параллель и пару раз прогнать разряд чтобы посмотреть на итоговую емкость всей батареи. |
39
какой саморазряд? Это LiFe у них саморазряд 10% в год.
Ёмкость до я писал побаночно во время заряда кажется общая ёмкость была около 2620-2650 +- что то я не обратил внимания. На сборке той что просто лежала ничего не произошло. Нормальные банки из одной партии в обоих сборках. С малой ёмкостью ХЗ но скорее всего тоже с одной партии. |
40
