17769
33
21
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Самое большое зло - это термоклей большой толщины между звездой и модулем и сам модуль, который делают из латуни. Лучше бы уж люминь туда ставили |
22
К люминевой пилюле драйвер не припаяешь. А отдельное запрессованное латунное колечко - дорого и сложно. Но стенки в большинстве модулей стоило бы сделать в несколько раз толще, да.
23
Постигающий премудрости
Регистрация: 09.01.2012 Последняя активность: 04.01.2026 21:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
можно ухитриться залить промежуток свинцом или припоем
В совейские времена между полупроводниковым прибором и радиатором ставил тонююсенькие прокладочки из свинца,из-под молотка и плоского напильника они выходили неплохо.Но-у свинца очень плохая теплопроводность.Так вот мучались пока термопасты не появились. А по теме-сейчас на контакт полупроводник-радиатор ставят такие пластинки как резина,они ужимаются-ну не думаю чтоб в телевизорах вместо пасты совсем уж тухту пихали..Значит теплопроводность у этой резины(или полимера) оч.даже на уровне?Вот её можно и использовать заместо фольги.Особенно жителям больших городов,там хоть радиомагазины какие естьт или в мастерских спросить.Хотя фольга-очень неплохой материал.
Алексей. |
24
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Нашел подходящую медную трубку, заменил фольгу на модуле.
Пришлось разрезать трубку, т.к. ее внешний диаметр 22 мм а толщина стенок 1 мм. При сборке все плотно прижимается, заранее конечно промазывается термопастой. Эффективность теплоотвода, думаю, не хуже фольги, сборка разборка занимает меньше времени, да и фольга бывает рвется. |
25
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 14.04.2016 12:45
Я сделал следующим образом (с UF WF501b): купил клейкую алюминиевую ленту Aviora (http://www.aviora.ru/item/65/), отрезал от ленты полосу 13 мм (длиную, пришлось отрезать несколько полосок так как сразу нужную длину сразу не угадаешь. Намотал аккуратно (с усилием проглаживая каждый оборот для плотного прилегания) на модуль, получилось как на заводе
Далее резьбу пилюли, которая вкручивается в модуль, намазал тонким слоем термопасты (кредитка офигенно помогла равномерно и аккуратно размазать) и завернул пилюлю в модуль. Намотанную ленту намазал термопастой и с приятным усилием вогнал модуль в голову. Далее я так же намазал резьбу тушки, которая вкручивается в голову. Получилось очень аккуратно, термопаста ниоткуда не выперла. Что получил в итоге. Через примерно 3-4 минуты работы на максимальном режиме фонарь просто не возможно держать в руках. Он раскаляется, как ручка у чугунной сковороды (равномерно по всей длине). Из этого делаю вывод, что весь потенциал корпуса по теплоотводу я исчерпал, но продолжительное время светить на максимуме все равно не реально. |
26
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Продукция, продаваемая под ТМ "Авиора", вообще неплоха (скотчи пробовал, изоленту), возьму метод на заметку.
27
Вот как выглядит данный процесс:
1. Наматываем фольгу с клейким слоем на отражатель. Не забываем с помощью штангенциркуля сверять размеры, либо если лента нарезана небольшими кусками можно примерять. ![]() увеличить ![]() увеличить Вот так выглядит готовое изделие: ![]() увеличить ![]() увеличить 2. Резьбу на отражателе обильно (пустоты там достаточно) мажем термопастой перед тем как вкрутить в него пилюлю ![]() увеличить Вкручиваем пилюлю и собираем голову. Если Модуль в голову не лезет, не надо вдалбливать молотком. Лучше снять один оборот фольги. Иначе потом уже никогда не вытащите модуль)) ![]() увеличить 3. Собрав голову, мажем резьбу тушки термопастой. Можно и не мазать, но мой эксперимент показал, что если резьбу не мазать, то тушка прогревается гораздо хуже и медленнее (испробовано на двух фонарях, на одном намазано, на другом нет) ![]() увеличить И аккуратно собираем окончательно. ![]() увеличить |
fnksb (14.10.2012)
28
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Все здорово, но от корпуса будет греться и акк.
30
ГоряЧо. У меня все на литии, а он перегрева не любит.
31
Не еб@нет от перегрева?
32
дык головой думать ещё надо, а не только в неё есть
корпуса D26 банально не рассчитаны на большие мощности, не могут они рассеять тепло своей куцей головой. у меня в соларфорсах и ультрафаерах стоят максимум на 1,5 А дропины - ставить туда 2+ А модули не очень здраво, т.к. даже С8 с роскошнейшим по сравнению сабжем теплорассеиванием греется аки утюг и в безветрии не только греет трубку с аккумом, но световыхлоп ощутимо снижает
трол. |
33
Здраствуйте.
Литий перегрева не любит, а светодиод им что, наслаждается? Тут надо выбирать. Или литий вместе с корпусом прогревается градусов до 40 (в основном от собственного внутреннего сопротивления), или корпус холодный, литий нагрет до тех же 40, а светодиод в дропине кипятится при температуре плавления припоя. |
34
Регистрация: 03.08.2012 Последняя активность: 16.12.2012 03:18
Диапазон рабочих температур лития при разряде -20..+60 (sanyo datasheet). Только в руках сможете ли его держать при такой температуре.
