Просмотров в теме 257658   Ответов в теме 708   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 8
Старый 15.02.2012, 20:10 Автор темы   21
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Походная зарядка для мобильных устройств - ищу аналог
Итак! Приехала, наконец, вожделенная посылка с волшебной коробочкой! И даже не с одной, а с двумя. Друг мой тоже заказывал.
Чтобы вам не копаться в теме: покупал тут. Цена вопроса $11.99. Отправили быстро, дня за два-три. Доставка бесплатная, из Гонконга. Трек дают. Мини-USB шнурок не дают. Упаковано в липучую тонкую пленку, поверх нее в пупырчатую пленку и картонную бандерольную коробочку.
Общая характеристика, или что обещает продавец: зарядник-накопитель с одним или двумя легко заменяемыми литиевыми аккумуляторами 18650. Можно так и эдак. Вход - мини USB, выход - стандартный USB. Ток туда и сюда по одному амперу. Индикация запаса энергии. Защита внутренних аккумуляторов. Встроенный фонарик-подсветка.
Что можно сказать навскидку. Серьезно пока не тестировал, так, потыкал на работе между делом. Во-первых, и главных, оно работает!
Все свои функции исправно выполняет. Мобилку - заряжает. Свои аккумуляторы от компа - тоже. Остаток заряда батареи показывает, как и обещали (три уровня: много, так себе, ваще мало). Индикация работает, пока давишь на кнопку, что совершенно правильно, ибо нефиг бездарно тратить заряд.
Будучи отключенной от потребителя, засыпает через 40 секунд. Есть отдельный индикатор включенного состояния
Пока давишь на кнопку, светит фонарик, точнее, встроенный светодиод. Свет дохленький, на уровне китайского наключника за 50 рублей. Слегка синюшый, как и положено.
Кроме того, коробочка способна одновременно заряжать свой аккумулятор и выдавать энергию для мобилки. Зарядные токи при этом, наверняка меньше, но оба процесса таки идут. Напряжение на внутренней банке растет (смотрел вольтметром), мобилка показывает заряд, напряжение на ее аккумуляторе тоже растет (судя по показаниям программы Nokia Energy Profiler).
Коробочка защищает свой аккумулятор от чрезмерного разряда. Проверил на обеих, используя полудохлую незащищенную банку. При напряжении примерно 2,9 вольта (под нагрузкой, естественно) она отрубается, и повторно включаться не желает. Стоило чуть подзарядить, около минуты, согласилась включиться и продолжила свое полезное дело. Аккумулятор снова просел, секунд через 15-20, коробочка снова выключилась. Стало быть, контроль довольно точный.
Банки помещаются всякие. В частности, спокойно встали новенькие "народные трастфайры", которые в однобаночную волшебную коробочку с дила не лезут категорически.
Что еще... Попробовали мы ее немного прогрузить подручными средствами. Подсунули шестивольтовую лампочку, которой друг свои батарейки тестирует. Лампочка кушает от свежего лития 0,8 А. Намерили на ней 4,6 вольта. Считаю, это очень хороший и правильный результат. Дело в том, что в коробочке стоял дохлый и почти разряженный аккумулятор - тот самый тестовый. Это значит, она способна высасывать из банок весь запас, до донышка. И в то же время не доводит аккумуляторы до опасного состояния.
Нагрузочные характеристики со свежими аккумуляторами, зарядный ток, правильность алгоритма заряда пока не проверял. Так с наскока не получится, надо переходники колхозить. Это в планах. Пока же был оценен КПД в градациях "удовлетворительно или плохо". Простым доступным способом - не греется ли электроника. Результат обнадеживающий. Все детали холодные, комнатной температуры, лишь силовой дроссель повышающего стабилизатора едва ощутимо теплый. Для его конструкции и размера, с учетом тока в 1 А - неплохой результат. (Для сведущих - стержневой сердечник-гантелька, однопроводная обмотка, подписан 6R.
Плата электроники изготовлена вполне прилично, пайка типичная для "нормального китая". Т.е. местами неидеальная, но проблем быть не должно.
Пружинки и контакты. Пружинка на каждую банку одна, со стороны минуса. Сначала мне показалось, что она слишком длинная (по длине проволоки), и, наверное, сопротивление у нее высоковато. Ан нет - мой проверенный в боях мастек, простенький мультиметр, не смог засечь ее сопротивление. Это значит, оно заметно меньше 50 миллиом. Ибо 0,05 Ома этот мультиметр уверенно "чует". Пружинка длинная (16 мм) и широкая (10 мм). Проволока 0,8. Уверенно зажимает незащищенную банку. Не выгибается в сторону. И площадь контакта с донышком банки большая, куда больше, чем у конусных пружинок с узкой макушкой. Единственный недостаток, она не припаяна, а зажата отгибами общей минусовой пластины. По-хорошему, надо бы пропаять, благо вынимается из корпуса легко.
В отличие от диловской зарядки, в которой минус от батарейки проложен бездарной тонкой стальной проволочкой, здесь припаян кошерный медный многожильный провод.
Контактные площадки плюса - "желтого металла", подозрительно напоминающего цветом банальную латунь. Что ж, посмотрим. Будет тускнеть - нетрудно будет напаять что-нибудь более благородное. Пипка выставлена точно по центру, контачит, как надо.
Корпус: красивый и блестящий. Быстро поцарапается, наверное. Крышка защелкивается довольно туго и плотно. При нажатиях не скрипит. Открывается без применения пилки для ногтей и т.п. подручных предметов, как бывает на некоторых мобилках.
Что интересно, на наружной поверхности возле кнопки на обоих экземплярах одинаковая дугообразная царапинка. Мелкий косяк оснастки?..
Мы заказывали в корпусах черного цвета, для чего нужно было написать продавцу через систему приватных сообщений e-bay. Такие и получили. Если не писать - пришлют какие попадутся, об этом на странице товара сказано. Есть еще белый вариант.
В общем и целом, хороший, годный дивайс за свою цену 12 долларов. Очень правильные, продуманные алгоритмы работы. Приборчик создает приятное ощущение оптимально спроектированного изделия. Мне, как инженеру, придраться пока не к чему. Я не имею в виду качество изготовления и примененных материалов, тут как раз все ясно: соответствует 12 баксам без накруток очумевшими продавцами.
P.S. По пути домой взвесил этот чудо-устройство в магазине. Вес без аккумуляторов 54 грамма (не указано в характеристиках на ебее).
P.P.S. Ах, да, размеры тоже не указаны. 110х43х25 мм.
[Исправлено: AVSel, 18.01.2013 в 22:43]
027 вне форума   Вверх
Поблагодарили: 21 раз(а)
DmNuts (16.02.2012), Drex (16.02.2012), Evgeniy1 (16.02.2012), Garrik (29.03.2013), Gary (16.02.2012), gregori1980 (15.02.2012), grek21 (23.12.2012), John Jack (15.02.2012), Li-Ion (15.02.2012), magot (15.03.2012), mike (15.02.2012), rkromanrk (15.02.2012), scum83 (17.01.2013), Serj56 (04.03.2013), Skyfly (03.09.2012), Variant (16.02.2012), Алексей063rus (16.02.2012), ВладМур (16.02.2012), ДВА (16.02.2012), Псевдоним (15.02.2012), Саша Белый (16.02.2014)
Старый 15.02.2012, 23:16   22
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Пользуюсь вот такой http://rutaobao.com/pages/i... , выходной ток до 1А держит, от 5V ток которым заряжается 500мА , при 5.5V --- 700-800мА индикация разряда акумов есть, да и банки которые шли в комплекте не не так уж плохи 2000-2100 примерная ёмкость, покупал давно тогда стоила с акумами 25$ помойму
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 15.02.2012, 23:24   23
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
027,спасибо за обзор, ко мне как раз такой же девайс едет. Теперь спокоен
Псевдоним вне форума   Вверх
Старый 15.02.2012, 23:47 Автор темы   24
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Э-м-м... а можно ссылку на английскую версию? А то "Кассета 10400mA Sanyo 18,650 батарея власть отображения импульс DIY питанием USB ящик аккумуляторной батареи" мну не понимайт мало-мало.
Старый 16.02.2012, 00:24   25
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Судя по обзору-неплохая такая коробочка, и акки хранить можно:-), и подпитаться от них....И их подпитать.... И недорого....Аккумуляторы с разной степенью разряда вставлять пока не пробовали?
Ставлю "спасибо".
ВладМур вне форума   Вверх
Старый 16.02.2012, 00:34 Автор темы   26
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
акки хранить можно
Ток в режиме ожидания не проверял. Померяю, отпишу.
Тут, по уму, еще сложнее. Надо устроить два разрыва в цепях подключения аккумуляторов, и померить токи... И время, через которое она согласится включиться в работу... Непросто это. А просто так втыкать малоинформативно.
Старый 16.02.2012, 01:12   27
shurko_3
Аватар для shurko_3
Покупал по фотографиям и кривому описанию )), http://rutaobao.com/pages/s...
другой ссылки у меня нет.
Старый 16.02.2012, 12:24   28
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Не всякий USB порт потянет такой ток, ИМХО. Есть риск спалить его.
Labour вне форума   Вверх
Старый 16.02.2012, 14:14   29
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
Посмотреть сообщение Сообщение от Flashkin :
Брендовый вариант этой зарядки называется Ritmix RPB-4801,
Ах да там же аккумы на 4800мА встроены,
Там указана общая ёмкость 4800, значит скорее всего 2 акка по 2400 стоят.
Drex на форуме   Вверх
Старый 16.02.2012, 15:17   30
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Отличный обзор.
Смотрел на такую, ждал обзора 8=-)
Отлично, работает с защищенными аккумами.
Evgeniy1 вне форума   Вверх
Старый 16.02.2012, 16:20   31
Evgeniy1
Но в описании почему-то пишут, что с защищенными могут быть проблемы.
Старый 16.02.2012, 18:58 Автор темы   32
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Отличный обзор.
Спасибо, но это не обзор, так, первые впечатления. Полноценный обзор постараюсь сочинить. Друг уже сделал для меня фотографии, осталось спаять переходник и промерить ее под разной нагрузкой.
Пока же было проведено одно простенькое испытание на правильность заряда внутренних аккумуляторов. Была дозаряжена одна банка, остаточное напряжение по окончанию заряда 4,18 В.
Э-э?.. ткните пальцем, плиз, я что-то не вижу.
Старый 16.02.2012, 20:25   33
Evgeniy1
4.18 ? Хорошо, значит, примерно на 4.2 заряд был прерван.
Писали , что так написано в сопроводительной бумажке.
"В аннотации зачастую так и указанно. А так же пояснения по поводу кнопки:Please use the 18650 battery without protection. because this power box Circuit built-in protection. otherwise would burn the power box."
http://ru-sku.livejournal.c...
Старый 16.02.2012, 20:48 Автор темы   34
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это друг тестировал свою. Сказал, что по его флюку стадия CV была точно на 4,20.
Сейчас дозарядил одну из своих банок. В процессе не следил, че-та я сегодня устамший. Проходя мимо, увидел, что позеленело, вынул банку - 4,15. Вставил другую, дам "отстояться" до завтра на зеленом индикаторе. Банка защищенная, авось не рванет.
С моей никаких бумажек не было.
Это же написано про совсем другой дивайс, четырехбаночный. И к тому же, от меня ускользает мысль, как это может баночная защита поджечь коробочку.
Старый 16.02.2012, 21:41   35
Evgeniy1
Если там вообще есть стадия CV - это очень хорошо. А то во многих недорогих её просто нету.
думаю, никак не может, если сделана нормально.
А вот контроллер может сдуру, если аккум вдруг включил защиту на 0.01в раньше, чем контроллер решил прервать стадию CC, сделать что-то не то.
Старый 16.02.2012, 22:03 Автор темы   36
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну это в очень уж примитивных поделках нету. Я проверю, конечно.
В этой коробочке аж целых два кандидата на МК, 14-ногий и 8-ногий - со спиленной маркировкой.
Кроме них, еще один 8-ногий корпус, один шести, один пяти и три трехногих. Не считая двух диодов, дросселя, электролита и прочей мелочевки. Это только вид сверху. Выглядит респектабельно.
Старый 16.02.2012, 22:44   37
Evgeniy1
Я себе сейчас 2 заказал, 4sevens как домашнюю зарядку и эту как резерв-зарядку для смартфона -гпс- телефона в походах.
приедет - тоже проверю.
Правда, у меня не флюк, а просто неплохой мультиметр.
Старый 16.02.2012, 23:23 Автор темы   38
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да флюк тут и не нужен, я просто по ходу упомянул. Типа гарантия, что не откровенно кривой китаеметр у человека.
Отпишете о результатах испытаний?
Старый 17.02.2012, 02:37   39
Evgeniy1
Разумеется.
К ним взяты EagleTac'и 3100.
Старый 20.02.2012, 14:44   40
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
то есть получается что 18650 могут как питать мобильные устройства "на природе", так и заряжаться, находясь в этой же самой коробочке, от компа дома? и чисто теоретически даже вытаскивать не надо?
если это так, то я уже загорелся таким приобретением.
просто хотелось бы время от времени использовать данный девайс как ЗУ для 18650.
=hairs= вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16255 секунды с 16 запросами
