Просмотров в теме 33863   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 16.08.2012, 14:06   21
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:51
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: UniqueFire G10
Тема поднималась,ссыль на драйвер с Дила уже кидал.Кстати,если пямять не изменяет,тоже на Г10...Ща поищу.
Старый 16.08.2012, 14:17   22
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Не,для К10 искали, под литий,но он там тоже 15мм.Оп,а вот и драйверок.
Старый 16.08.2012, 14:26   23
s0mik
Последняя активность: 27.10.2021 11:33
Сказал(а) спасибо: 5
Уточнение: хочется чтобы и от лития и от АА работал
s0mik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 17:29   24
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
В ТТХ написано 2.7-6V,а АА у нас 1.5 V,так что либо искать что-то другое,либо нафиг батарейки(ИМХО вариант предпочтительнее).
Старый 16.10.2012, 16:40   25
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
А я купил S 10 однорежимный. Работаю с литием 14500 3,7 В. 0,9 А.ч. Ток потребления 1,04 А. Светит до конца практически не меняя яркости. Примерно 40 минут и вырубается. В банках защита. Греется не очень сильно - градусов 45. (если долго)
Немного меньше яркость от Ni-Zn - 1,6 В., 1,5 А.ч., но потребляет ток вначале 2,6 А!! Работает до 0,9 В. с понижением яркости. Работает тоже 40 минут.
От "дюрасела" свежего запускается на несколько минут. Тускло.
Хороших Ni-Mh нет проверить не на чем. Но ток наверно должен брать ампера 3!
Старый 30.01.2013, 19:14   26
Dreamer2nw
Последняя активность: 12.10.2013 08:38
:sun_smile: Re: UniqueFire G10
Посмотреть сообщение Сообщение от pasha.cos :
Заказал тоже такой, хреново если от лития горят,а в описании написано можно ставить и литий.
У меня такой уже год (6 режимов)! сразу промазал все резьбы термопастой и весь этот год ставил АА всего несколько раз, когда оба 14500 лития сажал. фонарь юзаю ежедневно. 38 минут в бассейне на глубине 5 метров ему тоже нифига не сделали, когда погас, вытащили его, питание поменяли, и всё впорядке. внутри ни капли, и ни разу ни запотел!!!!
я доволен!!!!
Dreamer2nw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 01:27   27
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
однорежимник грелся на старом nimh просаживая его до 0.8В, не страшно, но ощутимо, для тока через диод всего 220мА, от свежего энелупа грелся ещё сильнее, но там уже 570мА. драйвер в руке через 3-5 секунд уже не удержать как раскаляется. кпд чудесный 55%. на линейнике с литием перестал греться практически на 440 мА. так что драйвер сомнительный и плюс возможности использования АА испаряется, только аккумулятор потянет такой ток, щелочь вянет сразу от 2А. можно смело переводить на линейник 14500 литий или искать хороший драйвер.
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 16:48   28
George82
Последняя активность: 05.08.2013 17:31
вопрос к знающим - есть ли какой-никакой опыт установки выносной кнопки на данный фонарик? купил однорежимную версию, тем, как светит доволен, планирую использовать как подствольный на airsoft приводе. а вот кнопку нужного диаметра найти не могу - гугл выдает под 25 мм, а наш пациент 22 мм в диаметре.
[Исправлено: George82, 04.06.2013 в 17:05]
George82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 17:22   29
George82, берёшь вот такую соплю http://www.manafont.com/pro... и вкрячиваешь её в родной хвост молотком и напильником. судя по всему - одна мембрана
ещё одна сопля с чужим хвостом http://www.fasttech.com/pro... - оттуда выковыривается, дальше - смотри выше. что внутри - хз...
если хочется, чтоб без косяков хоть какое-то время поработала - вот донор шнурка и давительного выключателя http://solarforceflashlight...
Старый 05.06.2013, 09:16   30
George82
Blindnick, спасибо, товарищ!)
Старый 09.09.2013, 01:15   31
Sergy
Последняя активность: 02.02.2024 01:46
на днях заказал такой: UniqueFire G10 CREE XP-G R5 1-Mode. Специально искал однорежимный, т.к. надоело кнопку мучить А тут ещё оказывается, что не зря такой искал ) Придёт - буду тестить.
Sergy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 16:51   32
vl-per
Sergy, У меня S10 - потреблял от 14500 1,0 А. У Вашего 1,2 А.
Если юзать 14500 - можно только защищённые. Иначе он их до 1 Вольта высосет. Отключаться будет внезапно (защита), весьма напрягает.
Если думаете юзать Ni-Mh не рассчитывайте на заявленную яркость.
Я заменил драйвер на "народный" 5 режимов 1,0 А.
Старый 09.09.2013, 17:01   33
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 6565
Его хочется трогать.
Ещё бы!
Старый 10.09.2013, 03:28   34
Sergy
Thinking Re: UniqueFire G10
Про Ni-Mh в курсе, думаю всё же взять TrustFire Protected 14500 3.7V 900mAh Rechargeable Lithium, только надо ещё и зарядку сразу подобрать под литий, а пока нет времени на выбор. Хотел TrustFire TR-001, её правда тут обхаяли.
так что для начала буду раскачивать свежекупленные AA Ni-Mh Robiton 2850 на зарядке Ansmann powerline 4 pro.
Старый 10.09.2013, 08:26   35
vl-per
Sergy, Прогноз плохой (по аккумам Ni-Mh Robiton 2850). Ссылка: http://www.electronshik.ru/...
И выдержка из ссылки: "Два аккумулятора Robiton 2850 мАч запасли в сумме 2,19 ВтЧ электроэнергии, а один аккумулятор LiFePO4 Ronda запас 1,86 ВтЧ. Разница меньше 20 %. Интересный результат, не правда ли?".
Это на нагрузке 30 Ом! Сумма двух аккумов 2,2 Вт.ч.(!) На токах порядка 2,5 А. всё будет гораздо хуже. Одна банка Ni-Zn АА имеет ёмкость 2,5 W.h. и честно отдаёт её на 2,0 А.
Старый 10.09.2013, 15:00   36
Sergy
vl-per, я их не для фонарика брал, 4 во вспышку, 2 в мыльницу дочке и 2 в геймпад. Если интересно, то вечером могу написать результаты раскачки.
Старый 10.09.2013, 17:00   37
vl-per
Sergy, Интересно сколько проработает в максе в фонаре. Мой прогноз 10 минут с угасанием. Я к счастью (сожалению?) не использую Ni-Mh. Интересно - там драйвер суровый, пытается стабилизировать пока банка может хоть что-то отдать. Попробуйте.
Sergy (10.09.2013)
Старый 10.09.2013, 18:43   38
Sergy
vl-per, фонарь пока не пришел, даж трекинга ещё нет, так что не скоро. Но спасибо - сподвигнули меня не затягивать с заказом лития.
а робитоны натренировались (напомню Robiton 2850mAh) вот все 8 по возрастанию: 2,09/2,11/2,16/2,31/2,38/2,47/2,52/2,61.
Старый 11.10.2013, 03:47   39
Sergy
Пришел фонарь Впечатления сугубо положительные. Поначалу заметил какие-то то пропадания контакта цепи, то прыгание яркости. Разобрал, вынул из попы гламурную вставочку между пружиной и аккумом - заработало стабильно, даже растягивать пружину не пришлось.
По метал-гидридным аккумам: вот сейчас лежит рядом и уже больше часа светит. Насчёт яркости трудно сказать, мерить нечем, могу предложить только такое колхозное описание: на световом пятне от настенного светильника со энергосберегающей Philips 23Wt (15 см от стенки, без плафона), с расстояния 1,5 метра фонарик может делать тени от предметов. Просьба сильно не пинать Аккум Robiton 2850mAh прямиком с зарядки. Кстати, аккумы через недельку после прошлой тренировки ещё раз ставил на зарядку - помогло, стали 2,38/2,6/2,64/2,11/2,55/хз/2,61/2,64 (тот, что "хз"-бумжка мной наклеенная отвалилась)
P.S. 1час 20 минут - уже светит так себе, но в компе копаться можно
[Исправлено: Sergy, 11.10.2013 в 04:03]
Старый 11.10.2013, 09:51   40
Sergy
Через 2 часа работы светил совсем порнушно, но батарею полностью не высосал. Дальше не стал ждать - лёг спать.
Время генерации страницы 0.12200 секунды с 16 запросами
