Просмотров в теме 74027   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 07.12.2011, 14:09   21
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Форумный понижающий драйвер (AVSel|MOHAPX): субъективные впечатления
Незнаю как вам, но мне для разных целей нужен разный режим на включение. На природе - это средний или максимальный, в помещении ночью - минимальный и т.д. Если, к примеру, после кратковременного выключения на природе будет всегда включаться минимум - это-ж застрелиться можно Но тут видно кто как привык.
Тактовые кнопки рулез. Чтобы коротким нажатием режим вверх, а длинным вниз, например, включаться в среднем.
Старый 07.12.2011, 14:25 Автор темы   22
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Кто бы спорил. Однако ж для этого надо совсем другой корпус, простых путей я так и не нашёл тут.
Пока нужно ориентироваться на одну силовую.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 15:00   23
ites
Аватар для ites
С тактовыми я вижу другую проблему: хорошие кнопки IP67 не дешёвые. Корпус то особо можно и не менять. Хотя, конечно, варианты бывают. Меня фонарестроение, если честно, не интересует вообще, я с точки зрения велофаростроения смотрю, поэтому проблемы корпусов фонариков меня парят слабо Я сделал один фонарик на мс-е@1400 мА без режимов в корпусе С2 и доволен. Даже без стара, диод через термопасту придавлен к пилюле очень сильно. В общем, если честно, я бы хотел узнать что не так с тактовыми, что под них надо менять корпус. По сути, убрать из обычной кнопки фиксацию положения и она станет тактовой.
Старый 07.12.2011, 15:09 Автор темы   24
dsche
Аватар для dsche
Нужно каким-то образом протянуть вторую землю до драйвера. Одна силовая, одна сигнальная. Стандартно земля по корпусу идёт.
Из неэкзотических вариантов – шлейф. Из экзотических много что можно придумать, вплоть до ИК)
Но в стандартный корпус всю эту красоту уместить малой кровью нереально.
Старый 07.12.2011, 15:35   25
ites
Аватар для ites
Раздеваю защищённую банку -- вижу красивую полоску и изолирующую тонкую ленту. Не пойдёт?
Старый 07.12.2011, 15:49 Автор темы   26
dsche
Аватар для dsche
Надо
  1. Передавать по этому лоскутку 3A (тактовая кнопка будет продолжать гнать сигнал на корпус)
  2. Сделать так, чтобы на десятой замене аккума шлейф не переломился
Непросто это.
Старый 07.12.2011, 16:09   27
ites
Аватар для ites
Надо
Непросто это.
По п.1 без проблем, там хорошая полоска. Вот "не переломился" уже не просто, это уже сервопровод какой-то нужен. В моём случае особой проблемы то нет, аккумы отдельно от корпуса.
Старый 07.12.2011, 16:13 Автор темы   28
dsche
Аватар для dsche
От. А он или совсем хилый, или в щель не лезет.
Старый 07.12.2011, 16:29   29
ites
Аватар для ites
Или не делать кнопку в крышке.
Старый 07.12.2011, 17:20   30
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Похоже нужна не память последнего режима, а программирование режима на включение. Но как это сделать с одной силовой кнопкой, чтоб случайно не сбивалось - не ясно.
А в чем проблема то? даже в народный китайский линейник отлично прошивается 2 группы по 6 программируемых режимов. После этого один раз запрограммировать все режимы и по необходимости переключать только группы, у меня переключается после 10 полунажатий и неразу не парит.
Старый 07.12.2011, 17:29 Автор темы   31
dsche
Аватар для dsche
Когда мы придём к власти начнём делать свои корпуса – проблема снимется. Но пока ой. Местами ой-вэй.
Старый 07.12.2011, 19:49   32
ites
Аватар для ites
Надо к этому стремиться Меня ограничивает место в моём подвале. Станки просто некуда ставить. Может разживусь подвалом побольше, будет где поставить токарный и cnc фрезерный...
Старый 07.12.2011, 20:41   33
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Так для выбора режима включения до включения одной силовой кнопки уже мало же. Нужна тактовая кнопка с разными кликами, кольцо или что-то ещё.
Просто память же кому-то нужна, а кому-то не нужна и сильно мешает, вот и предлагается сделать выбор. И кстати, я ничего не вижу в том, чтобы фонарь включался всегда в минимальном режиме, его же можно догнать до нужного всего парой полунажатий.
Старый 07.12.2011, 22:30   34
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
С тактовой конечно, все проблемы решаются, но вот с корпусами беда.
И кстати, с минимального в максимальный - 3 полунажатия. Если в текущей ситуации предполагается использовать на максимуме - это 4 клика(с включением). Это очень плохой результат. Тут правда были сообщения, что и 10 нажатий не проблема - нууу даже не знаю что возразить. Тогда наверное и 100 нажатий, для плавной регулировки не проблема
На мой взгляд проще один раз выставить перед использованим, и дальше работать как с однорежимным. Я пробовал и так и сяк - с памятью удобнее.
Вариант без памяти тоже конечно можно сделать, но пока свободного времени не хватает.
Nimnul (16.12.2011)
Старый 07.12.2011, 23:15   35
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
несовсем, 10 нажатий чтоб сменить набор из 6 режимов, один допустим для природы другой для города. Стартует всегда с певого режима, полунажатиями догоняется до нужного, если с момента последнего нажатия прошло больше 2 секунд то следующее полунажатие снов включит первый режим. режимы в групах програмируются тоже с помощью силовой кнопки 1 раз и надолго.
Старый 07.12.2011, 23:23   36
John Jack
Ага, но для этого нужно переключение режимов отдельно. Кольцом, верчением головы, второй кнопкой. Иначе нажал на выключатель не так и всё, прощай один выбранный режим, надо перещёлкивать до него весь круг.
У меня фонари разные. Если фонарь висит на кармане как "ЕДЦ ближнего света", то от него максимальный режим нужен раз в месяц, сильный раз в неделю, а постоянно используются слабый и средний. Если я его достану чтобы сходить в туалет ночью, а у меня ВНЕЗАПНО включится запомненный максимальный и от этого проснутся кошки, дети, любовницы и прочие домашние животные, мне настанет печаль. А в куртке лежит "уличный дальнобойно-тактический", который наоборот должен всегда включаться в максимальном режиме для эффектного начала общения с гопниками, встречным транспортом, бродячими собаками или просто заглядывания в тёмные подворотни. Переключить на послабее я успею, а если он включится в слабом - собеседники этого не оценят.
А вот потребности в одной ситуации часто включать и выключать фонарь у меня почему-то нет. Достал, включил, выбрал нужный режим, посветил сколько надо и спрятал до следующего случая.
В общем, вариант без памяти я бы купил и буду его ждать.
Старый 07.12.2011, 23:28   37
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А я протестую. Лучше когда фонарь стартует в максимуме - если вдруг света будет много - можно за 3 клика яркость скинуть до требуемой.
Старый 07.12.2011, 23:33   38
John Jack
Лучше - выбор. Один фонарь удобнее с включением в минимальном режиме, другой в максимальном, а кому-то надо много раз включать-выключать фонарь в одном среднем режиме. Потому я и предлагаю делать три варианта прошивки на выбор.
Старый 07.12.2011, 23:36   39
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Помню как-то разбирали и обсуждали с AVSel резко навалившуюся гору писем в личке, много пожеланий по количеству режимов и токах в них... И сказал он тогда: "Каждому нужен свой драйвер!" или как-то так. Сколько людей, столько и мнений. Врятли всем получится угодить.
А еще приходит на ум срач по поводу плавной регулировки яркости, знатная битва была...
Старый 07.12.2011, 23:46   40
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Прикольно бы было если бы ктонить сделал небольшой круглый драйвер для питания HID ламп
Время генерации страницы 0.14922 секунды с 16 запросами
