51093
65
17
21
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 31.12.2015 23:19
Это понимаю
.При это на корпусе будет "+" основного аккума? До замыкания кнопки. Что то я запутался . Ну ладно, огромное спасибо! Схемку накидаю до вечера, а там уж и до паяльника доберусь .
22
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Ребят, вы что, в школе физику не проходили? Транзистор в ключевом режиме включить...
23
24
Сказал(а) спасибо: 1055
25
Владислав, сделал все как ты описал D на минус, S на корпус, резистор в 120 кОм между G и S - фонарь засветился без приложенного дополнительного напряжения (((. Если прикладывать "+" с доп батарейки то мосфет открывается полностью, снимаешь провод - горит тускло, т.е. полностью не отключается. Заметил что с резистором 10 кОм светился заметно меньше. Может еще меньше номинал выбрать?
26
Владислав, сделал с точностью до наоборот (подключил полярность согласно даташита) и заработало! Т.е. D на плюс, S на минус. Без напряжения на затворе - не светит, подключаю (внешнюю батарею) - светит!
Во дела! Почему так? |
27
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Потому что методом тыка вы таки нашли правильное подключение. Так и оставьте. Не заморачивайте больше голову плюсами и минусами, пока не добрались до варианта, которое убьет транзистор.
28
29
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Так подавайте на затвор ( Vgs ) отпирающее напряжение, и будет и 5, и 50. Для 5 вполне достаточно одной литиевой или 2-3 часовых батареек, с неограниченным временем работы. Затвор, чтобы не плавал в воздухе, надо зашунтировать большим резистором, порядка мегоома. Выбор более подходящих, чем #1, транзисторов неоднократно обсуждался.
[Исправлено: andory, 05.12.2011 в 23:27] |
30
Сам себя боюсь!
Больше трогать не буду! Вот кому расскажешь не поверят, что я "Владислава учил транзистор подключать" ))). Бывает .Я кстати тут же решил поискать полевик в смд варианте, взял перввую попавшуюся плату от компа, нашел там трехногого, нлянул распиновку по даташиту, собрал все на монтажной плате по той же схеме.... О чудо! Работает! Правда работал не в полную яркость, видимо сопротивление гораздо выше чем у IRLML6244, который надо таки поискать. А то ТО-220 затолкать в кнопку с батарейкой та еще задачка .ЗЫ Как соберу окончательный вариант надо будет оформить это дело подобающе с фотоотчетом, чтоб остальные пользовались. |
John Jack (06.12.2011)
31
Собрал кнопку по эму принципу в фонарь на 3*XM-L даже засунул все в корпус, но есть одно но, переключение режимов работает очень не устойчиво, одно полунажатие может вызвать переключение нескольких режимов. Я думаю, что это дребезг контактов. Посоветуйте, как лучше бороться с проблемой? Резистор между G и S у меня 1 MOm, батарейка от материнки компьютера, кнопка обычная - обратного клика, самая маленькая, которую сумел найти.
32
Tamagotchi (12.01.2012)
33
ceramic,
Запаял 2 в параллель smd кондера, выпаянных с какой-то платы, не знаю на сколько они, но теперь работает идеально! |
34
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
предлагаю на рассмотрения свой вариант реализации кнопки на полевике. Диод Шоттки. Резюк килоом 47. Полевики с малым значением отпирающего напряжения. Конденсатор микрофарад 100.
[Исправлено: Starstas, 20.01.2012 в 16:54] |
35
Сказал(а) спасибо: 1077
36
37
Кнопка конечно с фиксацией, кондер должен доооолго держать полевик открытым, поэтому емкость чем больше - тем лучше. Можно даже ионистор попробовать воткнуть.
38
39
40
