95802
150
20
21
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Малый режим не помешает, в палатке сравним со светом экрана мобильника, самое то.
22
Шурик с шуриком
Ну тогда убрать рефлектор и поставить матовое стекло, потери будут порядочными и он выдаст люмена 3 наверное. Надо попробовать.
23
Но только на "как бы 3-х люменах" батарея сядет быстрее, ну а если аккумуляторы, то нет проблем, сажать можно - не жалко. Мне понравилось то, что нет выступающих частей, на клипсе нормально только на ремне таскать, так как карманы оттягивает своим весом. Она под ремень и заточена, а на магните висит крепко, можно к шляпке гвоздя примагнитить, на машину вообще здорово, можно и веревочку вокруг привязать и повесить куда надо, хотя специальной дырки для неё нет, но при необходимости можно.
24
Вчера-позавчера попробовал в полевых условиях. Основным он фонарем конечно не станет, по определению - не универсальный, но мне в лодке понравился, светло как днем, в темноте на улице оказался достаточно слаб, слишком взят широкий угол, можно было градусов на 10 поменьше, получается осветить нормально два метра, дальше освещенность падает. В принципе разработчики наверное учли, чтобы фонарь хорошо светил под ноги, а это как раз около 2 метров. В палатке будет очень здорово, это однозначно.
Шел по воде, ставил перемет, и вдруг темнота - сработала защита наверное, шел на максимальном режиме на аккуме. Было холодно, ниже нуля градусов. Потом я с фонарем отогрелись у костра и фонарь снова засветил в этом режиме. Как ни старался, за вечер не разрядил батарейку. Сегодня решил помыть от песка, вынул батарейку, закрутил и под кран - протек паразит, под стеклом сразу появилась вода. Откуда течет не знаю, но это откровенный баян, такого быть не должно, показалось, что через стекло затекло, возможно ли? |
25
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
26
Там резинка вроде под стеклом, как впечатывают туда - не понятно, вторая на резьбовом соединении, как и на крышке. Непонятно, откуда течь, сэр!
27
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Течь не должен. Стекло отдельно не вынимается (есть уплотнительная резинка), выкручивается вместе с держателем. Там тоже есть резинка.
Имеет смысл проверить, есть ли там реально резинка (мало ли) и был ли фонарь нормально закручен. Также теоретически под резинку могла попасть какая-нибудь песчинка - нужно тогда все промыть, а резинку смазать силиконовой смазкой. В общем, назрел тест на водонепроницаемость, раньше вроде Спарки не текли. [Исправлено: SND, 26.12.2011 в 13:30] |
28
Я сначала так и сделал, снял крышечку, снял резинку, промыл и протер резьбу от песчинок, вытер от воды (внутри было сухо), закрутил. А в радиаторе, вокруг кнопки и стекла песок был, под струей воды где-то протекло. Короче вот так. Экспериментировать больше не тянет, наверное кнопка или стекло течет.
30
Да смысл то куда то писать, надо сначала посмотреть, откуда течь, а не охота, светит же, жалко, я же не для дайвинга покупал.Хотя в моих условиях иногда надо его просто сполоснуть от песка, грязи просто пополоскав в воде, было бы хорошо. А так не дешев, это факт.
31
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
А отключается SD6 при разряде батареи так же внезапно, как и его предшественники ST5/ST6?
33
Спасибо за эээ... "ответ".
Поискал характеристики, судя по "Working range 1.6v - 7.6v" - таки да, вырубится он внезапно при срабатывании защиты в АКБ. |
34
Падение напряжения даже на двух диодах Шотки будет составлять порядка 0,5В, что для фонаря с питанием от 1 банки лития является недопустимой роскошью. Делаю ставку на коммутацию полевыми транзисторами. |
35
Отключается SD6 так же внезапно - стабилизирует свет на заданном режиме до упора и вырубается. После этого можно включить на более низкий режим.
36
SD6 под водой - https://forum.fonarevka.ru/...
37
38
Переключение в более слабый режим, на мой взгляд, наиболее адекватное поведение фонаря при разряде батареек. С аккумуляторами сложнее - там защита аккумулятора срабатывает. Если только переключаться до порога срабатывания защиты, что тоже не очень здорово...
Сам пользуюсь батарейками и эта особенность очень не нравится - катаюсь с ST6-460 на лыжах - бах и в темноте. Через секунду уже включил на более слабый режим, но все равно неприятно. Надеюсь когда-нибудь уберут эти внезапные отключения. |
39
Шурик с шуриком
вы же знаете сколько один акк у вас работает "железно минимум" |
40
А время работы сильно зависит от режимов фонаря и температуры. Держать в голове сколько он в каком режиме работал, чтобы прикинуть оставшуюся емкость слишком сложно. Возможно приду к варианту, что перед каждой покатушкой нужно вставлять полностью заряженный аккумулятор - тогда разрядить его просто не получится. Но есть опасения, что в минус 15-20 аккумулятору может стать плохо. |
