Просмотров в теме 21088   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2011, 18:22   21
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Насколько практичны фонари с линзами.
Да, в Обзорах или Модифицированных есть такой фонарь. Серебристое кольцо крутится и перемещает гильзу со светодиодом относительно корпуса и линзы.
А с другой стороны если диод перемещается то между ним и корпусом зазор! Что не способствует хорошему отводу тепла!! Да и сам механизм перемещения диода у кого-то уже ломался(читал отзывы на диале) . Вот такая обратная сторона "медали".
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 18:27   22
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от Flashkin :
этот подход ничего не меняет в плане защищенности от воды. В любом случае есть подвижная механика между "кольцом" и модулем внутри, поэтому обеспечить IPX8 в таком варианте проблематично - все это со временем разболтается и потечет. А в китайском исполнении течь будет сразу с завода.
в нормальном фонаре имеет смысл только полностью герметичная конструкция, а оптический привод - на серво внутри головы. Управление фокусировкой - отдельной кнопкой.
Старый 27.11.2011, 20:42   23
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Наверное движком лучше, вперёд-назад, две контактные группы?
Старый 27.11.2011, 21:21   24
lux-rc.com
закрыто
зачем так. лучше ultrasonic шаговый принцип и мк с возможностью выбора и программирования разных настроек оптики.
Старый 27.11.2011, 21:35   25
Жуков
Аватар для Жуков
Если ультрасоник, тогда (вспоминая работу зум объектива) мы беремся за кольцо, поворачиваем его, понимаем что "перекрутили", и возвращаем, и так всегда, поэтому уверен, что управляя линзой (или чем угодно) мы обязятельно, сначала "промажем", а потом вернём до удобной фокусировки, потому и две группы, одна кнопка Ап, другая Даун. Если одной кнопкой, то придется "гулять по кругу", тогда промажем ещё пару раз
Старый 27.11.2011, 22:44   26
lux-rc.com
закрыто
не очень понимаю как можно промазать мимо заранее настроенного положения? Линза встает ровно в то положение как мы задали. Контроллер отсчитывает каждый раз одинаковое количество шагов от "нуля". Одной кнопкой переключаем между тремя (пяти... кому сколько надо) заранее настроенными "режимами" фокусировки. Плавная "регулировка" положения оптики имхо имеет смысл только для режима настройки-программирования. А в полевых условиях это только отнимает время и убивает нервные клетки.
Старый 27.11.2011, 23:04   27
Жуков
Аватар для Жуков
Может я и не прав...
Старый 27.11.2011, 23:07   28
lux-rc.com
закрыто
первое что приходит в голову - совмещение двух способов настройки оптики. Короткими нажатиями - переключение между предустановленными режимами. Удержанием - плавная регулировка. Возможно такой UI подойдет почти всем.
Старый 27.11.2011, 23:34   29
Flashkin
И цена будет у таких фонарей..... а купивший его будет трястись над ним как фотограф над оптикой L-класса
Старый 27.11.2011, 23:42   30
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Вот тут уж бы точно пришлось впору магнитное кольцо
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 28.11.2011, 01:00   31
Жуков
Аватар для Жуков
Это понятно, при использовании 3х преднастроенных режимов будет конечно удобно, но при большем количестве, может возникнуть путаница, даже при настройке обычного линзовика, движение головы рукой выглядет как "туда, много, чуть обратно". Но, думаю, дело привычки.
Уверяю Вас, фотограф никогда не купит "стекло" за которое надо трястись, он купит "стекло" которым надо работать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
Как самый простой способ "гонять"СИД или линзу внутри герметичного корпуса посредством магнитного поля, да - несомненно. Но идеи Сергея, обычно, очень сложно и интересно решены в инженерном плане. Давайте посмотрим, что получится
Старый 28.11.2011, 01:07   32
Кошкодав
Нет, я имел в виду именно управление драйвером, работающим на сервопривод изменения кривизны силиконовой линзы.
Старый 28.11.2011, 01:54   33
lux-rc.com
закрыто
встречал "фотографоф", которые трясутся над D60 c хоботом в стоке. А вот оптика L-класса обычно облупленная и потертая. Ибо работает. :-)
По поводу возможности заделать такой фонарик переживать не стоит, ведь никто не лишает уважаемого пользователя купить простой механический линзовик с болтом за недорого у китайцев. Это ведь хорошо когда есть выбор. Это ведь плохо, когда хочется такой фонарик в качестве универсального дайв-бекапа, а никто не хочет делать.
Старый 13.01.2012, 01:28   34
Gago
Read-Only
Последняя активность: 23.02.2013 01:19
Отправить сообщение для Gago с помощью ICQ
По поводу возможности заделать такой фонарик переживать не стоит.....
Есть такой zoom фонарик!
Gago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 10:57   35
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Посмотреть сообщение Сообщение от Gago :
а ссылку на него можно? а то даже названия нет...
Время генерации страницы 0.14712 секунды с 16 запросами
