77130
69
21
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
22
На ф-центре малый ток брался за 250, большой за 750 мА Ну Космос, я так полагаю, теперь в лидерах. Хотя у меня всего 7 вариантов в тесте было, а батареек гораздо больше.
всегда в дороге |
23
Ну у меня на заряднике от 100 мА с шагом в 100 мА, так что думаю 300, 700, 1500 мА разряд будет норм. Можно конечно ещё 100 мА, но там разница хоть и есть, но при таких маломощных устройствах это ИМХО не так принципиально. Хотя возможно сделаю, просто долго это будет.
24
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Дюрасел Ультра -все измерено до нас
На все нормальные батарейки должно существовать нечто похожее. Если нет, то завтра при следующей покупке батарейка вполне может измениться [Исправлено: andory, 28.11.2011 в 00:00] |
25
26
Интересные данные) Интересно, а у дюрасела на все типы батареек есть такие документы? Ватт часы конечно правильнее использовать, точнее, хоть и не так нагляднее.
27
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 25430
Поблагодарили: 10383 раз(а) в 5179 сообщениях
Начал прогонять тесты... и остановился. Фигня какая-то. Разброс в партии Космоса от 1000 до ~1400 mAh. Или с з/у что-то не так, или действительно такая нестабильность параметров. Попробую купить сегодня "длинную" упаковку Дюриков (такая упаковка дешевле) и протестить на том же токе все скопом - либо разные слоты в з/у измеряют по-разному, либо разброс качества.
Вот же ж... |
28
Фотки космоса, если можно! Может они разные по оболочке. Ток я понял 800мА, значит их реальная емкость должна быть в пределах 1300 мА (т.к. на токах 350 смотрите мои тесты и так понятно). Но разброс конечно странный, попробую еще один космос загнать на тех же условиях что и в моих тестах.
29
В общем решил тоже сделать масштабный тест АА батареек.
Сегодня сделал частичную закупку батареек для теста: Начну на неделе. Дело это будет не быстрое, поэтому открою наверное новую тему, чтобы обновлять первый пост по ходу тестирования. А пока давайте-как обсудим методику. 1. Температура комнатная (мороз - это конечно можно, но сложно и надо выявить лидеров при комнатной температуре) 2. Разрядка моим Bantam BC8HP (задать можно от 100мА до 7А). Пока что двумя токами. Вот только какими? 200 мА и 700 мА? Опять же при выявлении лидеров произведу их докупку и тестирование в других режимах. 3. Цену думаю освещать за батарейку, т.к. продаются в упаковках разных (по 2-4 штуки), чтобы не было путанницы, наверное лучше указывать цену за штуку. Естественно цена будет той, по котрой я приобрёл. 4. Как выявлять лидера? Думаю по двум критериям: 1. По максимальной ёмкости 2. По соотношению ёмкости к цене. 5. Нужны ли графики разряда по каждой батарейке? Сделать-то не проблема, но имеет ли это смысл, когда 90% будет интересовать чисто "какая батарейка самая лучшая"? Ну и ещё если есть какие-то предложения - высказывайтесь, готов выслушать. |
30
Думаю интереснее было бы 300 и 800 ( сам бы сделал такими да у ля кросса таких токов нет)
Если есть такая возможность то конечно! Думаю большинству на этом форуме будут интересны именно графики! |
31
Ок, мнение принято, ещё бы кто отписался со своими мыслями, думаю что к общему чему-то пришли бы.
32
Deviator2x, было бы неплохо также замерить внутреннее сопротивление подопытных.
33
Ах вот ещё что! У меня при разряде в заряднике можно задавать напряжение до какого разряжать элемент. Сколько ставить? 0.7 В? меньше/больше?
34
35
И напряжение на всех батарейках перед испытанием зафиксируйте с точностью до сотых |
36
Сказал(а) спасибо: 95
37
Если значение из даташита, то как? |
38
39
Вечером сделаю.
Картонный блистер точно разный, а вот батарейки... На первый взгляд абсолютно одинаковые, вечером детально рассмотрю и завтра выложу фото. Похоже (тьфу-тьфу-тьфу) з/у не при чём - решил воспользоваться энелупами, как условно стабильными по качеству, зарядил, потом разрядил током 800 - получил разброс по каналам где-то в 30-50 mAh, причём максимума во 2 и 3 каналах, как дважды было с Космосом, не наблюдалось. Видимо, всё-таки космосы шалят. Временно тесты отодвигаются до решающего эксперимента на стабильность - закупки и прогона Дюриками. Неохота тратить образцы, не убедившись, что с з/у всё в норме. |
40
Фото сделал, выложу завтра.
Внимательный осмотр элементов с лупой показал - по оболочке "Космос алкалин" и "Космос алкалин турбо" абсолютно идентичны. До буковки! Если бы я не пометил на донышке фломастером - не различил бы потом. Ах, да - дата выпуска разная. По весу же турбо оказалось на 0,1г тяжелее, хе-хе: 23,60 и 23,61 против 23,50 и 23,52. Разряд завтра, сегодня дюрики гоняю, для проверки з/у. |
