96217
142
21
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Нуда вкручивается в голову..,есть мнение что достойный теплоотвод обеспечивает все таки таблетка вкручиваемая в корпус,кстати я лично не испытываю каких либо религиозный предубеждений против дропинов.Мне как человеку далекому от паяльника как декабристы от народа,это единственный способ модинга)).В этом варианте дропин вкручиваться в корпус .опять же если судить по фоткам
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих [Исправлено: Зулус, 07.11.2011 в 13:28] |
22
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Приехас Brinyte c2 c DX, вроде все нормально резинки сухие, диод поцентру, рабочий. С драйвером слегка непонятно, на мин и среднем слышен писк, померял ШИМ 4,45кГц. На мах кушает 1,4 А , вроде все ок. Я думал там линейник стоит, или так и должно быть ?
23
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
У меня резинки смазанные были. И не пищит вроде
24
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
alexu, так и есть, там линейник, ограничивающий ток через диод в максе, а режимы задаются ШИМом, как и во многих других китайских фонарях. Пищит именно из за ШИМ, но может и не пищать, зависит от того, как собран конкретный экземпляр.
25
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
alexu, как закреплена звезда?
26
Я его еще глубоко не ковырял, поверхостный осмотр все как тут на моторе. Белую шайбу не снимал.
Драйвер запресован, следов пайки нет. Стекло очень тонкое. |
27
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
28
Такую штуку заметил.
С бринит С-2. На заряженных аккумах на максе светит вроде как сильнее, чем на подсевших. Хоть и стабилизация вроде есть. Или там "условная стабилизация"? Или мне просто кажется? |
29
frugal flashaholic
![]() С драйвером на 2.8А вообще стабилизация "работает" не со всяким аккумулятором и довольно недолго... банка одна, а сопротивлений в схеме хватает. [Исправлено: sturr, 24.12.2011 в 17:39] |
30
При небольшой мощности фонаря заметная часть тепла отводится через руку, держащую корпус, потому рёбра на голове скорее декоративные же.
Главное, чтобы таблетка была вкручена в массивный корпус или в массивную голову, а не в висящий внутри фонаря рефлектор или какую-то ещё промежуточную деталь.
Letchik (24.12.2011)
31
32
Фениксы не пытаются выжимать три ампера из несчастной 18650.
33
34
Можно спрашивать
Счастливые владельцы Brinyte c2 с дилэкстрима, подскажите:
- пружинка на драйвере есть? (куда упирается плюс батареи) - какого цвета пружинки? |
35
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Ко мне ещё не доехал, недели через полторы-две надеюсь уже будет на руках.
36
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 21.09.2025 12:32
Привет всем! Спасибо за форум. Благодаря ему я и оказался обладателем Brinyte C2.
В зарядке сразу не понравилось то. что "минус" на банке подминается. Из за защиты аккума он с трудом вставляется. Решил подогнуть подвижный контакт. Не получилось, сломался сразу. На изломе зернистый желтый металл. Скорее всего прессуют из чего попало. Спаял и теперь банка нормально входит. А пружинки на драйвере нет. На второй вечер эксплуатации выковырнул запрессованный драйвер и отключил строб с SOSом. [Исправлено: Vovaka1, 13.01.2012 в 00:25] |
mz32 (16.01.2012)
37
Можно спрашивать
А где брали?
38
На Диалэкстриме.
Пружинка со стороны кнопки стальная, магнитится. |
39
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 28.10.2014 23:35
Сказал(а) спасибо: 5
Получил на днях я свой фонарь С2 с диала,первым делом отключил строб и сос как писали выше.
Не понравилось как переключаются режимы,каждый раз не понятно в каком режиме включится фонарь но в основном в самом слабом,это проблема кнопки или самого драйвера,в других фонарях с того же диала подобных проблем не было. Дальше все еще хуже:Работал на самом ярком ,потом фонарь сам перешел на низкий с мерцанием, мне это понравилось,замерил аккум 3,4в,проделал тоже самое с другими аккумами все в предлах3,3-3,5 в Это нормально ? или фонарь косячный? может сказалось мое вмешательство в драйвер И что я совсем не могу разгадать это когда я ставлю аккум закручиваю крышку и фонарь сам включается и не реагирует на кнопку ,но такое не всегда |
40
и ещё выключатель может быть косячным (ДА!). у меня в Wf-602с пришёл в однорежимном исполнении)))) всегда вкл. но мой децл стоил $10... |
