Просмотров в теме 39867   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2014, 17:59 Автор темы   21
Jemand
Аватар для Jemand
Последняя активность: 24.10.2022 16:44
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: EagleTac D25LC2 mini
В общем решил дополнить свою же тему ощущениями за 3 года использования фонаря:
Фонарём доволен на все 100%.
Грязь, снег, солёную и пресную воду воспринимает с удовольствием. Купался с ним ночью в Таганрогском заливе около часа, всё нормально, ни капли внутри. Тряска и падения нестрашны, много покатался со мной в мотокофре и по дорогам и по грунтовкам. Всегда лежит в кармане, либо в рюкзаке в пеших прогулках. Прицеплял собаке на ошейник в лесу ночью, чтоб видеть где бегает
Меняю смазку раз в пол года, использую EagleTac.
Стекло в идеале, внутри есть пару пылинок которые ни на что не влияют.
Мне очень удобно включение поворотом головы, заказывал товарищу такой же, но с кнопкой на заднице, уже не то, менять не стал.
В общем кому что интересно, спрашивайте.
Выглядит он сейчас так:
ID:	121753 Нажмите на изображение для увеличения
Jemand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
new_caliber (26.12.2014), rpdoctor (22.11.2014), SuperFonarik.ru (21.11.2014)
Старый 18.03.2015, 12:52   22
hunter_999
Последняя активность: 12.04.2021 15:27
Что сейчас творится с информацией на официальном сайте? Судя по ней на среднем режиме XP-G S2 (112 люмен!!!) он проработает 20 часов. И с рантаймами вроде тоже косячок(насколько я понял они не стали заморачиваться с измерениями для аккумулятора 18650, а просто оставили их от батареек CR123A). Померил ток потребления на своем фонаре простым мультиметром, измерения достаточно грубые, но что получилось:
- минимальный режим (3 люмена) ток потребления примерно 30мА;
- средний режим (24 люмена) - 90мА;
- максимальный режим (131 люмен) - 460 мА.
Примерный рантайм для 18650 3400мАч выходит такой, если я не ошибся:
- минимальный - 113 часов;
- средний - 37 часов;
- максимальный - 7 часов.
[Исправлено: hunter_999, 18.03.2015 в 12:55]
hunter_999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 12:54   23
hunter_999
p.s.: Аккум. 3400mAh Olight влезает свободно, даже чуть-чуть болтается.
Старый 18.03.2015, 13:15   24
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Перепроверим.
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 18.03.2015 в 13:17]
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:53   25
SuperFonarik.ru
Измерили точным прибором, фонарь EagleTac D25LC2 Mini XP-G S2.
На 6В (2хCR123A):
Светлячок - 25мА
Минимум - 63мА
Средний - 270мА
Максимум - 980мА.
На среднезаряженной 18650 (3.7В):
Светлячок - 28мА
Минимум - 83мА
Средний - 411мА
Максимум - 1.3А.
Впрочем, о рантайме это ничего особенного не говорит, надо измерять отдельно рантайм. Ставить в установку? И на каком режиме?
Старый 18.03.2015, 16:16   26
hunter_999
Если возможно, на минимуме (24 люмен) - 83 мА и среднем (131 люмен) - 411 мА. Но по идее, если известен ток потребления и емкость источника, то рантайм можно приблизительно рассчитать, вряд ли он сильно будет отличаться от реального.
И еще остался открытым вопрос об информации на официальном сайте, можете его прокомментировать?
[Исправлено: hunter_999, 18.03.2015 в 16:20]
Старый 18.03.2015, 16:29   27
SuperFonarik.ru
На минимуме не обещаем (очень уж надолго стенд занимать), на среднем снимем график.
Рантайм не получается простой арифметикой из емкости и тока потребления, там еще на форму разрядной кривой и стабилизацию драйвера нужно смотреть.
Информацию по оф.сайту сложно комментировать, т.к фонари сняты с производства, а у нас вообще попался 4-режимный
Старый 19.03.2015, 19:33   28
SuperFonarik.ru
8 часов на режиме ~120лм, полет нормальный, тухнуть не думает
Старый 19.03.2015, 21:05   29
hunter_999
Примерно совпадает с расчетным временем .
Старый 19.03.2015, 21:32   30
SuperFonarik.ru
8:30, выключился.
Старый 19.03.2015, 21:46   31
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
8:30, выключился.
На какой банке тестилы? напряжение при выключение?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 14:05   32
SuperFonarik.ru
EagleTac 3400mAh. Напряжение не уследили - уже поставили на зарядку
Но фонарь отключился раньше, чем сработала защита на аккуме.
Старый 22.03.2015, 14:37   33
hunter_999
У этого фонаря есть защита от переразряда ?
Старый 21.04.2015, 15:13   34
SuperFonarik.ru
В самом фонаре защиты от переразряда нет. Но в нем есть защита от переполюсовки, с которой он не будет работать с незащищенными (с плоским плюсом) банками.
Старый 21.04.2015, 15:25   35
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
вай вай, такой серьезный дилер, а такой щтука говорит
незащищенные банки могут быть и с выпуклой пипкой
а у вас получается, что пипка и определяет защищенный акк или нет, а не плата защиты
engin_r (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 16:23   36
SuperFonarik.ru
asket32420, специально же в скобках расшифровку написал.
Старый 21.04.2015, 16:25   37
asket32420
Шурик с шуриком
ну дак и получается по смыслу, как я и ворчал
Но в нем есть защита от переполюсовки, с которой он не будет работать с банками с плоским плюсом.
вот если бы так
Старый 21.04.2015, 16:47   38
SuperFonarik.ru
вот если бы так
А так следующий вопрос будет "а что такое банки с плоским плюсом и какие". Вот чтобы в свою очередь не ворчать, я написал как оно есть для нубов, и в скобках пояснение для дотошливых-ворчливых
Мы же с вами понимаем, что подавляющее большинство незащищенных банок, за редким исключением - с плоским плюсом
Так же как и подавляющее большинство защищенных - с выступающим.
Старый 07.07.2015, 14:18 Автор темы   39
Jemand
Аватар для Jemand
Продолжим:
Очередной тест фонарь провалил А тест был следующий: кратковременное, не более 5-ти минут, на глубину не более 5-ти метров, погружение в пресную воду. При выныривании фонарь светил лишь в одном режиме - максимальном, собственно в котором погружался. На рефлекторе была вода, в аккумуляторном отсеке тоже, но несмотря на это, фонарь продержался всю ночь в походе.
Вернувшись домой разобрал фонарь и поместил в "рисовую сушилку". Через три дня вынул, убрал окислы, собрал. Фонарь работает во всех режимах, нареканий пока нет.
В общем-то провалом назвать этот тест нельзя, во первых - фонарь не предназначен для погружений, во вторых - после сушки он прекрасно работает, но время покажет, прошло ли погружение без последствий.
Старый 01.02.2016, 19:14 Автор темы   40
Jemand
Аватар для Jemand
Посмотреть сообщение Сообщение от Jemand :
Время показало, фонарь прекрасно себя чувствует и по сей день.
Время его конечно потрепало, но на работе это никак не сказывается.
Время генерации страницы 0.12782 секунды с 16 запросами
