Просмотров в теме 109498   Ответов в теме 258   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 2
Старый 19.11.2011, 11:58   21
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 04:32
Сказал(а) спасибо: 96
По умолчанию Re: Холдеры для 18650
Страничка товара одна и та же, но одна пара была как минимум на миллиметр больше.
Я уже как-то выкладывал пачку Алтрафайров - у них (внутри пачки!) были разные дизайны платы защиты и разница по длине в 1мм.
Старый 08.12.2011, 04:25   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Внезапно просматривал новинки на buyincoins и обнаружил у них те же холдеры, но заметно дешевле, от 98 центов за 1х18650 до 1.77$ за 4х18650. Рядом же для АА и ААА. Смотреть в разделе батареек: http://www.buyincoins.com/c...
Старый 27.01.2012, 10:56   23
relihz
Последняя активность: 10.07.2017 19:11
Сказал(а) спасибо: 4
Пришли холдеры 3х-отсечные и 4х-отсечные с buyincoins.com. В них не лезут по длине XTAR 18700 2600mAh. Аккумы длиной 70 мм, а в холдерах свободное пространство для аккума около 69мм (под линейку, с учетом сжатия пружины), плюс при вставке под углом получается удлинение аккума, и у меня не получилось вставить из 12 аккумулятор ни один в 4 разных холдера.
На скорую руку взял нож, отрезал одну сторону с контактами (режется довольно легко), чутокс отодвинул и закрепил все это дело армированным скотчем - держится крепко, и аккумы не выпадывают при сильной тряске
[Исправлено: relihz, 27.01.2012 в 11:46]
relihz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 19:48   24
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Т.е. вы пытались всунуть в холдеры для аккумуляторов 18650 аккумуляторы 18700 и они у вас не влезли? Это, в общем-то, нормальное явление .
У меня защищенные трастфаеры 68,6 мм длиной. 70 мм явно очень много и не вписывается ни в какие разумные рамки.
Старый 27.01.2012, 20:09   25
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Если от XTAR оторвать защиту, то они станут заметно короче.
Старый 27.01.2012, 21:39   26
relihz
Maksym, дык, я ж не жалуюсь, просто констатирую факт =) У отписавшихся выше людей, трастфаеры с огоньком вроде залезли норм, так что, это просто информация.
Старый 27.01.2012, 21:40   27
Maksym
Трастфаеры короче. 5 мм на плату защиты - это очень много .
Старый 27.01.2012, 22:15   28
ites
Аватар для ites
Там по фотке около 2-3мм на защиту.
Старый 04.04.2012, 12:12   29
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
народ подскажите, те под шуруповерт на 12 вольт,
подойдет сборка на 11.1В, нужна плата защиты?
может ктото приделывал уже.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 04.04.2012, 12:15   30
Алексей063rus
http://www.ebay.com/itm/1X-...
а вот такой как я понимаю на 3.7В?
Старый 07.04.2012, 03:09   31
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
11.1V подойдёт, только я сомневаюсь что те проводки (AWG 24) выдержат ток, потребляемый шуруповёртом. У меня (в держалке 2x 18650) они заметно нагреваются даже при токе в 2A.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 04:57   32
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Вчера как раз видел обсуждение http://ru-sku.livejournal.c...
Человек поставил не долго думая, вроде работало.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 07:09   33
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
шуруповерт на старте под нагрузкой тянет десятки ампер до 30. обычные 18650 сдохнут по такой наргузкой очень скоро, почти сразу, литий что тянет такой ток из нотбука не вытащеш, и он не дешевый, плата защиты на 30-40а тоже не дешевая, а та что на меньше (типа тои в вашей ссылке, на 5а) просто отрубится до того как мотор двинется. а без нее на такой нагрузке еще и бахнуть могут.
или купите новый шуруповерт, или поменяите nicd банки на nimh. новые,
a делать дешево из лития выкинутые деньги, имхо.
Старый 07.04.2012, 07:13   34
alpg88
Аватар для alpg88
вот заказал на digikey, хотя плоский широкий контакт, а припаевается только тонкая ножка, на пару апамер, не больше имхо.
Старый 07.04.2012, 08:33   35
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
alpg88, Алексей063rus, Peli,
У меня две батареи для шуруповёрта - незащищённые 18650. Одну собрал на серых с DX по 6,6 за пару, вторая из батареи от ноута - неизвестные. Холдеры не подойдут однозначно - пружинки там дохлые. Только пайка или сварка хорошими перемычками. Все источники рекомендуют быть очень осторожными.
Я обмотал изолентой, соединил перемычками в батарею и через двухсторонний скотч приклеил к корпусу батареи шуруповёрта. Вывел баланс. шлейф и зарядные провода.
Ток потребления измерял - больше 20 ампер только при попытке остановить с затянутой трещоткой. (амперметра на больший ток нет) Заряжаю "умной зарядкой" в режиме балансира. Подробно описал в теме "Жил да был ноутбук". У нас на сайте "уралфиш" есть видео - шуруповёртом сверлит лёд > 0,5 м. дырки 130 мм. 30 дырок на одной зарядке - правда батарея 4,0 а/ч. Система вполне работает - не надо крайностей (заряжать простым блоком питания) и теоретических рассуждений. Немного думать и руки не совсем кривые.
Холдер использую, чтобы зарядить сразу 4 и получить информацию о ёмкости банок.
alpg88 - батарей с током разрядки 20С для авиамоделей (LiPo) полно на любые напряжения с выведенными хвостами баланса и с любой ёмкостью. Их сам ... велел в шуруповёрты ставить, но жаба и банок от ноутов полно.
[Исправлено: vl-per, 07.04.2012 в 08:42]
Старый 07.04.2012, 13:28   36
Maksym
Так если для шуруповерта - может модельные липольки взять? Для них разрядные токи в сотню ампер - рабочий режим (конечно зависит от емкости конкретного аккума, но нагрузочная способность модельных аккумуляторов 20-45 С). Причем стоимость модельных липолек не такая уж и большая в сравнении с 18650. И проблем с холдерами никаких - все уже спаяно, выходит провод силовой и провод с разъемом для балансировки. А из 18650 снимать десятки ампер - это слишком.
Старый 19.04.2012, 18:35   37
vl-per
Maksym,
"А из 18650 снимать десятки ампер - это слишком." А Вы пробовали?
У меня они почему-то работают.
Если бы я раньше вышел на этот форум - у меня так и не было бы работающего шуруповёрта!
Холдер на 4 - 18650 с DX испытал - больше 0,5 а. не тянут пружинки. Даже зарядник из них не получится. Барахло!
Старый 19.04.2012, 19:58   38
Maksym
А Вы пробовали?
Пробовал.
Ну и какое там напряжение получается при 20 А потребления? Должно быть не ниже 2,5 В на банку.
Холдер на 4 - 18650 с DX испытал... Барахло!
Кто бы сомневался. Я уже это объяснял даже с измерениями. Правда для холдера на 1 аккум, а для 4-х там вообще ахтунг.
Старый 19.04.2012, 20:41   39
vl-per
Maksym,
Ну и что получилось?
Это мысль - надо подключить к заряднику и попробовать покрутить с нагрузкой. Но наверно зарядник просто отключится от батареи.
Только что провёл эксперимент. Подключил к заряднику в режим разрядки (ток разрядки 0,5 а.) с балансировочным шлейфом (начальное напряжение по 3,95 на банку). Вывел все батареи на индикатор и начал крутить шуруповёртом. Когда сверлом фанеру (6 мм.) - падает до 3,85 и сразу восстанавливается как нагрузку снимаю. Зажал трещотку полностью - попытался удержать - обжёг руку - напряжение упало на банках до 3,2 вольта и зарядник вырубился. Ток в этом режиме не мерил. Я не смог удержать патрон.
В режиме зарядки вырубается сразу, как только нагрузку даю.
Но я сегодня им уже работал - правда минут 20. Дырки 6 мм. в 40 мм фанере и рассверливал 16 мм. сверлом до толщины 10 мм. Трещотка на затяжке 6 срабатывала постоянно.
А по холдеру - приделал балансировочный хвост - током ма. 300 можно заряжать, но сильно врёт индикатор. На 1,0 а. неработоспособен.
[Исправлено: vl-per, 19.04.2012 в 20:47]
Старый 30.10.2013, 20:20   40
Rechmp
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Господа, добрый вечер.
Купил на свою голову вот такой холдер для портативной солнечной зарядки (драйвер заряда имеется внешний). Но только после этого выяснил, что если случилось кз или вытащил все аккумуляторы из держалки - нужно стартовать ее подачей внешнего напряжения. Это очень печально, особенно для моих полевых условий. Кто-то пишет, что можно обычной литиевой таблеткой стратовать, но это тоже не выход.
Может кто знает как переколхозить его под нормальную работу?
Или выход только припаиванием внешней защиты напрямую к общему выходу банок?
Вот нашел скудный даташит на похожий.
Буду признателен за совет.
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13843 секунды с 16 запросами
