Просмотров в теме 15601   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2011, 18:07   21
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Искупался с Fenix HP-10
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
Ссылка на фотографию платы старого образца, в макро.
http://lexa777.users.photof...
(весит 2.5 мега)
Места, имхо, для драйвера ручной выделки там вполне достаточно! Там на родной плате совсем не использована обратная сторона, к тому-же. В моем от платы до задней крышки еще мм 3-4 есть. Самое интересное будет с программированием контроллера., если такого опыта нет (как у меня)
С маркировкой микрух действительно затык. имхо, надо выяснить в первую очередь их, тк в даташите будет типовая схема с номиналами (вряд-ли Феникс что-то свое изобретал).
По снимку: U2 с маркировкой SA операционик типа MCP601, U1 с маркировкой BNDG понижающий контролер с внешним силовом транзистором, в данном случае с маркировкой С019.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 18:10   22
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Вчера полазал по инету на предмет расшифровки обозначений SMD комлектухи.
Встречаются небольшие таблицы "SMD код" - "начинка" (года 2006, не ранее), по которым можно предположить, что это за компонент. Но на комплектуху от моего фонаря ничего не нашел.
Также наткнулся на существование такой вещи, как ECA VRT DVD (последняя попавшаяся версия - 2009 v.1.4). Это справочник для ремонтников, как раз для опознавания SMD компонентов. В инете можно найти "ознакомительный" вариант.
В паре со срисованной с платы схемой может быть неплохим подспорьем.
Рекмендую: Turutа E., Turutа M. C. / Турута Е. Турута М.К. – SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes / Кодовая маркировка активных SMD компонентов.
Сегодня вторая ссылка в яндексе
Старый 08.12.2011, 05:46 Автор темы   23
bereg_ok
Последняя активность: 06.11.2014 14:19
Итак, продолжаю по тихой грусти.
Спасибо Незарегистрированому, посмотрю.
Срисовал схемку, буду разбираться.
U2 похож на операционник, U1 скорее всего какой то свитчер
Название: Fenix HP-10.JPG
bereg_ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 10:06   24
VOROG
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от bereg_ok :
Судя по маркировке SA - это операционик TA75S01F.
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 10:40   25
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
вот поэтому я все фонари испытываю в ванной после покупки себе
с непроверянным фонарем сразу в омут с головой - этож какой жирный аванс производителю, замешаный с глупостью
Старый 09.10.2012, 10:43   26
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
тем более фениксу!!!
Старый 09.10.2012, 12:12   27
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36265 раз(а) в 16758 сообщениях
В результате в фонаре вода, да еще и морская
с соленой водой?
а вообще, раз на раз не приходится
Старый 09.10.2012, 15:20   28
asket32420
Шурик с шуриком
с соленой водой?
а как вы думаете?
понимаю, что в соленой якобы давление больше, но я за панацею не считаю
хоть какая-то проверка
Старый 18.10.2012, 23:54   29
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
а как вы думаете?
Наверное дело не в давлении, оно хоть и больше в солёной воде, но все же, давление сильнее зависит от глубины погружения. Солёная вода - более агрессивная, сильнее портит фонарь, при попадении во внутрь. А проверять, конечно лучше в пресной воде, но только не в ванне, а в реке или озере и заранее, на рабочей глубине (не по время погружения). А в ванне (кастрюле) - только предварительная проверка (дырявый\не дырявый) что бы зря на водоём фонарь не тащить. Да и пред погружением проверить не помешает (сунув фонарь в воду) и посмотреть, не течёт ли.
Потому что любой даже очень "подводный" фонарь может потечь, если не затянут, как следует, или резинки порвались(прое....пропали)
Особенно, если это его первое "купание"
Интересно, топикстартер фонарь свой починил?
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
[Исправлено: angoam, 19.10.2012 в 00:04]
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 20:34   30
VOROG
Кому-то еще интересен тип шима ?
Старый 08.09.2014, 15:10   31
uu
Последняя активность: 08.09.2014 15:10
Ситуация очень похожая на описанную топикстартером - искупал HP10 в море, и началось - то горит на одной яркости и не переключается на другую, то вспыхивает ярче, чем выбранный режим, и т.д. и т.п. И в выключенном состоянии стал потреблять 10-15 мА.
Оказалось, что сгорел (закорочен) конденсатор C1. Еще один элемент просто отвалился, из-за окисленных контактов. Замена вроде бы помогла, впрочем окончательно покажет, так ли это, только длительный тест.
uu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10422 секунды с 16 запросами
