Просмотров в теме 24278   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2011, 22:57   21
ELECTRON
Последняя активность: 16.03.2014 14:17
По умолчанию Re: SST-90 + линза.
Разогнал драйвер до 9.5 Ампер, соединив два драйвера параллельно, так меньше нагрузка на силовые транзисторы
ELECTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 23:37   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Греются оба одинаково или таки один сильнее? Параллельно работать таки не все драйверы могут же.
Старый 14.11.2011, 10:23   23
ELECTRON
Работают вроде нормально, но точно сказать можно будет только после длительного использования
WallE (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 14:16   24
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Интересно, я думал только линейники паралельно работать умеют. А фотку можно?
Старый 15.11.2011, 19:59   25
ELECTRON
Не пинайте за корявость, собрано лишь для проверки работоспособности, в паралель соединены две верхние части "торта"
WallE (15.11.2011)
Старый 15.11.2011, 22:56 Автор темы   26
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Интересный получится драйвер, трехэтажный. И вопрос, а насчет режимов этот драйвер ковырять не пробовали? Ну там убрать скажем строб и сос и т.д.
По теме, получил драйвер на 8А и плату защиты ЛиПо с Бериледа. Еще кое что едет с Дила.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 23:38   27
ELECTRON
До режимов еще руки не дошли, но думаю вряд ли получится. Зы торт получился забавный)
А еще есть вопрос по поводу dx ибо в соответствующей теме не отвечают. Суть в том что сделал заказ, а в my account его статус не отображается, нашел только в single order, что интересно это означает?
Старый 19.11.2011, 20:09   28
ELECTRON
сегодня сравнил sst на рефлекторе и на линзе, однозначно рефлектор лучше и по дальнобойности и по боковой засветке
Старый 20.11.2011, 21:03 Автор темы   29
Steel
ELECTRON, по поводу отображения заказа на Диле помочь не могу, самому только второй заказ едет. Проблем пока не было.
Насчет проверки с линзой спасибо, продолжу работу с рефлектором. Заготовку от горелки пока отложу в сторону. Возможно позже попробую сделаь с ней девайс на 3 Х XML-T6 с одним рефлектором.
Теперь про драйвер с бериледа. Плата перетравлена. На фото видно. Продублировал некоторые места проводками.
Название: 8 драйвер до.jpg
Выдает ток на диод 7,4 А.
С размерами они тоже переборщили. Можно упаковать плотнее.
Название: 9 драйвер после.jpg
Добавил еще резистор. Ток стал 8,06 А. Некоторые компоненты на плате греются до 70 градусов. Радиатор до 50. На ощупь рука уже не терпит. Температура звезды 90 градусов.
Старый 20.11.2011, 21:08   30
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Steel, добавлять низкоомный резюк необязательно, там можно мелкий подстроечник влепить "кое-куда"
Старый 20.11.2011, 21:50 Автор темы   31
Steel
А можно поподробнее? И что это даст в принципе?
роман (20.11.2011)
Старый 20.11.2011, 22:22   32
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Даст возможность плавно регулировать ток в некоторых пределах. Если потерпите, то завтра выложу фото своего перепаянного бериледовского драйвера и расскажу, что и куда подключать.
Старый 21.11.2011, 08:32 Автор темы   33
Steel
Да, конечно потерплю. И вопрос тогда. Плата очень сильно греется. Консультант с бериледа сказал, что сейчас дроссель рассчитан на питание до 10 вольт. Я планирую 4 банки лития. Как перемотать дроссель правильно? Сейчас 10 витков счетверенного провода. Спасибо.
Старый 21.11.2011, 10:52   34
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Steel, вот как перемотать не посоветую, это к консультанту. Если будете питать от пака 2s3p 7,4 вольта, то драйвер можно использовать даже без радиатора, сильно он не раскаляется. Самолично пробовал, когда делал велофару. В закрытом корпусе без дополнительной вентиляции не сгорело ничего.
Отпаиваем резистор-шунт, между первой и второй (пятой-шестой? Это как посмотреть, название микры и ключ стёрты заботливым изготовителем) ногой микрухи есть конденсатор и резистор, резистор выпаиваем, а вместо него ставим последовательно подстроечник на 2 Ком и обычный резюк на 2,7 Ком. Подстроечник выставляем на 0,5 Ком, это будет около 8,1 ампера.
Старый 21.11.2011, 19:08 Автор темы   35
Steel
А какой ток будет при 2 кОм на подстроечнике?
Старый 21.11.2011, 21:10   36
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Steel, не проверял.
Старый 17.12.2011, 21:19 Автор темы   37
Steel
Итак, для начала изготовления корпуса нужно определиться с питанием. Если делать пак 2s3p 7,4 вольта, то токи будут от 4,1 А до 5,7 А. Если 3s2p 11,1 Вольта, то от 2,7А до 3,8 А. Акки планирую юзать трасты с огоньком, которые 2400 тру. Какой у них реально максимальный отдаваемый ток с учетом платы защиты?
Старый 18.12.2011, 01:57   38
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Steel, а вот и тест трастов с огоньком: https://forum.fonarevka.ru/...
Для таких токов я б советовал панасоники. Ну и плату защиты общую на пак аккумов, на бериледе есть.
Старый 18.12.2011, 13:57 Автор темы   39
Steel
Дааа...Видно, что ток в 5-6 А они держат, но характеристики падают ниже плинтуса. Печально. Панасоники, это AW или есть именно Панасоник? Дороговато выйдет. Я прикупил платку защиты с бериледа на 4 банки, а кто нибудь тестил их на реальный ток нагрузки? Сам инфы по такой не нашел.
http://beriled.biz/product_...
То-есть, скажем взять с дила четыре банки с огоньком, которые
26650 http://www.dealextreme.com/... и либо юзать их со штатной защитой, или выдрать ее и использовать отдельную плату, если она такие токи потянет. Включать по схеме 2S2P.
Старый 18.12.2011, 18:23   40
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Steel, да хоть AW, хоть панасоник. Одно и тоже, разве что, зачастую, одни с защитой, другие без, ну и в разных одёжках. В даташите панасоника указаны графики разряда при разных токах и они соответсвуют реальности. Есть еще фирменные самсунги с выводами на том же бериледе, паки удобно из них собирать.
Время генерации страницы 0.12199 секунды с 16 запросами
