180084
265
42
21
Регистрация: 17.09.2011 Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
GurzaTLT
Аккумуляторы скорее всего. Какие у Вас в комплекте? |
22
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 30.10.2011 07:25
да разобрался, аккумуляторы сели, только пришли еще не заряжал их
а какой лучше фонарик этот или такой? http://www.ebay.com.sg/itm/... какой то отражатель там вроде есть перед линзой |
23
После установки качественной линзы из стекла, лучь света значительно стал ярким и плотнам. Очень чётко выделены контуры излучения кристалла.
Боковая засветка практически отсутствует, максимум концентрации светового потока. Высота тюнинговой линзы на 1мм выше.. У штатной полимерной линзы, при фокусировании имеется большая боковая засветка, в связи с чем рассеивается много света. Контур излучателя чуть размыт. Интересно б сравнить с Z5.. http://www.ebay.com.sg/itm/...
[Исправлено: Astron29, 10.10.2011 в 12:49] |
24
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
На самом деле, в линзовом фонаре нет отличия с отражателем он или нет.
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер. |
26
Регистрация: 22.01.2011 Последняя активность: 13.01.2017 13:37
Astron29,какой внутренний диаметр там где драйвер? влезет ли туда народный драйвер на 2.8А. http://www.kaidomain.com/Pr...
27
У вас ссылка не на то. Но тот драйве, о котором Вы "думаете" не подходит по напряжению.
28
Внутренний диаметр 22мм. Вот этот драйвер должен встать..http://beriled.biz/product_...
29
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
На макс 2,35А на диоде 1,05А на кнопке Проверил спец. токовыми клещами для постоянного тока(есть такие! стоят 250баксов) Ток на СИД на максимальном режиме 2.23А Что подтверждает первый замер, а так же то что с хорошими щупами погрешность в измерение тока на СИД мала(с дешевыми щупами ток был 2.1А, что составляет всего около 5% - в пределах погрешности прибора) Напряжение на диоде на макс. 3.01В Вообще фонарь мне очень понравился, пока разгонять ток не хочу, сгорит ещё от перегрева
[Исправлено: angoam, 24.10.2011 в 07:52] Причина: Добавил фото |
30
Astron29,а можно ссылку на линзу?
31
Сейчас при 2.7 А на максимуме и температуре воздуха +10, фонарик чуть тёплый. Чтоб разогреть корпус, нужно задвинуть голову фонаря на рёбра. Наверно тут забрал последнююhttp://beriled.biz/product_... , а магазин берёт скорее всего на dealextreme Для установки линзы проточил на 1.5 мм направляющее аллюминеевое кольцо.. |
32
Возник вопрос. Зачем у фонаря в задней части корпуса перед крышкой съёмная втулка на резьбе? Под втулкой кстати, находится проточка - как под резиновое колечко!
Не похоже на просто понтовый дизайнерский изыск... Гуру! Подскажите.
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
33
Регистрация: 27.10.2011 Последняя активность: 27.10.2011 00:31
[Исправлено: ANDRUXAI, 27.10.2011 в 00:31] |
angoam (27.10.2011)
34
Правда как контргайка эта деталь хоть и работает(например, для батарей с защитой, очень толстой) но она начинает "контрить" только на самых последних витках резьбы, что практически убивает все её кантрящие возможности... У меня только один защищенный 18650 (обычных штук 20) так что проверить не на чем. А есть ли где то официальное назначение подобной втулки (у брэндов, например)? А с проблемой длинных аккумов я столкнулся реально на TF-3T6 испытывая его с 3х18350 они немного торчат, и кнопку надо не докручивать. Но там такой контргайки нет. Но это уже про другой фонарь. Напишу про него в другой теме! З. Ы. to ANDRUXAI привет тёзке. Вы тоже на форуме недавно? З. З. Ы. Очень нравится общаться с единомышленниками!!!
35
Как конторогайка.., втулку пременить невозможно, просто недостаточно резьбы. |
36
Для чего втулка - интересно, но ещё интересней - зачем она на резьбе??? да ещё и проточка, как под колечко резиновое, прямо под втулкой....
37
Это "фтулка", чаще всего используется на тактических фонарях, для удобства управления фонарём одной рукой.
39
Что бы другую могли накрутить.
40
Наконец то нашел применение "хитрой Фтулке" на хвосте фонаря.
В этой теме говорили, что если смазать резиновое кольцо, где ходит взад-вперёд голова при фокусировке, то фонарь становится герметичным, и голова при изменении фокуса стремится вернуться в исходное состояние. На моём фонаре так было изначально, хотя я вроде не мазал ничего! Меня эта упертость головы достает немного, надо при фокусировке ещё и крутить голову туда-сюда, так и открутить можно.... Короче..... просверлил я ДЫРУ в фонаре, для выравнивания давления, ну не дыру, конечно, а отверстие маленькое 1/16" это около 1.5мм (самое моё тонкое сверло было) А чтобы герметичность и внешний вид не пострадали как раз и помогла втулка. Может это так и задумано было инженерами (не китайскими, а того фонаря с которого Z5 лепили) потому как я особо и не выдумывал ничего, взял уже всё готовое. Самое главное, что при затянутой втулке вакуум фонарь держит!!! Кроме отверстия еще понадобились два резиновых колечка 20х1.5мм и 16х1мм вроде бы. Тонкое снял с фонарика Police 3W, а толстое из сантех. набора. Смазал вазелином. Тонкое колечко точно встало в проточку после резьбы на втулке. А для толстого - законное место на корпусе было! Короче доволен как слон! Делайте не пожалеете! Делов то 15 минут! Фото1 общий вид Доработка ничего вроде не портит, и добавляет ещё одну фичу и так неплохому фонарю! Как работает понятно из описания. Затянул - герметичность, но тугая фокусировка, отпустил - наоборот. Резинки кроме герметизации, еще не дают болтаться втулке, в ослабленном состоянии. В общем как в аптеке.
