66853
62
21
Баллиста, кстати, немного изменилась конструктивно в последних версиях.
22
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
А поподробнее?
23
Особо подробней не скажу. Так, немного изменились составные части и с первой баллистой они уже не стыкуются. Ничего принципиального и электроника та же осталась. У меня тоже первая версия, так что не сравнить конкретно.
24
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 17.11.2014 12:24
25
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 20.03.2018 01:32
Фонарь впринципе очень неплох за свою то цену. Нормально светит, достаточно для того, чтобы рассмотреть всё на расстоянии 150м. Конструкция хороша и прочное, действительно прочное стекло, если конечно специально не херачить.
не особо большой, положил в рюкзак или повесил на пояс и пошел. Фонарь нормально выдерживает и падения и потопления без потери качества света. Неплох он и в обороне против человека, так как на конце имеется коронка, примерный метод: резкое ослепление и удар в черепушку. (думаю не будет у вас такого) Против диких животных не знаю, результативен ли он будет? P.S при его цене годный и вполне приемлемый фонарь для обычных людей. Да многие говорят, типо он китайский низкого качества, всё это конечно возможно так и есть, но вот всё ли прям такого аж низкого качества? Ну и в самом деле, не покупать же фонарь за 10-15т рублей, если всё такое элитное снаряжение куда либо покупать, это обойдется в великую кучу бабла, меня устраивает нечто среднее. Хотя вы сами принимаете решение. Баллистой я остался доволен. Возможно через год сменю аккумуляторы немного лучше и всё. [Исправлено: Димитрий, 01.03.2013 в 00:04] |
26
моя баллиста после нескольких падения приказала долго жить. оказалось,что один аккум перестал работать. срезал с него схему,пошло дело.так-то падал фонарь не много,да и с небольшой высоты.высота не более мера,падений 5-6.
27
Администратор
Это уже проблема аккумулятора, а не фонаря) В принципе ничего необычного нет.
28
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 21.04.2015 22:48
Купил сей девайс в магазине 220 вольт за 1999 руб (http://www.220-volt.ru/cata...) расплатился бонусами спасибо от сбербанка
Потестил его на даче доволен как слон . Фонарь комплектуется аккумуляторами " яркий луч" на 2200 мач. |
29
Регистрация: 24.10.2014 Последняя активность: 24.10.2014 23:08
Купил такой фонарь в плеер ру, в магазине видимо из-за разряженной батареи мерцал и светил слабее зажженной спички, дома после 3.5 часов зарядки комплектным ЗУ мерцание исчезло но светить сильнее не стал, в темноте луч света еле достает до 5 метров, скажите может кто в курсе, сколько примерно необходимо заряжать аккумулятор после покупки?
30
Регистрация: 25.10.2014 Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
Вы заряжали достаточно. Скорее всего какая то проблема с аккумуляторами. У меня из 6 один сдох за полгода. Или электроника барахлит как у меня.
31
Дмитрий Абрамычев (19.01.2015)
32
Починить оказалось дешевле. ))) Ремонт обошелся в пару сотен рублей.
Замена драйвера на http://www.fasttech.com/pro... дала Баллисте преимущество: - возможность работы в трех режимах - Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%). 5% режим достаточен, чтобы "посветить под ноги", "найти открывашку" и очень полезен как аварийный свет при отключении сети на даче - светить будет хоть всю ночь; - запоминание последнего режима (смена режима при каждом включении в родном драйвере меня раздражала); - возможность перехода одним нажатием кнопки в определенный момент на 5-режимный вариант со стробоскопом и SOS, что очень хорошо, так как не нужно через эти стробоскопы перепрыгивать при обычном использовании фонаря. [Исправлено: sgres, 22.11.2014 в 08:52] |
33
Регистрация: 19.01.2015 Последняя активность: 20.01.2015 19:53
А как блок с диодом разбирается?Уже час мучаюсь)
34
Отвинчиваете блоки с батареями и затем выкручиваете короткий цилиндр, который между батарейным отсеком и "радиаторами". Он закручен плотно и линия соединения почти не видна даже под лупой. Рукой не отвинтишь. Я обмотал цилиндрик резинкой чтобы не поцарапать и открутил раздвижными пассатижами такого типа:
![]() Губки раздвинул максимально чтобы зажать, но не смять по неосторожности. Выкрученный блок тоже развинчивается на две части - с диодом и с драйвером. Но там учтите - резьба левая, то есть откручивать по часовой стрелке, а закручивать - против. Там можно руками, резьба легкая. Диод из его блока я не выковыривал, но думаю он, как и драйвер, сидит чисто на трении и на термопасте. [Исправлено: sgres, 20.01.2015 в 07:48] |
35
Вон оно че)А я против часовой его кручу)Спасибо.Вечером попробую!
36
Спасибо!Все получилось.Оказывается просто провод отвалился!)
37
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
ЗЫ: раскручивал,смотрел под сильной лупой драйвер,все вроде пропаяно хорошо. |
38
![]() Сегодня фонарь с этим драйвером начал куролесить. Через секунд пять после включения на полную или половинную мощность начинает "плавно мигать" - то есть яркость луча плавно меняется от 100% до 10-20% и обратно с интервалом около 3 секунд. Померил напряжение - 3.3, достаточно еще. Батареи приличные. Мигания нет только на самом слабом режиме яркости. Было у кого такое? Срок работы самого диода, в принципе, довольно скромный - год периодического довольно редкого использования - раз пять батареи заряжал, не больше. С "чужим" драйвером поработал один цикл зарядки батарей. [Исправлено: sgres, 05.02.2015 в 19:34] |
39
40
Для работы. Я обычно на 3 вольтах перезаряжаю, чтобы поберечь аккумуляторы. То есть, раньше с 4.1 до 3.0 он горел нормально.
Сейчас держал его включенным пока не перестал мигать - горел почти час, напряжение упало до 2.3 вольт. Потом поставил свежезаряженные аккумуляторы - горит уже минут 15 - мигать не начал. Может прошло. Подержу включенным, проверю. |
