Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подствольные фонари
Просмотров в теме 73300   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2011, 13:39   21
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
По умолчанию Re: Фонарь и Охота. Информация по крупицам.
А железный где брали держатель ?
мне кажется нейлоновый фонарь на 18650 не выдержит как-то хлипковато сидит на UltraFire C8
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 19:35   22
leksei
Последняя активность: 25.11.2018 09:19
Железный держатель с DX, нейлоновый держиться нормально.
leksei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 10:03   23
Metatron
Аватар для Metatron
leksei,подскажите где железный брать ?
Нейлоновый большой фонарь выдержит ?
Старый 25.09.2011, 16:03   24
leksei
Железное крепление есть на DX- много всяких.
Большой фонарь это какой?
Старый 25.09.2011, 17:12   25
Metatron
Аватар для Metatron
UltraFire C8
Старый 26.09.2011, 12:06   26
leksei
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
UltraFire C8
Я думаю не выдержит такой фонарь нейлоновое крепление.
Старый 28.09.2011, 17:26   27
Айвенго
Последняя активность: 08.12.2017 13:12
Сказал(а) спасибо: 78
В условиях охоты на практике наиболее удобны три типа фонаря.
1. Встроенный фонарь в головной убор. Это к примеру пяток светодиодов козырьке кепки. Обратить внимание следует на элементы питания, чтоб они были вынесены за пределы козырька, наиболее пригодны на часовых батарейках, кругляшки просто с боку в кармашек вставляются. Не меняют баланс головного убора, ничего никуда не клюет. Используется в темное время суток, чтоб найти что то в рюкзаке или если выронили что то, так чтоб при этом максимально быть по минимуму обнаруженным со стороны. Здесь важно большое широкое рассеивание в пределах нескольких метров, а на расстояние руки примерно высвечивало круг от 50см до 1м, а так же непременное условие свободные руки.
2. Ходовой фонарь. Свободные руки при охоте, это обязательное условие не только чтоб вовремя сделать выстрел, но и при преодолении препятствий, каких то преград на пути следования, чтоб можно было ухватится вовремя или опереться. Фонарь должен хорошо держаться на голове, иметь минимальный вес, достаточную яркость и запас свечения от элементов питания, хотя бы на банальные несколько выходных и иметь плавающую настройку или две разные. Первая чтобы уверенно идти, яркое широкое поле освещения до 50-70 метров, улица света прямо как говорится из под ног и во все стороны, второй режим дальнобойный, чтоб высвечивал далекие ориентиры, уверенно хотя бы метров на 250-300 , чтоб ориентироваться в пространстве, смутно, но тем не менее угадывающеся до 400-500м, тогда очертания лесных массивов ближайших и прочих ориентиров можно будет распознавать. У меня эти режимы осуществляются вытягиванием передней части вперед-назад, а не переключением, тем не менее в средних положениях практически не использую, только в самых крайних.
3. Подствольный фонарь
Начинайте выбор фонаря обязательно с крепления, все остальное яркость и прочее не на столько важно, в противном случае вам не нужен профессиональный дорогой фонарь и возьмите карандаша китайца и сделав проставку примотайте изолентой, на десяток другой охот его может вполне хватить, да и если сломается можете на другой день пойти и еще десяток таких купить, благо стоят они копейки и светят вполне себе ничего. В охотничем фонаре крепление это наше ВСЕ, оно должно быть мощное, позволять ставить фонарь надежно, без каких либо люфтов, чтоб центральное пятно светило всегда только туда, куда прилетит заряд, в самое "яблочко" и никак по другому. Крепление должно не царапать ствол, не мешать обзору, позволять в темное время суток быстро и легко устанавливать и снимать фонарь, минимум всяких отверток и прочих прибамбасов, всякие хлипкие "Х"образные вещи даже не рассматривайте.
Другой вариант приобрести фонарь идеальной цилиндрической формы, тогда ставя его на ружье, например на двухстволку, стволы будут как бы направляющими и он будет всегда светить в точку прицеливания даже если его просто примотать изолентой. На вертикалке примотанный таким образом фонарь еще и будет освещать целик, частью боковой засветки, что очень удобно при прицеливании. А часть света которая "зарежется "стволами будет на удивление совсем не большой и никак не повлияет на уверенное прицеливание. Имея хорошие крепления к своим фонарям я зачастую выбираю этот вариант, т.к. иногда просто забываю магнитную светящуюся мушку, работающую от батарейки, которая в некоторых случаях позволяет сделать точный и уверенный выстрел вообще не включая фонарь и не обнаруживая себя до самого выстрела ни каким образом.
Кнопка, должна очень четко и легко включаться, чтоб не нащупывать в темноте место на длинной полоске, где она наконец то сработает, поэтому лучше если кнопка будет небольшой и аккуратной не позволяющей нажать ее так что бы она не сразу или не на столько продолжительно работала как того требует ситуация, прилагая какие то усилия или лишние телодвижения.
Яркость фонаря, чем ярче тем лучше, но надо соблюдать компромисс, ширина освещения, длинна, габариты фонаря и конечно же вес минимально влияющий на баланс и правильную посадку ружья к плечу, вскидку.
Для гладкого, обычно достаточно яркости фонаря метров на 300, реальной, с довольно широкой боковой засветкой, тогда на дистанции выстрела у вас будет светло как днем и видно все в мельчайших подробностях.
Для нарезного как правило нужен уже фонарь покрупнее с очень ярким центральным пятном, бьющий уверенно, как минимум метров на 500, которое на метрах 150ти уже будет диаметром метров 10 и туда поместится любой габаритный объект охоты.
Тем не менее каждому охотнику как правило известны его места охот, дистанции, объекты охоты на которые он рассчитывает и тут никакие рекомендации за глаза никто не даст, не зная реальной картины, лучше этого человека, поэтому компромисс у каждого может быть разный.
Айвенго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
graver (07.02.2013), proba999 (13.11.2014)
Старый 28.09.2011, 20:36   28
Айвенго
Почему то форум не дает исправлять или вносить изменения в посты. По контексту имеется ввиду что кнопка конечно же выносная на цевье имеется ввиду.
Старый 26.10.2011, 20:01   29
Вишер
Аватар для Вишер
Последняя активность: 25.05.2021 12:15
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
По большей части согласен с г-ном Айвенго. Охотничий фонарь в осном налобник или нагрудник, может быть накарманник. Подствольным на охоте никогда не пользовался, хотя сайга 12 позволяет навешать на квадрейл все, что угодно. На данный момент пользуюсь китайческим изделием для фирмы бушнель на 16 светодиодах. Штуковина довольно массивная, питается от трех пальчиковых батареек. Однажды ремонтировали в лесу машину 3 дня часов по 10. Батареек хватило.
Чего хочется на будущее? За много лет привык юзать коногонку, и очень не хочется с ней расставаться потому, что вся снаряга под нее заточена. Я не спелеолог, и не дайвер, просто приходится вылезать из леса больше трех суток, когда дохнут аккумы в ЖПС, батарейки в фонарях, и дождь идет не переставая, иногда по грудь в воде или вплавь на рюкзаке. Иногда надо подсветить на стол , чтобы поесть, тогда голова коногонки вешается на лезвие воткнутого ножа. Хочу вокнуть в голову коногонки светодиодный источник с драйвером, но поскольку я в этом пока неофит прошу помощи. Разумеется я видел в продаже коногонки с диодными источниками, но она у меня на свежих аккумах, причем на 4-х, а не на трех как новые, в корпусе стоит преобразователь и герметичный разъем для кабеля мини юсби, чтобы поддержать ЖПС. Вобщем все уже оборудовано и отказываться от этого не хочется. Разумеется матрицу хочется такую, чтобы сохранить функционал полностью.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 15:12   30
чувак
Последняя активность: 16.01.2021 17:27
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте !!! Люди добрые подскажите что купить? на МР-153 .желательно из aсортимента DX/ желательно чтоб была выносная кнопка .питание от АА .крепление уже выбрал http://www.dealextreme.com/...
чувак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 22:21   31
Василич
Аватар для Василич
Последняя активность: 02.12.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
Drool Re: Фонарь и Охота. Информация по крупицам.
Посмотреть сообщение Сообщение от Айвенго :
Для нарезного как минимум метров на 500...
Интересно посмотреть на гладкий ствол который на 300м стреляет и на охотника который с фонарем (ночью) на 500м из нарезного хотя бы в лося решится выстрелить и попадет?
Василич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 22:25   32
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Посмотреть сообщение Сообщение от Василич :
Дальнобойность от производителя делим на 2 и получаем то, что в реальных условиях пригодится... Дальше уже света маловата для оперативной реакции и действий.
Лично у меня получается где-то так.
Старый 30.01.2012, 22:37   33
Василич
Аватар для Василич
Да я с Вами согласен.
И дистанцию для стрельбы нужно укоротить в 2 раза.
Из гладкого дальше 70-100м даже пулей перед тем как стрелять ОХОТНИК оценит свои возможности и % удачного, что называется по месту, попадания. И что там разглядовать на 300-500м, днем то без оптики попробуй попади.
А фонари для освещения палаток и харчей на столе, автомобилей и дороги, что бы не заблудиться к охотничьим отнести сложно, с моей точки зр.
[Исправлено: Василич, 30.01.2012 в 22:53]
Старый 30.01.2012, 22:52   34
Василич
Аватар для Василич
Посмотреть сообщение Сообщение от чувак :
Да вот почитаешь и сам для себя выберешь
http://www.ohotniki.com/new...
Старый 30.01.2012, 23:26   35
АКМ
Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Айвенго, Вы то сами чем пользуетесь ?
АКМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 10:22   36
Айвенго
Дело в том что например утки поздней осенью переходят на ночной режим активности. Они у нас как правило появляются в основной массе через час после полной темноты в местах кормежки. В это время водоросли уже отгнили и опустились на дно, наиболее любимым и эффективным источником восполнения энергии у них остался только болотный рис. Поэтому на чистое не садятся, а где растительность (еда) погуще. Для слабого фонаря ночью даже "три тоненькие травинки" на пути луча являются непреодолимым препятствием, а в светлую лунную ночь, когда тень столбом стоит и читать можно, у слабых фонарей даже световое пятно на расстоянии нескольких десятков метров фактически не различается, разьве что угадывается. Выбить/испугать таким фонарем утку в зарослях невозможно, чтоб заставить ее вылететь и показаться, попав затем в ваш луч и под выстрел. Именно по этим причинам практика показала, что минимальный порог для результативной охоты начинается от 300м для гладкого, тогда на расстоянии выстрела у вас будет достаточно света как для стрельбы, так и для того что бы только что севшая утка взлетела из зарослей.
У меня много фонарей, остановился на Зените 2ДТ (корпус идеальный цилиндр и можно примотать скотчем сбоку стволов, чтоб планку и мушку освещал), а так же чуть более мощный Зенит 2ДЛС именно с боковым креплением, так же из-за освещаемой при таком способе крепления планки и мушки, люблю когда есть возможность свериться и убедиться, что прицелился достаточно точно.
Старый 10.02.2012, 10:09   37
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
В один налобный фонарь нельзя объединить?
Какие-то фантастические показатели. Да еще и чтобы питания хватило на несколько выходных.
Для нарезного как правило нужен уже фонарь покрупнее с очень ярким центральным пятном, бьющий уверенно, как минимум метров на 500.
Опять какие-то фантастические цифры.
Это показатели мощных поисковых прожекторов, но никак не Зенитов.
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 10:21   38
superbit
Кто нибудь пользовал фонари на зеленом диоде типа Ultrafire WF-501B Green или Armytek Predator на ЗЕЛЕНОМ диоде? Говорят, что животные (в частности бобры и кабаны) на зеленый практически не реагируют. Есть у кого опыт?
Старый 25.03.2012, 19:56   39
ZVT
Последняя активность: 09.06.2016 15:19
Кто как ищет подранков?Нужен ультрафиолетовый,чтоб в сумерках кровь было видно.Не могу ничего подобрать ,а бывает очень нужно.Существуют ли подобные налобники?
ZVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 22:26   40
Вишер
Аватар для Вишер
Не знал , что в ультрафиолете кровь видно.
Разжился двумя ультрафайрами , UF-501B и UF C-8. Оба позиционируются как подствольные, первый как тактический , для освещения объекта на коротке , до 50 м, второй просто как подствольный без комментариев, по характеристикам дальнобойный.
С первым я на днях взял лисицу из дробовика метров с 15, на второй пока кнопки нет пока, думаю приобресть, отоварился еще налобником на Ку-5 с выносным питанием.
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11
[Исправлено: Вишер, 24.01.2013 в 22:28]
Время генерации страницы 0.14947 секунды с 16 запросами
