295271
450
41
21
Сказал(а) спасибо: 1055
Нормальный прибор, несколько напрягают прыжки разрядности, при измерениях часто бывают ошибки (типа 2,2873 вольта, воспринимаешь как 228,73
с устатку или утыку), а в принципе нормальная "бытовуха", из коробки показывал 1% погрешности, как их сейчас делают - не знаю.
22
Если честно, то измерение сопротивления щупов путём их замыкания, никакого отношения к измерению тока не имеют, так как: при этих измерениях используются совершенно разные цепочки внутри прибора, АЦП/ЦАП совершенно по другому ведёт пересчет полученных значений, погрешность прибора (зачастую) совершенно разная для этих замеров, погрешность замера на разных диапазонах измерения как сопротивления так и тока совершенно по разному выглядит. Пока не поверите на лабораторных приборах или эталонах, не доказывайте ни друг другу ни, тем более, самому себе, что прибор что то может измерить. Ошибки слишком дорого обходятся.
OTBEPTKA (19.06.2016)
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:01
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36186 раз(а) в 16719 сообщениях
24
25
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Имеют. Для чего измеряют сопротивление щупов вообще? Чтобы выбрать те, которые меньше всего влияют на схему во время измерения тока. В наших фонарных делах чаще всего плохие щупы в разы меняют ток когда он стабилизирован на ВАХ диода. Тогда при токах 2-3A каждые 0.1 Ом могут очень сильно изменить ток. При измерении же напряжений и сопротивлений качество щупов вообще не играет роли. И редко кто как galex делает для измерения сопротивления щупов. Большинство просто замыкают их и радуются цифре 0.11 Ом, забывая что это 0,11±0,1 Ом.
26
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Интересно. А у него правда точность 0.1% (на DC V) или они только разрядность на дисплее увеличили смотрится круто, конечно 4 знака после запятой?
Правда на других режимах - обычные 1-2% Но это всё мелочи. Все таки прибор профессионального уровня, в домашней лаборатории и за недорого ![]() И еще не понял вот это: " внутреннее сопротивление... around <3000MOM..." наверное опечатка... и вот это "Fused Protection for 10A Input Terminal:10A H 240V 6x25mm." Что там за предохранитель такой на 10А ? и есть ли он там...? А насчет щупов скажу, что их сопротивление имеет значение ТОЛЬКО при измерении больших токов, при относительно низком напряжении в измеряемой цепи,тогда сопротивление щупов, (и шунта прибора кстати, тоже ) может как то повлиять на результат измерений. Плохая новость в том, что в фонарях именно такая ситуация... По моему опыту любые щупы, кроме самых дешевых (больше 0,2 ОМ на паре щупов) Дают приемлемую для дома погрешность - порядка 2-3%. Если не мерить конечно 10А на 3V Щупов и тестеров мной перепробовано несколько десятков! Есть что сравнивать.
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
27
Вот именно что на схему, простые и не дорогие мультиметры не нуждаются в хороших щупах, так как: сами врут, врут при воздействии на них магнитных полей, врут при замере токов на работающем ШИМ регуляторе, и.т.д, и.т.п. Есть приборы показывающие ток довольно точно на плохих щупах (видимо настроены с компенсацией сопротивления) Пока не проверишь комплекс "провода-прибор", нельзя верить. Вот я к чему.
28
Диод CREE XM-L Напряжение около 3В ток 3А. Сопротивление измерительной цепи (шунт прибора, щупы и их разъёмы) 0,25 ОМ даст погрешность порядка 25%! Многовато даже для "простого дешевого китайского" прибора Хотя схема стабилизации тока в драйвере, должна это дополнительное сопротивление скомпенсировать, но я на своих китайских фонарях такого ни разу не заметил
29
Или берём поверенный советский шунт затертого года на радиоразвале за 26 копеек и снимаем с него милливольты с последующим пересчетом.
30
Я вообще не заметил сильных косяков с китайскими измерительными приборами.(Мы на работе иногда проверяем свои - у кого "круче"). Кроме конечно явного брака (что сразу, при покупке видно!) А 2-5% это погрешность вполне пристойная тем более для "Самоделкиных" Да и в серьёзных местах китай очень часто применяется. Брак бывает и у Флюков то же, как ни странно! А сабжевый тестер, если не глючит явно, Удовлетворит измерительные запросы даже самых продвинутых любителей, да и многих профессионалов, просто эти приборы не очень удобны в работе, когда надо много и часто мерить! Так что пользуйтесь на здоровье. Тестер очень серьёзный. Даже True RMS! Мне правда, автоматический выбор пределов измерений не очень нравится, можно ошибиться на пару порядков. Особенно в полевых условиях, да и тормозят они из за этого, но это уже изыски, прихоть!!! |
31
32
Извините, если что не так. Я без "подколок" говорил.
Тестер позиционируется как Hi-End. Точность порядка 1% да и связь с компьютером!!! Кстати на проф. приборах по RS232 -485 до сих пор связь и протоколы часто "хитрые" (чтобы у других не покупали) А при такой цене, вообще критиковать его трудно!!! Посмотрите по чём Fluke True RMS
33
34
![]() Тогда кто бы покупал разные Fluke, HP да TES а они ведь по параметрам не особо отличаются при разнице в ценах на порядок! А покупают там где нужны очень высокие надёжность, точность и удобство эксплуатации то есть на производстве, где каждое лишнее движение рабочего - это человеко-часы. Даже к Китае при низких зарплатах, набегают миллионы баксов при большой доле ручного труда! Ну мне тоже не нравится что экран и управление не удобные, но это небольшая плата за возможность иметь дома серьёзный инструмент! За не дорого! Вообще мне дома навороты редко нужны, и я пользуюсь хороей ручной мыльницей, автомат мне больше мешает. А навороченные на полочке, и похвастаться ![]() Поэтому на работе у меня Fluke дорогой но он и в работе по 10 часов. Китайцы быстро дохнут. А если под дождем...... А дома торопиться некуда. Я от самоделкинства удовольствие получаю ![]() А у Вас был, наверное, не именно UT61E. С другой буквой попроще.... Ну да и китайцы разбалавали нас. Вспомните тестер Ц-20! А RS-232 позволяет подключать к компу. Дома уже давно USB у всех. А на производстве до сих пор RS-485 (тоже что и RS-232) только мощнее. На компах старых раньше был. А сейчас редко. Так что на сабжевом тестере старый интерфейс его роднит с проф.инструментом. Гордость самоделкиных. Да и там сейчас вроде на USB переходник идёт в комплекте. |
35
485 и 232 далеко не одно и то же. В любом случае не понимаю, зачем брать 485й? Связать цешку по ModBas с контроллером и "по рулить" им? Поставим вопрос проще, зачем оно Вам? Заодно и опытом поделимся
36
А стенд это что по вашему " стол с разъёмами"? Это контрольно измерительный комплекс, который и состоит...и из "измерительных приборов" которые соединены по протоколу.... Ну конечно это не "цэшки" но принцип тот же! "Стенд" пример проф.оборудования, а Мультик - любительского это был просто пример. А сабж при цене и сути "любительского" имеет некоторые признаки проф. чем и интересен многим "Самоделкиным" коих на форуме, думаю немало.... В массовом производстве, конечно мультиметр используется не часто. А вот в наладке, ремонте и тд, чем я и занимаюсь по работе, используются ВСЕГДА! И время, очень строго регламентировано -капитализьм ![]() Цитата:
Приведу цитату из Вики (изучал это когда ещё Википедии и в помине не было, просто для удобства) "На практике, в зависимости от качества применяемого кабеля, требуемое расстояние передачи данных в 15 метров может не достигаться, составляя, к примеру, порядка 1,5 м на скорости 115200 бод для неэкранированного плоского или круглого кабеля. Для преодоления этого ограничения, а также возможного получения гальванической развязки между узлами, можно применить преобразователи RS-232—RS-422 (с сохранением полной программной совместимости) или RS-232—RS-485 (с определёнными программными ограничениями). При этом расстояние может быть увеличено до 1 км на скорости 9600 бод и использовании кабеля типа «витая пара» категории 3." Но это уже сильный офтопик, могут пилюлю вставить А зачем ОНО мне. Если про беседы на форуме. то для интересного общения с единомышленниками, и поделится опытом. Даже супер-продвинутые не могут знать всего, а здесь наверное и от меня что то полезное может быть кому то. И мне от других ![]() А если по поводу Мульта, мне нравится он, чем - объяснял выше... значит не плохой. Интерфейс с компом, очень интересная и полезная фишка для снятия графиков! Может я коряво изъясняюсь. Мозг "изнашивается" в штатах быстрее, особенно на морозе
37
Коллега
американский ))))Ну а мне нет ладно, на том и сойдемся.Может мне и был бы интересен этот прибор, как подспорье для снятия графиков, но у меня есть осциллограф... то же китайский
38
Салют!
от ударника кап. труда . Хотя... в России тоже теперь капитализьм....Цитата:
Еще посмотрел. Правда таки впендюрили в этот тестер предохранитель на Ток 10А Значит при измерении больших токах на фонарях могут быть косяки.... Наверное поставили предохранитель, чтобы когда пытливые умы "юных дарований" решат померить "ток в ризетке" тестер не вспучился весь. Настоящие пацаны предохранитель и закоротить могут, как я
39
Но все же крутовато для "Домашней лаборатории" штукабаксов все таки! У меня попроще: USB 100Mhz 2 канала к компу(без экрана), китайский понятно, за 130 $ и UNI-T UT81 - "старший брат" сабжа! Мой подход выбираю то что получше из дешевого. Мне хватает на 250% Потому и советую всем тестер сабжевый. Вам лично "Жуков" он, ИХМО не нужен. Не ваш уровень. UNI-T для "Юных Техников"
