30457
37
21
Как-то грустно он на AA светит, а на 14500 нет стабилизации. (
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
В смысле "грустно"? Вроде нормальный свет, обычный холодный XP-G люменов на 100-150. Я бы даже сказал, что на фоне других аналогичных АА-фонариков очень даже неплох - и яркость хорошая, и фокусировка довольно приятная.
23
Оттенок-то ничего, как-то мало кажется. )
Надо его подарить кому-нибудь, кто заценит, а то лежит без дела. |
24
Регистрация: 23.11.2011 Последняя активность: 17.07.2012 17:29
25
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
А мне нравится, ношу как EDC
26
Экономить путём использования пониженных режимов - не? От одной батарейки фонарь потребляет больший ток, а напряжение у неё мало, и потери получаются гораздо больше, чем на двух батарейках же. И ёмкость на большем токе у батареек очень сильно падает.
27
У BA20 режима только два, так что одну батарейку действительно можно использовать как средство искусственного уменьшения режима. Другое дело, что если нужно много режимов - то лучше выбрать другой фонарь
28
Средний-минимальный режим считаю штатным 30лм-100ма,хватает с головой.А максимум 270лм-2200ма, в экстренных случаях(по глазам шваркнуть),ну и по надобности .
29
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
она в принципе крепится наоборот но не важно както а второй недостаток это то что конец клипсы попадает на заднюю крышку которую откурчиваешь чтобы поменять аккум
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
30
я этот фонарь перевел в бардачек машины из-за размеров и не очень подходящих мне для повседневки режимов, но клипсу такую на него куплю
Говорить не думая - все равно что стрелять не целясь. |
31
Кстати, вставать-то она встает, но при практическом использовании такой вариант мне не очень понравился - возможно, проще родную слегка подпилить, чтоб влезала.
32
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
fnksb,ничего пилить не надо. нужна небольшая шайба-кольцо в кнопку: место для клипсы станет шире -и она туда поместится, проверено. я писал в своем обзоре, фотка с "шайбой" есть.
33
можно увидеть фото шайбочки или просто опишите, пожалуйста, какую вставить и какой толщины достаточно |
34
gubik,*facepalm*
первое сообщение этой темы. там на фото разобранной кнопки есть эта деталь. я взял тонкий медный проводок, сделал колечко по размеру и облудил его. толщина не больше 1 мм |
35
прошу прощения. спасибо, попробую поступить таким образом
36
че вы мутите не пойму? ))
37
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 24.02.2018 18:41
Сказал(а) спасибо: 5
Вот и я стал обладателем сабжа. В описании сравню с Fenix LD12.
Проблема с клипсой решилась лёгким напилингом оной. Теперь встаёт в обе стороны и держит нормально. Совсем не понравилась кнопка - слишком слабая пружинка в ней, на фениксе значительно лучше. В месте примыкания к диоду, диаметр отражателя слишком большой, сам диод не по центру, но смещен незначительно, на мой взгляд. Покрытие корпуса слишком слабое, поцарапалось только от перестановки клипсы - на фениксе лучше. На литие работает, светит очень ярко. Слабый режим примерно как максимальный на никеле, а максимальный на глаз выдаёт под 4 сотни люмен. В целом фонарик не понравился, лучше взять феникс ld12, но по соотношению цена/качество он вполне неплох, т.к. стоит 30 баксов против 50 за феникс. Я сравниваю средние цены на ebay. Допускаю что можно найти дешевле. [Исправлено: 8thsin, 02.11.2012 в 17:10] |
38
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго.
А бывает эта же модель но с гладким рефлектором ? На NiMh/NiCd GP 2700ма/ч сколько протянет в макс. режиме и мин. режиме ? |
