32371
63
21
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Не не не. Никакого масла внутрь.
Хотя я в нутря своей набил Castrol LMX. Посмотрим со временем, лучше или хуже будет. Шарики вообще играют роль фиксатора, и являются важной частью кнопки. Там ооочень за мудреная система
22
Регистрация: 25.07.2011 Последняя активность: 15.01.2016 21:32
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 29.11.2018 13:46
Сказал(а) спасибо: 4
Пришёл вчера Scorpion v2 по почте от hkequipment.net, не могу настроить "настраивый" режим
. Включаю в пложение "Infinite" нажимаю кнопку и держу... фонарь светит с максимальной яркостью и ничего не происходит, затем моргает 2 раза и опять никаких изменений. Если продолжать удерживать кнопку он будет периодически моргать по 2 раза, но изменений яркости нет. Все остальные режимы работают нормально. Большой облом, если нет вариантов заставить его регулироваться самостоятельно придётся писать продавцу жалобу. Обидно, начал думать чем себя утешить на замену и не придумал, не нашёл альтернативы. Нравится и управлением и светом и режимами и габаритами, не хочу другой. |
25
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
У RN4HKK версия опытная, о чем неоднократно писалось.
В серийных скорпионах шарики "подшипника" из нержавейки, соответственно не ржавеют. ![]() Alex1375, какие элементы питания? Пишите продавцу. |
26
Пишите продавцу о возникшей проблеме.
Вообще, с товаром от HKEquipment что-то очень много проблем в последнее время, с которыми наши покупатели даже не сталкиваются. Судя по всему, сливают по дешевке какой-то неликвид, непонятно откуда взятый. |
27
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Покопавшись вчера в кнопке, пришел к такому же выводу. В связи с чем у меня вопрос к другим владельцам "Скорпиона". Фонарь должен включаться при легком нажатии кнопки или после щелчка? И вообще, присутствует ли у кого-либо еще этот щелчок? Может, я просто что-то не так понимаю, и все у меня работает как надо? У меня так: если слегка нажать на кнопку, в конце свободного хода чувствуется упор. Обычно кнопка срабатывает именно в этот момент. Если не срабатывает - нужно нажать сильнее (усилие ощутимое), чаще всего после этого кнопка негромко щелкает и слегка (примерно на миллиметр) проваливается внутрь, уже до "окончательного" упора. В этом случае кнопка срабатывает всегда.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
28
Эффект одинаковый от 2хCR123A и от 1х18650
29
30
Фонарь срабатывает при выжимании примерно 2\3 хода кнопки. Никаких щелчков и т.п. не наблюдается. Всё вышеуказанное актуально как при исполоьзовании 18650 , так и при CR123. |
33
Вот вам и "палка о двух концах" - на зарубежных сайтах фонарь можно найти дешевле, чем его предлагают в твоём городе, но помимо времени на ожидание товара, можно получить "некий геморрой" с которым неизвестно что потом делать. |
34
Похоже, в моем экземпляре магнит засунули куда-то не туда. Срабатывает только при полном нажатии (до упора). Ну, или не срабатывает.
Уважаемый Суперфонарик, что скажете на это? P.S. Пробовал вытащить кнопку. Но поддеть ее не царапая невозможно (щель между кнопкой и кольцом настолько узкая, что в глубину даже толстая игла не пролезает), а царапать жалко. |
35
Zontik, кнопка закручивается до конца? Щели между кнопкой и кольцом фиксации клипсы нет?
36
Сейчас фонаря нет при себе, но, по-моему, небольшая щелка имеется.
А, вот же, на первой фотографии первого поста ее видно. Перед съемкой все было закручено до упора. |
37
Продолжение истории.
Сегодня днём перед тем как убрать фонарь я его немного помучил магнитом от HDD, потом ещё раз проверил что ничего не изменилось, выключил, поставил на предохранитель, убрал в чехол и в сумку с глаз долой. Собираюсь сейчас домой, открываю сумку, вижу и вспоминаю злосчастный фонарь, достаю и всё ещё с надеждой в *дцатый раз включаю. Тишина, точнее темнота, никаких признаков жизни, теперь надеюсь что он издох окончательно. Вынимаю аккумулятор, измеряю напряжение = 0. Меняю на новый... ВАУ! всё работает включая регулировку яркости, проверяю на 123-х элементах - тоже всё работает. Опять проверяю - работает. Чудеса и только. Что ж буду наблюдать за сим странным девайсом... |
38
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
39
Так к чему был этот вопрос про щель? Кнопку закручиваю не просто до упора, а именно с усилием, насколько сил хватает. Без этого кнопка вообще не работает.
