31561
77
21
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
присоединюсь к вопросу . тоже хочется понять какую купить зарадку поскольку сейчас есть только купленая по случаю TrustFire TR-001 недостатки ее понятны и широко известны. Так вот все эти хобийные монстры с отдельным питанием и т.д. необходимостью отдельно делать холдеры, и т.д. немного излишни. Хочется что то простое с лампочкой, но с правильным алгоритмом заряда. на мой взгляд зарядка типа махи или лакроса идеальный вариант, но они не для лития
Честно говоря на форуме ничего понятного по таким не нашел. Единственное что встретилось это Pila, кто что по подобным девайсам может сказать?
22
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Lux-RC сейчас имеет в разработке девайс, способный закрыть почти всё из перечисленного (ну только графики рисовать не будет)
23
хотя перечитал тему еще раз - питание от усб наверное наоборот сильный плюс
а то что заряжает одновремененно тока один акум не сильно плохо - можно купить две зарядки. |
25
Там цена уже обещает сильно перескочить изначально планировавшиеся 50$, за две такие можно будет купить хоббийную зарядку и к ней дешёвую в качестве холдера.
С интересом слежу за темой. Сам ищу зарядку для лития с возможностью заряжать 26650/32650 и правильным алгоритмом. Хорошо бы ещё функцию измерения ёмкости, но к этому идёт необходимость внешнего блока питания и колхозных холдеров, что пичалька.
26
да понятно что если пила идет по 50, а это миниатюрная под разную химию и т.д. + мелкосерийка , то ценник тама пойдет 120-150 и это нормально, проблема что уже зудит чета купить а там еще даже не одной в сборе не было
![]() А хобийная - к ней БП нужен , холдер провода - короче линукс какойто с которым постоянно надо парится |
27
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
С универсальным питанием (и 220В, и 12В): Раз http://www.hobbyking.com/ho... Два http://www.hobbyking.com/ho... Три http://www.hobbyking.com/ho... Для зарядки нескольких аккумуляторов одновременно (питание только от 12В): Раз http://www.hobbyking.com/ho... Два http://www.hobbyking.com/ho... Три http://www.hobbyking.com/ho... [Исправлено: Mazayac, 27.01.2012 в 05:01] |
28
по поводу зарядки нескольких акумов - может можно просто сделать холдер на несколько акумов в нем сделать питание акумов последовательное в том числе с балансировочным выводом и просто заряжать как виртуальную батарею из нескольких элементов с балансировкой? Или я не так понимаю суть балансировки? |
29
Сказал(а) спасибо: 431
В принципе не обязательно. Просто зарядка в случае большой разницы будет идти током балансировки - а именно 300 мА для популярных зарядок, пока напряжения не выровняются.. Ну и время заряда, соответственно, тоже будет довольно существенным.
31
ну то что пойдет балансировочным доком если разница велика , я проблем не вижу . Акумы у меня в паре работают в одном фонаре , поэтому считайте это 2S батарея и так
32
Если в паре - то никаких проблем вообще, это тогда действительно 2S сборка получается. Просто разборная.
33
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
А что насчет зарядки с 4sevens? У fnksb в списке хотелок есть.
http://www.4sevens.com/prod... На мой взгляд, единственный недостаток - одноканальность, ну и ценник как у 4-х канального sysmax'a, а так - неплохая штука на звание универсального ЗУ. Так и не смог нормальные обзоры на нее найти Может, с этого форума кто себе заказывал?
34
Написано что оно предназначено ТОЛЬКО! для защищенных аккумуляторов, значит вполне логично предположить что на самом деле финальное напряжение заряда не стабилизировано и отключения не происходит средствами зарядки - функция окончания заряда возложена на защиту аккумулятора.
35
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
Пользую Пилу и не парюсь, мне сложности ни к чему, вставил и забыл, вспомнил - достал
36
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
вот здесь есть тесты:
http://www.lygte-info.dk/in... |
37
Использовать только защищённые аккумуляторы больше похоже на обычный производительский дисклеймер, чтобы сразу отсечь лишние претензии. |
38
Прочесть логично, но если сам производитель не уверен в своем изделии то как ему может доверять потребитель? Может вы и правы и производитель просто перестраховывается, а может у него реально разброс выходного напряжения настолько большой что без защиты аккумуляторы заряжать реально опасно.
39
А здесь надо читать тесты и обзоры, благо их есть. Насколько я читал, всё там в порядке с напряжением.
40
В результате то же что и с китайцами - читать обзоры, тесты, надеяться что приедет версия не хуже чем та о которой читал. Эххххх.
