28511
38
21
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:35
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36300 раз(а) в 16775 сообщениях
а от АА питания ему гораздо проще сгореть чем от 14500, ибо на выходе ток одинаковый, а с АА в 3 раза больше сосется чем с 14500. а вот собственно диоду, и тем более радиатору абсолютно без разницы, к какому источнику питания подключен драйвер. (а вообще, практически про любую модель фонаря есть такие рапорты, хотя именно про uf-h2 мне за 2 года ни разу не попадались) линза. у зебр точно такая же. собирающая. [Исправлено: galex, 25.08.2011 в 15:10] |
25
с чего бы наоборот-то? от лития драйверу надо всего ишь ток ограничить, а от АА для начала напряжение поднять, так в каком случае драйвер работает в более нагруженном режиме?
да елки, сколько ж можно повторять? с лития ток в 3 раза меньше берется. в итоге на диоде ток одинаковый примерно. кто сказал что ярче? [Исправлено: galex, 25.08.2011 в 20:40] |
26
Шурик с шуриком
ну я в первый раз спросил, да и правда стало откровением заялвение, не ругайтесь уж
не технарь ни разу Цитата:
![]() блин только что вверх ногами перевернули все, что я думал буд-то знал о АА/14500 и ААА/10440... пойду пересплю с этим а как же заявления, что без жрайвера рабтает литий в директ ддрайве и может сгореть нах? и вроде даже именно на литии именно и горит... нипаняяятна |
27
не знаю кто там что заявлял...
драйвер конкретно этой модели поддерживает постоянную мощность на диоде независимо от типа питания. т.е если идет на него 1вт в максимуме, то с учетом потерь этот 1вт можно получить от АА на токе около 1а, а от 14500 - 0.35А простая математика. P=U*I из личного опыта - полтора года с предыдущей моделью (uf-h2), пол-года с этой, новой (uf-h2b) - всегда кормил 14500, за исключением сильных морозов, ничего не сгорело "нах" гы, вспомнил. на 14500 горели дешевые клоны акорея к-106 ![]() только какое это имеет отношение к данному фонарю? это же не норма, а косяк [Исправлено: galex, 25.08.2011 в 22:03] |
28
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
I had also thought that Dino is a representative man. ![]() Что же касается самого фонаря, то у меня вопрос к владельцам, по поводу магнита. Он, насколько я понял, неодимовый? Если да, то он должен обладать довольно мощными магнитными свойствами. Не мешает-ли это при носки и эксплуатации фонаря? К примеру, не липнут-ли на него различные мелкие металлические предметы и разный мелкий металлический мусор? |
29
липнут. не дай бог его в песок уронить - вся резьба будет в мелких частичках непонятно чего. приходится удалять вместе со смазкой
зато аккумулятор автоматически извлекается вместе с крышкой
31
пользователь
на самом деле магнит в жопе-очень удобно.
на крайняк воткнуть нож во что-то и к нему примагнитить-и будет лампа куда угодно в нужном направлении |
33
Шурик с шуриком
как-то не пробовал и не думал даже над этим, но поверю Вам наслово
![]() кагбэ нержа не магнитится |
34
пользователь
прошу пардона, но нержавеющая СТАЛЬ магнитится очень хорошо.
ибо в основе хоть нержавейки, хоть углеродки лежит железо с добавками легирующих элементов. просто нож-он ведь многоцелевой струмент и всегда при себе. и воткнуть в щель или предмет какой его почти всегда можно, да хоть камнями зажать. и примагниченный налобник к ножу образует классическую лампу с широкой направленностью и дает две свободные руки. [Исправлено: dm_roman, 27.08.2011 в 19:07] |
35
Шурик с шуриком
эт потому, что она в вашем понимании де-факто то ржавеющая нержавейка
прошу прощения, так как "нож" по-своему воспринял... как истинную нержу, виноват-с вообще, конечно, интересное в некотором смысле решение |
36
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Симпотичные малютки! По-другому и не скажешь. Недавно получил 3шт Uf-H2b от dinodirect.com, за что им большое спасибо.
Сразу же улучшил гидроизоляцию герметиком и силиконовой пастой для линзы. Теплоотвод улучшать не стал - при питании от 14500 в течение 10 мин температура подложки поднялась до 75-80С, что есть не так уж и плохо. Как ни странно, но теплоотвод лучше, чем в Uf-H3. В малютке алюминиевый параллелепипед упирается в стенку корпуса, а в версии от 18650 в цилидрическую отливку для вворачивания болтика. Решил сравнить яркость от только что заряженного Ni-Mh и 14500. Для всех трех результат один - от ли-йон ярче как минимум на 20-25% Рантаймы: - 14500 TrustFire 900 mAh (если содрать этикетку, то под ней 750 мАч, аккуму полгода): 1 час 50 мин до полного отключения, напряжение на банке через минуту 2,92В. Во время работы снижения яркости не заметил. - AA Ni-Mh GP 1300mAh (аккуму 1,5 года): 3часа 30мин до полного отключения, напряжение на банке через минуту 1,17В. Снижение яркости происходит постепенно, после 1 часа 25 мин яркость упала примерно на 50%, еще через 30 мин перешел в режим «бычка». Отсюда вывод, если и кормить этих малюток Ni-Mh, то хорошим, типа энелупов) |
37
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
38
П.С. мне очень коробочки к фонарям понравились. Наша всемогощая почта сумела помять лишь одну из них. |
39
Регистрация: 27.10.2011 Последняя активность: 29.10.2013 18:21
Сказал(а) спасибо: 14
На сайте продавца, он идет как Ultrafire UF-H2, без буквы "B".
Это один и тот же фонарь? |
