38997
98
22
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Про патронташ- гениальная мысль!
Достал свои, пофотал. 18650 как родные. CR123A короткие, но из "быстрого" маленького патронташа на 6 патронов выдавливаются снизу легко. |
23
пользователь
дык про то и говорил.
онож около 18мм , мелкий патронташ везде есть стоит копейки. запас из кучки 18650 на месяц работы вполне себе удобно и компактно размещается. даже на поясе компактно и незаметно. также с АА батарейками можно, те вообще незаметны. магазинчик из десятка 123 тоже весьма легко везде сунуть. а вот 26650 уже сарделькообразные, емкие, но не удобные. впрочем, думаю, 26650 в фары самое оно будет применять. там можно по идее как раз скомпоновать спереди нефиговый отражатель с хмелем, сверху контейнер с двумя батарейками 26650, а снизу крепление. удобно и компактно получится.
я не 100 баксов, не могу всем нравится |
26
Для использования в количестве кучи 18650 (пока?) удобнее. А если мне нужен только один аккумулятор в фонаре, то 26650 подходит лучше. С него можно запитать XM-L на полную мощности и иметь больше часа света, при этом фонарь будет вполне курточно-карманного размера и с простым цилиндрическим корпусом.
vitnikav (01.03.2012)
27
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 09.11.2012 00:36
Сказал(а) спасибо: 8
комрады, а почему никто не отметил. что при незначительно большим диаметре и такой же длины. Можно иметь фонарь на хмеле, с установленным А123 26650 литийферумным. Который будет работать почти столько же. как и на обычном 18650, но на морозе? Так сказать зимний фонарь.
28
Нанофосфат не выдаст нужного для 2-3А на XM-L напряжения же. А на морозе и обычный литий нормально работает.
29
Teoss, я планирую фонарик с LiFe на зиму оставить в бардачке машины. В LiPo я не уверен, а железные акки самое то. Да, ток там получается не большой, но всегда иметь готовый к работе фонарь зимой в машине не помешает.
30
только таскать по болотам и по весям даже в небольшой дожжик не стоит - патронташ не есть герметичная ёмкость (даже не плотная) - если патроны от сырости перестают пулять, то литий наоборот)))) рыбакам пригодится (рыбу глушить)
31
фосфат полностью заряженный при 2-3а просядет до 3,2-3в при небольшом минусе. их есть смыс ставить там где по два 26650 можно ставить и у драйвера рабочая напруга 4-8в. Холода не боятся до -16 (проверенно)
32
В полном соответствии с названием темы, фонарь с DX на двух/трёх 26650: http://www.dealextreme.com/...
Пять XM-L и с таким питанием из них действительно можно выжать заявленные 4500 люменов. |
33
John Jack,
Интересно, как там диоды соединены? |
34
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
35
Caught somewhere in time
36
Злые вы. Обычно у таких многодиодников драйвер повышающий и диоды соединены последовательно, но может быть понижающий и параллельно.
А каменты на DX лучшее место для тренировки прорицания и онглицкава езыка же. |
37
там написано ток 7,5а если все паралельно то это 3000 люмен примерно. А там фиг его как они намудрили
[Исправлено: Tank (mariupol), 05.01.2012 в 13:00] |
38
Не DX, но тоже новинки.
Один фонарь - просто с претензией на дальнойбой, одна банка и один диод: http://lightake.com/detail.... А второй, в том же корпусе, но уже отдаёт благородным безумием - ТРИ XM-L на тот же аккумулятор: http://lightake.com/detail.... Что забавно, IMR 26650 вполне может выдать нужные девять ампер, а если урезить осетра до 1.5-2 А на диод, справится и обычный. Две-три тысячи люменов в карманном фонарике на одной батарейке, хе. |
39
всегда в дороге |
40
На одинаковом токе три параллельных диода эффективнее одного. 1200 люменов при 135 лм/Вт против ~1000 люменов и 95 лм/Вт. Одинаковый ли там ток, сказать нельзя, в ТТХ написана ерунда, скорее всего тупо директ-драйв с режимами. Зато у одного гораздо больше рефлектор и потому лучше дальнобойность. Но всё же три диода, да по три ампера на каждый, и это от одного аккумулятора... DRY нервно плачет в сторонке.
